Полимерные покрытия полов
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Барыня, 10.02.09.
  1. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Для одного объем великоват, а времени маловато.
    Т. е. замешивать один справится, но потом перемещать полный бак в одного тяжко...ну ни каждому дано. Хотя встречаются парни что цемент по 2 мешка разом переносят. Или мастерить подкатную тележку. С нее запросто бак на 90 литров одному перемещать в любой угол.
    Практически всегда место замеса и место разлива не совпадают. Поэтому этот момент всегда накладывает ограничение.
    Если замешивать малой тарой, времени не хватит.
    Промешать бак 90л - примерно 8-10 минут. Плюс перевернуть вылить, залить воды, засыпать смесь - еще мин 5-6. Того 15 минут на цикл. В час не больше 4 замесов в одного.
    Если с помощником, то реально 10 замесов за час сделать.
    Выход раствора с 1 мешка 15-16 литров. Объем раствора на 20 кв. м. слоем 15 мм = 300 л. В одного по 3 мешка, за 4 замеса = 200 л реально. Или очень упираться, или с помощником.
    Бак просто переворачивают и все.
    В качестве маяков используют переносные репера.
    При слое 15-20 мм, валик должен иметь иглы 35-45 мм
  2. мореход
    мореход
    мореход
    Нижний Новгород
    А в случае НП на цементной основе (один из Основитов), там время схватывания вроде до 5-6 часов, т. е. наверное можно таки одному одолеть 20м2 часа эдак за 3 ? Думаю замешивать по паре мешков за раз.
    Их еще поискать надо... Где-то в темах видел самоделки - типа кусок дсп с тремя шурупами вместо ножек и другим шурупом посередине... Буду пробовать.
    Кстати если не секрет, какова средне рыночная цена на такую работу за м2. Как зависит от толщины или от кубатуры? А то может разумнее нанять кого нибудь...
    Спасибо!
  3. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    1. По вопросу схватывания 5-6 часов. Скорее ошибка. Твердость первичную (для пешего хождения) наливной пол может набрать через 4, 5, 6 часов. Но это не подвижность раствора при заливке! Очень редко, когда наливной имеет более 1 часа подвижность. Проверьте этот параметр. У Основита самый "длинный" это 47, и то только 90 минут. Этот параметр нарушать нельзя, т. к. ведет к серьезному уменьшению прочности пола. Такие ошибки совершают частники часто. Заливают не торопясь часа 2-3 подряд. В итоге смесь постоянно "омолаживается" свежими порциями, т. е. разрушаются связи на уровне молекул, которые начали формироваться по истечении указанного времени подвижности раствора. И при такой постоянной подаче свежего раствора не успевает сформироваться в камень наливной пол. Получается рыхлая слабая поверхность. Фактически под удаление.
    2. Да, действительно, реперов в свободной продаже не встретишь. Можно и без них. С ними удобней просто, особенно при ограниченном времени. Есть еще совсем простой вариант. Вкрутить маячками просто саморезы в дюбелях в пол. Утонение головки саморезов выставить по лазерному нивелиру. После твердения - выкрутить.
    3. Большой разброс. В регионах 100-250 р за кв. Чем меньше площадь, тем дороже. Наливные на толщинах более 30 мм стараются не применять - дорого.
  4. Kostusgrader
    Kostusgrader
    Kostusgrader
    Уважаемые форумчане, в жилом помещении, первый этаж дома - около 80 м. кв. планирую пол по грунту, теплый пол (вода) и выбираю между наливным полом и керамической плиткой для финишного покрытия. Сейчас для меня главное опасение - экологичность наливного пола, будут ли испарения от полиуретана, эпоксидной смолы? Пожалуйста, поделитесь опытом эксплуатации наливного теплого пола в жилой комнате и есть ли действительно безопасный для здоровья вариант.
  5. stangerkm
    stangerkm
    stangerkm
    День добрый.
    Посоветуйте, пожалуйста, смесь для финишной заливки пола слоем 3-4мм.
    Вводные данные:
    Необходимый слой - 3-4мм для создания идеально ровной гладкой поверхности.
    Основание - черновая бетонная стяжка по маякам марки М150.
    Покрытие пола - ламинат с пробкой.
    Опыта в наливайках нет, но теоретически все изучил и инструмент есть.
    Грунтовать буду СТ17 в два слоя.
    В нашем городе не все марки доступны - "народных" старателей не найти.
    Волма нивелир, изи боден, итд с минимальным слоем от 5-6мм отбросил сразу.
    Ветониты и Boden Zement Final отпадают из-за космической цены (>500-600р за мешок это не гуманно).
    Остаётся 3 варианта:
    Bergauf Boden Nivelir, Ceresit CN 68, Ceresit CN 175...
    Первые два вроде как идеально подходят, стоят одинаково. Но по бергауфу мало отзывов в интернете и те не очень положительные...68ым церезитом вроде все довольны.
    175ый церезит прилично дешевле (на 25%) + щас он идёт по акции и за каждые 5 мешков дают 5л грунтовки СТ17 в подарок) Но пугает то, что у него минимальный слой от 3мм, поэтому боюсь что будет плохо растекаться и отсутствие опыта сыграет плохую шутку)
  6. Madcaptiva
    Madcaptiva
    Madcaptiva
    Форумчане, подскажите по наливным полам!
    Надо выровнять полы второго этажа в каркасном доме, полы из осб по лагам нашиты, перепады до 15мм, под укладку ламината.
    Какой лучше выбрать наливной пол? На всех сайтах разные смеси по дереву рекомендуют и вообще мало информации о выборе смеси для деревянных покрытий.
    Может кто сталкивался, что посоветуете?
    И ещё вопрос, читал что можно фасадную сетку под наливные полы класть, кто что думает по этому поводу?
  7. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    1. Лучше по деревянной основе наливной пол не заливать. Тем более с такими перепадами. Поэтому и не рекомендуют по деревянным основам НП.
    2. Лучше выравнивать методом подложек-проложек, двп и пр. И затем на чистовую еще слоем пройти. Например ГВЛ.
    3. Фасадная сетка не даст увеличения прочности на изгиб самого наливного пола. Ее применяют с другой целью и с другими продуктами (высокоадгеззионными клеями).
    4. Если принципиально стоит вопрос: "хочу наливной по дереву", то стоит выбирать из самых эластичных (очень дорогие продукты) и скорее всего заливать его придется приличным слоем, чтобы он мог противостоять точечным нагрузкам.
    5. Подумайте, какой запас по несущей прочности у вашего деревянного пола? Там точно есть запас на дополнительные 50-70 кг/м2 нагрузки от наливного пола?
  8. Madcaptiva
    Madcaptiva
    Madcaptiva
    Толстым слоем не хочется, хочется бюджетно выровнить полы, там у меня и так ОСБ в 2 слоя по 9мм.
    ГВЛ, фанеру обдумывал, но и дороже получается.
    Наверное буду в сторону ПВА и опилок смотреть, долго и муторно, но реального пока решения не вижу. Не хочется, чтобы наливные потрескались и хрустели под ламинатом.
  9. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    ...Как можно было 2 слоя закрепить с перепадами 15 мм? Поверхность ОСБ и должна была быть основой под ламинат.
    Будете колхозить опилки, учтите, что плотность такого слоя должна быть сопоставима с ОСБ.
  10. Madcaptiva
    Madcaptiva
    Madcaptiva
    Лаги были кривые, осб и притянули к ним, а отследить забыл, потом гипсократоном заложили. Я так и планировал осб под ламинат. Пва с опилкам говорят такую плотность дают что не отдерешь, только упадка будет, поэтому в несколько раз придётся делать
  11. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    1. ГКЛ на пол - не правильно. Прочность низкая, раскрошиться. Если и подстилать, то ГВЛ, у него плотность выше.
    2. Мне кажется, что проходить несколько слоев клеем с опилками будет муторно. Но, как говориться, возможно все.
  12. Madcaptiva
    Madcaptiva
    Madcaptiva
    ГКЛ для стен уложили на пол и неровности скрылись, это я к этому.
    от ПВА откажусь скорее всего, опилки нужно искать мелкие, и потом процесс может затянуться сильно.
    Буду или ОСБ вскрывать или фанеру настилать с подкладками.
  13. sokol323
    sokol323
    sokol323
    Здравствуйте, гуру! Помогите советом.
    Задачу сформулировал здесь: https://www.forumhouse.ru/posts/18216068/
    Комната 11 квадратов, перепады до 15 мм (минимальный слой будет 5-6 мм, максимальный - 20 мм). Покрытие линолеум с подложкой.
    Хочется понять что лучше на фанеру крутить - ГВЛ, или ЦСП? В цене они примерно одинаковые. Из плюсов ЦСП сразу вижу - нет ограничений по наливайкам, т. к. не все из них под гипс заточены. Не знаю только как она по хрупкости.
    С другой стороны, ГВЛ - уже проверенный вариант. Криворукие сантехники мне санузел с аналогичными начальными условиями так сделали под кафель. За 3,5 года полет нормальный.
    Что лучше из наливаек взять из ассортимента Петровича: http://petrovich.ru/catalog/12129/ ? Там просто собираюсь и ГВЛ и гипсокартон заказывать. Чтобы одной доставкой. Да и возврат у них есть - если лишнего взял.
    Фактически там выбор между Ceresit CN 173 и weber.vetonit fast level (Волма отпадает, если на ГВЛ лить - она вроде только для цементно-песчаных оснований). Церезит сам по себе дешевле и плюс акция 5-й мешок бесплатно.
    Как альтернативу можно рассмотреть ассортимент Леруа. Тогда варианты - тот же фаст левел, 175-й Церезит и Боларс СВ-1030.
    И еще вопрос по грунтовке. В теме неоднократно видел рекомендации Церезит СТ-17. Я в прошлом году его пробовал что-то совсем не впечатлил. Какая-то розовая водичка. По крайней мере в сравнении с ветонитовской МД-16 - вот это реальная вещь. Жаль только, что почти везде продают 10-литровыми канистрами по цене крыла Боинга. Если ли что-нибудь похожее на МД-16 по качеству? А то искать в розлив МД-16 неохота.
    Заранее благодарен за советы!
  14. jega
    jega
    jega
    Пермь
    Название темы кто-нибудь читает? Может есть люди кто реально работал с эпоксидными полами и имеет опыт их эксплуатации?
  15. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Эпоксидные полы актуальны скорее только в коммерческой сфере: кафе, частные салоны и пр. элит.
    В жилых - слишком дорого и сложно:
    - основа нужна высокопрочная от 25 МПа и выше, а это техника нужна, а в квартирках не развернуться. Либо готовые составы применять, а они сверхдороги.
    - стоимость 1м2 до подорожаний свыше 5 т. р. в материале обходилась. Причем, при площади менее 100 м2 всегда коэф. увеличивающий ставили. Работ дополнительных много, а объема площади в квартирах то и нет.
    Часто такой пол, с декоративным эпоксидным слоем, оценивается как одно изделие, без разбивки стоимости за кв. м.
