Полимерные покрытия полов
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Барыня, 10.02.09.
  1. Павел0712
    Павел0712
    Павел0712
    поселок Рощино
    Есть задумка сделать в ванной полиуретановый одноцветный пол, вот только одна проблема. Площадь маленькая, 3,5 квм, а смесь для заливки нашёл только по 20-25 кг. Может кто подсказать какую нибудь смесь, как быть в этой ситуации? Не охото покупать такой объём...
  2. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    в леруа есть мастика гипердесмо - бывает разных цветов. Это конечно не двухкомпонентный полиуретан. Но для ванны сойдет и однокомпонентный.
  3. Sveta73
    Sveta73
    Sveta73
    Ульяновск
    Залита черновая стяжка по тп, к выходным привезут керамогранит размер 20*80. Перепад по полу до 2,5см, чем лучше исправить? наливайкой или сделать поверх стяжку по маякам. Наливайкой скорее всего тяжко будет, зал+холл 55квм
  4. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    @Sveta73,
    я вашим плиточникам не советчик.
    но.
    берете 1к4 раствор. плюхаете туда С-3 (по инструкции). добавляете на вкус цемента (немного). мешаете и (в темпе вальса) кладете на этот раствор плитку. без всяких клеёв. ровным слоем. плотно.
    1 мешает. второй клядет плитку.
    ..вся эта куйня с наливными выйдет вам боком.
    половина этого шлака на гипсе-а это пипец.
    (доломит они жалеют, утырки)
  5. lotos_toi
    lotos_toi
    lotos_toi
    Добрый день, есть несколько вопросов по поводу Волмы невелир экспресс.
    1. Планирую залить площадь 10 кв/м, слоем около 2 см, в связи с тем, что не хочу привлекать дополнительных людей, думаю залить эту площадь частями, например с начало одну половину комнаты, потому другую (что бы точно успеть). Можно ли так делать? и если можно то, что потом делать со стыком (делать его в виде деформационного шва?, или потом просто прям к нему лить следующий участок, или что то еще. Было бы здоров ссылку на видео как это делают, а то найти не смог в интернете)?
    2. Живу в пригороде Владивостока, и найти грунтовку Волма универсал тут непросто, посоветуйте чем можно заменить, и вообще критерии выбора грунтовки в таких случаях.
    3. Можно ли замешать два двадцати килограммовых мешка мешка в таре емкостью 40 литров, хватит ли ее?
    Заранее спасибо, всем отозвавшимся, очень нуждаюсь в ваших ответах.
  6. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Нивелиром Экспресс приходилось часто работать в своем городе.
    1. Я бы советовал такую маленькую площадь заливать за раз. Во первых быстрее, во вторых никаких стыков. Залить объем с 13 мешков по 20 кг вполне по силам. Нужно только подготовиться хорошенько. Если стыковать, то на стыке получаются наплывы. Пока смесь не встала окончательно (примерно до суток от заливки) можно острым инструментом на сдир счистить этот стык. Когда пол наберет прочность, то шлифовкой.
    2. Да любую нормальную грунтовку применяйте. Главное, чтобы протечки исключить и чрезмерное впитывание.
    3. 40 л - маленький объем тары. Лучше 90 л бак взять. Сразу можно по 3-4 мешка замешивать. Что 2 мешка мешать, что 4 - времени одинаково уходит, а объем раствора разный. И в такой таре за 4 замеса (10 мин на каждый) можно уложиться в 40-60 минут.
  7. lotos_toi
    lotos_toi
    lotos_toi
    Спасибо большое!)
  8. 333-00
    333-00
    Добрый день! Подскажите, какие наливные полы не пропускают запах? Имеется Хрущевка 64года, стяжка асфальт+битум. Под этой стяжкой песок и перекрытия пропитались запахом битума. Вариант -Вычищать и красить перекрытия или их гидроизолирлвать не подходит. Буду армировать и заливать наливной пол поверх старой асфальтовой стяжки. В таком случае запах не пройдет сквозь наливной пол и какой нужен? Спасибо.
  9. 333-00
    333-00
  10. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Сделайте гидроизоляцию пленкой плотной. Стыки скотчем проклеить. Материал наливного пола, в той или иной степени, паропроницаем. Поэтому изолирующий слой важен.
    Сделать заливку наливным полом слоем не менее 35-40 мм.
    Армирование не нужно. У вас же есть перекрытие воспринимающее нагрузку? Оно и работает. А выравнивающий слой только передает нагрузку.
  11. 333-00
    333-00
    Читал на других форумах, что пленкой не спасает, все равно запах битума проходит. Да и по собственному опыту знаю что пленка пропускает подобные запахи. Важно найти решение без пленки и ее стыковки к стенам. Как вариант отыскать что то на подобии лака для полов и покрыть наливной пол?
  12. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Пленка - изолятор. В ней нет пор. Если пропускает, то это неплотности стыковки.
    Просто необходимо тщательно проклеить и весь периметр.
    Без пленки, как раз наоборот, герметичность сложнее получить. Только если гидроизоляцию в 2-3 слоя качественно нанести и то остаются риски получить участки с неполным прокрасом.
  13. 333-00
    333-00
    Спасибо Вам за советы. Попробую поискать пленку микрон в 300 или ламинированную, почитаю о ее свойствах. Видимо тонкие пленки пропускают запахи. Кстати о гидроизоляции, некоторая гидроизоляция так сильно воняет и не выветривается годами, что ее приходится счищать топором, важно не ошибиться с выбором, производитель часто лукавит, наружную продает как внутреннюю, тот же технониколь...
  14. булатина
    булатина
    булатина
    Набережные Челны
    Работаю с материалами компании Стратус-Про уже несколько лет. Цена+качество устраивает.
  15. мореход
    мореход
    мореход
    Нижний Новгород
    Здравствуйте!
    Если действовать так как вы описали, - реально все это осилить одному или нужны помощники? За какое время можно одному, с руками, но без опыта, залить 20м2 слоем 1,5-2см? И чем черпать из 90л бадьи? Какие маяки используете? Какой игольчатый валик при 1,5-2см слое?
    Спасибо!
