РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Всем доброго дня! Хочу сварить, точнее доработать, печь для бани из колесных дисков! В данный момент дымоход выходит с боку, это не удобно, мешается. Сверху просто вставлен алюминиевый котел. Всю эту верхнюю часть хочу отрезать сделать дымоход вверх проходящий сквозь бак для воды под которым будут уложены камни. Вопрос вот в чем. Если использовать черный метал то нужно ли его чем то красить чтобы вода не разъедала его? Или же все это сделать из нержавейки? Обычной сваркой получится связать нержавейку с черным металлом? Может быть есть еще какие то варианты помогите, подскажите!
От воды только будет ржавчина. лучше вешайте бак рядом через теплообменник (К примеру "Ермак"). Нержавейку и черный металл спокойно сварите.
