Полимерные покрытия полов
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Барыня, 10.02.09.
  1. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    эпоксидка выделяет стирол всегда, полы хрупкие, не стойкие к ударам
    полиуретан (отверждённый) не выделяет ничего, эластичный, износостойкий. Есть проблемы с выгоранием цвета от ультрафиолета из окон, нужно дополнительное покрытие лаком
  2. Malamut
    Malamut
    Malamut
    Севастополь
    Посоветуйте, пожалуйста, пару вариантов эпоксидных/полиуретановых грунтовок по бетону для пола сарая 12 кв/м, бетонная плита ровная, без стяжки. Вижу, вопросов в теме подобных мого, но конкретики нет. Задача та же - падающий молоток не должен нанести критический ущерб.
  3. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    @Malamut, только полиуретан.
    Полиплан Хантсман. В розницу физлицу его купить не просто, большая тара.
    На маркетплейсах продают комплекты других производителей, ценник за 1 кг сильно завышен.
  4. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    как уже поделился опытом коллега выше, на наливном полиуретановом полу остаются пятна после эксплуатации. Скорее всего не покрыли лаком.
    Тогда при затее полиуретановых полов в квартире/коттедже надо делать хороший защитный слой лака от выгорания и пятен, это не так дорого.
    В торговых центрах, гипермаркетах, промышленных зданиях не замечал подобных проблем.
  5. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Белгородская область
    Кто нибудь такой пол использовал ?
    С озона ? Отзывы хорошие.
    Стяжку как понимаю нужно делать повышенной прочности для него ?
    Для полимерного пола. Screenshot_2025-10-29-15-52-36-743_ru.ozon.app.android.jpg Screenshot_2025-10-29-15-52-17-786_ru.ozon.app.android.jpg Screenshot_2025-10-29-15-51-50-911_ru.ozon.app.android.jpg
  6. kyzany
    kyzany
    kyzany
    А так же вопрос как организовать примыкание к стенам ? Если уже стены в чистовую. Даже если не в чистовую, чтоб не заляпать
  7. Sultan.
    Sultan.
    Sultan.
    Казань
    Подскажите пожалуйста а существует ли наливной пол для улицы? Проблема заключается в том, что у гаража в проеме ворот крошится верхний слой бетона фундамента. Хотелось бы залить что то что свяжет бетон и будет выступать его защитой от природного воздействия.
  8. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Не получится, нужно очень прочное основание или полимер оторвётся вместе с вашим непрочным бетоном
  9. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    практически нет.
    Только отбивать непрочный слой и очень дорогим ремонтным составом подливать уровень. И только летом
  10. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Плитка, керамогранит, или полимерный пол ? Что лучше ?
  11. Sultan.
    Sultan.
    Sultan.
    Казань
    Можете ли подсказать, что это за состав такой? И как глубоко отбивать нужно? Это фундаментная лента боязно за нее что крошится. Хочется защитить.
  12. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    сухая смесь ремонтный состав, марка по прочности не менее М500
    надо проводить обследование. Убирать весь непрочный бетон
    Такие работы проводятся в тёплое время года или с сооружением укрытия-тепляка
  13. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Всем привет, предстоит делать чистовую стяжку, так вот мозгую какое покрытие выбрать, залить четко стяжку, одним уровнем во всём доме, затем грунтануть полимерным грунтом, затем покрасить полимерным эпоксидным полом наливным, с чипсами, и лаком полимерным покрыть все от одного производителя по его рекомендации.
    Вопрос по стчжке - сейчас стяжка есть черновая, сверху лью через начес из клея тонкослойную по маякам, ее прочность делать 1к 2 ? Или можно 1 к 3 ?
    Вопрос номер 2 - можно ли эпоксидный пол применять поверх наливного ровнителя на цем основе, так как в некоторых местах нужно будет стяжку 5 мм сделать и сделать её предполагаю ровнителем пола.
    Вопрос номер 3 - видел очень красивый печатный бетон под такие плиты сделан, как будто пол из огромных плиток, можно ли сделать так же фрагментами ? Поделив пол на в 1 комнате на 3-4 куска отдельных ?
  14. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Добрый день. Кто то полиурктановый пол в неотапливаемом помещениях использовал? Как о переносит температуры и шкрябанье обувью? ЦАРАПИНЫ СРАЗУ ПОЯВЛЯЮТСЯ? ИЛИ ЕСТЬ БОЛЕЕ твёрдые составы?
  15. Basili72
    Basili72
    Basili72
    А в торговых центрах и тп какие составы используются? Я сомневаюсь, что бытовые.
