Доработка системы отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем znikolay, 25.08.14.
  1. znikolay
    znikolay
    znikolay
    Имеется двухэтажный дом около 70 кв. м. на первом этаже установлен отопительный котел РусНИт 3 квт, все отопление выполнено из 42 трубы (без батарей и прочего), в систему залит антифриз.
    В этом году было решено сделать отопление второго этажа: куплено 25 трубы ПП, алюминиевые радиаторы и фитинги и подключено по схеме ниже.
    В итоге имею первый этаж трубы горячие и котел выключается, второй этаж трубы теплые, батарей тоже чуть теплые. Что посоветуете сделать, в чем ошибка. Догадываюсь что это связано с трубами, теплоноситель просто не попадает на второй этаж а гоняется по кругу первого этажа и дойдя до нужной температуры выключается автоматикой котла. Может быть врезать на контур первого этажа кран?
  2. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    @znikolay, на каком топливе работает Ваш котел?
  3. znikolay
    znikolay
    znikolay
    Электричество
  4. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Лучше Вентиль или балансировочный вентиль.
  5. znikolay
    znikolay
    znikolay
    а это что за зверь?
  6. Tihon95
    Tihon95
    извилистая дорога моей стройки
    Tihon95
    Набережные Челны
    Имхо простые шаровые краны-один на обратке с 1этажа, другой со 2этажа.
    Ими то и регулируете/балансируете циркуляцию по этажам (как правило один раз как Вам надо).
    Если врезать термометры-вообще удобно "управлять".
    правда у меня контур каждого этажа разбит на 2 крыла, поэтому по 2 обратки.
  7. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    shop-therm.ru
    Нижний Новгород
    Как бы нельзя ими этого делать. Замучаетесь их менять.
  8. Озабоченный
    Озабоченный
    Озабоченный
    Самара
    Лет через 10 вам вам придется, и то, и другое поменять.
  9. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    shop-therm.ru
    Нижний Новгород
    А лет через 100 лет дом развалиться, и что теперь? Устанавливать оборудование для целей, которое не предназначено? Поинтересуйтесь у производителей запорной арматуры, вам скажут, что при таком использовании краны могут выйти из строя за сезон работы.
  10. znikolay
    znikolay
    znikolay
    Так у всех же работают и почему они должны выйти из строя?
  11. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    shop-therm.ru
    Нижний Новгород
    Порекомендуйте использовать садовый шланг для разводки отопления.
    Он тоже будет работать. Почему бы нам его не использовать?
  12. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    shop-therm.ru
    Нижний Новгород
    Шаровые краны предназначены только для отсечной функции. Использования их в качестве балансировочных некоторыми производителями не рекомендуется, а некоторыми вообще запрещается! - это теми кто ответственно несет гарантийные обязательства.
    Жидкость в системе отопления всегда содержит жесткие микрочастицы накипи и прочих примесей
    При работе шара в кране в полуоткрытом режиме (откройте конструкцию шарового крана) последую следующие нарушения герметичности:
    • нарушится зеркальная полировка шара (что затруднит его движение через уплотнительные кольца)
    • Возможно отложения на шаре (в таком случае он вообще закиснет, и при попытке его отрыть или закрыть можно просто свернуть его)
    • Тефлоновое кольцевое уплотнение (или подобное) очень быстро сточится, что полностью нарушит герметичность крана. И его невозможно будет полностью перекрыть.
    • Нарастание примесей и накипи на латунной части крана (куда возвращается шар при полном открытии) так же приведет к "закипанию"
    Что значит фраза:
    У кого у Всех?
    Для отсечения используют шаровые (из-за максимальной проходной способности)
    Для балансировки используют балансировочные или буксовые вентили
    У колхозников может и работает так, и то сравнительно недолго. Краны эти меняются чаще чем фильтра, при такой работе.
    Скорость выхода из строя шарового крана при таком использовании зависит от качества теплоносителя. Если Вы зальете дистиллированную воду, и будете следить за ее качеством каждый сезон, то проблем не будет особых.
    Но так как в системе бывалый антифриз и стальные трубы (как я понял), то качество жидкости и количество примесей там будет как в "борще".
    Для большей наглядности сказанного посчитайте сколько кубомеров "грязной" жидкости проходит через этот кран за месяц. Если прикинуть, что вся система на одном трех кубовом насосе и поделить нагрузку поровну. То у нас получится 2.160.000 литров в месяц на всю систему, как я полагаю половина планируется через шаровой кран в балансировочном режиме?
    Отопительный сезон 8-9 месяцев
  13. znikolay
    znikolay
    znikolay
    я полностью с вами согласен, и ваши доводы убедительны. НО отопления я использую на даче где включается раз 10 за год (весна, осень ну и летом немного, дом кирпич и быстро остывает). А крутить кран нет необходимости, раз отрегулировал и забыл. В таком режиме он прослужит дольше, краны буду ставить бугати оригинал 100%.
    Все равно спасибо всем за советы и консультации.
  14. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Извините, но они там как на корове седло. Да и дороже вдвое будут чем специально предназначенная для этого арматура. Есть бренды и абсолютно не хуже Бугатти (его еще попробуйте неподдельный найти), но значительно дешевле. Просто у всех на слуху этот бренд с 90-х годов прошлого века, вот и подделывают его очень много. Китайцы на заказ Вам любой лейбл прилепят и Бугатти, и Феррари, и Ламборджини, кроме Маде ин Итали. :)
    Лучше на верхний контур поставьте доп. насос 25/2 с напором 2 м. в. ст. и на 1 скорости. Он потреблять-то будет 20 Вт. И не нужно будет ни кранов, ни балансировочных вентилей.
  15. znikolay
    znikolay
    znikolay
    Второй насос для такой маленькой системы явно перебор.
