Односкатная в 5 градусов
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем Komr76, 25.08.14.
  1. Komr76
    Komr76
    Komr76
    Череповец
    Всем доброго здоровья.
    Батя построил в деревне гараж для УАЗика шириной в 5 метров. И сделал уклон односкатной кровли всего в 5 градусов. Что то переделывать - не вариант. Мне его просто не переубедить. Осталось только грамотно выбрать покрытие. Прошу помощи!
    Батя планировал использовать профнастил, но, почитав форум, я понял, что градусов маловато. Понятно, что покрыть рубероидом всегда не поздно, но хотелось именно железом, чтоб зимой снег не копить. В наших краях (Вологодская область) с рубероидом можно и метровый сугроб на крыше получить. Чистить желания нет. Получается что единственный приемлемый вариант - это листовое железо и соединение его в фальц? Так? Это сложновато...
    По конструктиву: сейчас кинуты стропила из досок 100*60, по длине гаража над воротами брошены два бруса 150*100 и сделаны столбики - опоры для стропил. Всплошную на стропила наколочены доски (не сильно ровные - щели имеются).
    Что посоветуете делать дальше?
  2. Hooter
    Hooter
    Trooper
    Hooter
    Trooper
    Набережные Челны
    Ну во первых использовать длинный профлист, чтоб сверху вниз ни одного стыка.
    Ну и выбирать профлист чтоб был достаточно высокими выступами, для жесткости, снега будет на нем много скапливаться
  3. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Все просто. Проф лист одной длиной. гофра не меньше 60. Саморез крутить в верх волны.
    И на всякий случай укладывать проф. лист через одну волну.
  4. Roofer1959
    Roofer1959
    Roofer1959
    Все что незнакомо и неведомо кажется поначалу сложным и недоступным. Крыша гараже с уклоном в 5 градусов отличный полигон для того чтоб сделать даже не умея. С металлом для кровли у вас не должно быть проблем, Северсталь рядом. Остальное зависит от желания. И наличия свободного времени. Даже не имея современного инструмента, чисто "по дедовски" можно все сделать. ну это конечно если очень хочется. Конечно не так быстро, как профлистом, но результат зато будет лучше (если постараться)
  5. Komr76
    Komr76
    Komr76
    Череповец
    Видел в детстве, как делают фальц "по дедовски" - вроде только киянками. Получалось у мужиков ловко. Попробовать, конечно, можно. Надо только поискать инструкцию, как, собственно, делать. А надо ли делать гидроизоляцию под железо на неотапливаемом гараже? Или пароизоляцию? Вроде как под железом много конденсата собирается - сгниют доски. Если делать, то какую плёнку посоветуете в моём случае и как её ложить, прямо под железо или с вент зазором?
  6. Komr76
    Komr76
    Komr76
    Череповец
    Что такое гофра?
  7. Roofer1959
    Roofer1959
    Roofer1959
    Тем более раз видели и понимаете что это нормальная мужская работа, если есть руки и желание то получится. Сейчас вообще можно купить готовые "картины",во всю длину ската, с прокатанными на станке гребнями, но тут другие вопросы встают, насколько удобно к вам такое везти? и во что встанет доставка, и то, что под такую прокатку нужны специальные обжимные "рамки", которые стоят от 10 до 20 тыр. Есть такие умельцы что их делают сами, но тут уж дело такое какие у кого возможности. А может там у вас где то можно взять эти рамки напрокат? Вам они понадобятся на два дня. Или гнуть киянкой, как мы гнули еще всего лишь 10 лет назад (да и сейчас бывает). Тогда надо покупать металл в виде рулонов шириной 625 мм,(стандарт) толщиной 05-055мм (вашу, северсталевскую оцинковку), делать вот такой стол, крепить на нем уголок и гнуть киянкой гребни а потом сбивать их на кровле, лучше в двойной стоячий фалец.
  8. Roofer1959
    Roofer1959
    Roofer1959
    размеры гребня стоячего вот тут, а так было бы желание.
  9. Hooter
    Hooter
    Trooper
    Hooter
    Trooper
    Набережные Челны
    Лучше все-таки гофрированный, при таком уклоне, не будет гнуться и будет лучше вес распределять.
    И с шуроповертом это много быстрее чем оцинковку загибать.
    В детстве фигачил киянкой, загибал края, без всяких зажимов и столов, прям на крыше, и забивали на гвозди через пятаки, прикольно конечно, но сейчас в этом смысла особого нет.
    Под жесть расстелите обычный рубероид, с перехлестом больше.
  10. Komr76
    Komr76
    Komr76
    Череповец
    Рамки обжимные нужны только под заводские гребни или и под самодельные пойдут?
    6-ти метровые картины везти из Череповца надо за 270 км. Дорого будет. Проще рулончик в прицепе легкового авто привезти. Хоть повод будет таки наконец поставить прицепное :).
    А двойной фальц тоже загибается такими рамками? Или они просто обжимают соединение?
  11. Komr76
    Komr76
    Komr76
    Череповец
    А не потечёт? Железо сильно нагревается летом, вроде бы.
  12. Hooter
    Hooter
    Trooper
    Hooter
    Trooper
    Набережные Челны
    @Komr76, не настолько, скорее наоборот затянет.
  13. Hooter
    Hooter
    Trooper
    Hooter
    Trooper
    Набережные Челны
  14. Komr76
    Komr76
    Komr76
    Череповец
    Обзвонил фирмы: профлист в наличии только С-21 толщиной 0,5. Листа ровного длинного нигде нет. Ерунда какая то. Про карты вообще никто не слышал. будем крутить профлист тогда. По доставке, вроде, не очень дорого получается.
  15. Roofer1959
    Roofer1959
    Roofer1959
    А вы территориально где? Рамки делаются под станочный гребень. Во всем мире есть единый стандарт прокатки двойного фальца, вот так его прокатывают станки. Слева -"малый" гребень, справа "большой". 30_3.jpg , длина может быть любая, хоть километр. Выглядит это вот так осень 2004Невская  005.jpg При сборке большой накладывают на малый и обжимают рамками вот в такой вид 2falzlesh.jpg . Когда делают все руками то рамки не используют. Потому что другая последовательность. На "большом" делается" отгиб 45мм, на "малом"-35 мм, а затем приставив их друг ук другу заваливают сначала на малый 9мм, а потом еще раз два вместе, чтоб получить двойной. В СССР в 99 процентов случаев делали в одинарный.
