Полимерные покрытия полов
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Барыня, 10.02.09.
  1. Rahan
    Rahan
    Rahan
    @Палыч Р34, Спасибо.
    Кухня маленькая и там как раз-то перепад минимален, на 100 литров. Залью CN-178 или CN-76, а потом помучаюсь с выбором плитки)
  2. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Работали им. Заливали пол в застекленных лоджиях. Получался нормально.
    Но у самого производителя в рекомендациях ТОЛЬКО для внутренних работ указывается.
    Хотя есть и вилка по температуре эксплуатации до -40.
  3. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Если перепад минимальный, то заливать 76. А 178 - это стяжка. укладываемая по маякам. почти полусухим раствором.
  4. Rahan
    Rahan
    Rahan
    Спасибо. Так и сделаю.
  5. lyboo
    lyboo
    lyboo
    @Палыч Р34, спасибо. Позвонил производителю Болорс сказали что сейчас Болорс 1030 идет с добавкой специальной и подтвердили что может использоваться как для внутренних так и для наружных работ. Раз им заливали и все нормально, то куплю его, да и не думаю что температура в бане зимой будет 40 градусов, предполагаю что намного больше. Буду делать по инструкции на мешке.
  6. lyboo
    lyboo
    lyboo
    Реально ли размешать вдвоем 14 мешков на 7 м. кв, чтобы залить 30мм одним слоем-составом (имея одну низкооборотистую киловатную дрель)?
  7. lyboo
    lyboo
    lyboo
    Отвечу сам, РЕАЛЬНО, сегодня с семьей залили пол, состав разливается нормально, воды лил 7,5 л. на мешок. Мешал сразу в 2х емкостях на 90 литров по 2 мешка. Через неделю посмотрю результат.
  8. @ndrew
    @ndrew
    @ndrew
    Ярославская обл., Рыбинск
    Почему цементный - это понятно, а ВЫСОКОПРОЧНЫЙ - зачем:faq:? Цена-космос...
    А базовые ровнители реально позволяют слой от 5 мм? Протянется?
  9. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Нужно учитывать все условия, в том числе и декоративный слой.
    Если предполагается укладка керамогранита, да к примеру, крупного формата, то используется плиточный клей с высокой адгезией. Так этот клей может оторвать слой наливного пола. если он будет менее прочен, чем сам клей. Особенно проявляется на малых слоях.
    Неправильно, вначале выровнить пол, а потом выбирать покрытие пола. Т. к. можно не угадать с материалом. Поэтому лучше или сразу готовить пол под выбранный тип отделки, или делать с запасом по прочности.
    Самым рациональным, чисто личный опыт, считаю выполнить качественную стяжку в уровень по маякам.
    Практически универсальный вариант плод все типы покрытий.
    Когда речь идет об исправлении ошибок стяжки, то прибегают к наливным полам. Под линолеум и ламинат, все просто, и прочность сверхвысокая не требуется, и адгезии отрывающей нет.
    А вот под облицовку забывать не стоит. Если уровень пола не позволяет залить слой 10-20 мм, то лучше применить высокопрочный НП, обеспечивающий стабильность.
    Базовые ровнители, в основном, работаю от 10 мм, под стандартные покрытия. Облицовка крупноформатным керамогранитом, это уже не рядовая задача. Нужен запас прочности.
  10. @ndrew
    @ndrew
    @ndrew
    Чаша моих весов склонилась в пользу базового ровнителя по маякам слоем 10-30мм... А можно ли "прокачать" на лучшую адгезию недорогой ровнитель, например Волма, замешивая его на разведенном 1:5 акриловом концентрате? Просто имеется в достаточном количестве, иначе бы рассматривал Ветонот 5700
  11. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Для повышения адгезии используют специальные добавки. Обычно они в крупной таре продаются. Для небольших объемов проще готовую смесь купить.
    Все успехи и неуспехи в вопросе изобретения нового продукта у применяющего в руках. Тут только пробовать.
  12. lyboo
    lyboo
    lyboo
    @Палыч Р34, подскажите:
    1) под керамогранит на пол, требуется ли как-то подготавливать наливной пол (имеется ввиду обработка бетоноконтактом или болгаркой делать насечки (хотя не хочется в наливайке кабель теплого пола).
    2) Может подскажите какой нибудь клей морозостойкий (для внутренних и наружних работ)
    Мини-отчет спустя 3 недели после заливки пола: пол стал светлого цвета, без разводов, плохо царапается и самое главное без трещин, простучал все вроде хорошо, НО жду теперь МОРОЗОВ, как он пройдет этот тест. Разогнать идеально ровно не получилось, из-за неопытности, но думаю плиточным клеем при укладке плитки выровнять (наливайку при толстом слое 30-40мм наверное надо разгонять по сторонам, а к середине она сама сольется, при условии что делается все по инструкции).
    На следующих выходных хочу начать укладывать керамогранит.
    Это фотки спустя 1 день после заливки
  13. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    1/керамогранит надо класть на стяжку. а не на наливной пол.
    уже выбросьте вы эти наливняки. не портите себе жизнь.
    класть можно и на раствор с фери. и на любой клей.
    2/"морозостойкий" клей ничем не отличается от любого другого цементного клея.
    добавьте чего нибудь-получите лучше.
    (морозостойкий камень-это вам ничего не говорит?)
  14. @ndrew
    @ndrew
    @ndrew
    Итак, КГ 40x40 будет дружить с Ветонитом 5700 слоем от 10 мм?
    Производителю написал-пока нет ответа...
  15. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    1. Под укладку плитки поверхность наливного пола царапать не требуется. Адгезия (сцепление плиточного клея с основанием) обеспечивается наличием полимерных добавок. И к ровному полу сцепляется замечательно.
    2. Большинство плиточных клеев, за исключением самых дешевых (для внутренних работ) имеют морозостойкость. На упаковке будет указан индекс F35 и выше. Это все морозостойкие клея.
    3. При любом слое раствор наливного пола нужно разгонять валиком или строительной шваброй по всей поверхности. Еще раз. Наливные полы - это САМОНИВЕЛИРУЮЩИЕСЯ (т.е. самовыравнивающиеся) смеси для пола, но не путать с САМОРАСТЕКАЮЩИМИСЯ. Всем им нужно "помогать" растекаться правильно.
    4. При слое 30-40 мм, скорее всего, через неделю еще влажный пол будет.
