Расчет двутавровой балки
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем ларисао, 25.08.14.
  1. ларисао
    ларисао
    ларисао
    Двутавр №20 К. Длина 6 м., не влезает в квартиру, хочу разрезать на 2 по 3 м. и сварить между собой. Расчетная нагрузка 1000кг на погонный метр. Опоры стойки квадрат 10х10 по краям. Выдержит ли конструкция, подскажите пожалуйста?
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Для чего конструкция?
    если двутавр и правда колонный номер 20, то под 1т на п. м. он пройдет.
    надо продумать узлы сопряжения со стойками
  3. ларисао
    ларисао
    ларисао
    Убрал стену между двумя комнатами.
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    несущую? откуда расчет 1 т?
  5. ларисао
    ларисао
    ларисао
    Не несущую, стена из газоблоков этажом выше, вес стены 900 кг, +200 кг на кв метр, норматив жилого дома+ вес перекрытия+ нагрузки от мебели людей.
  6. ларисао
    ларисао
    ларисао
    Боюсь за место сварки, выдержит ли? Можно ли усилить пластинами на болтах с двух сторон стойки двутавра?
  7. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Если хотите полноценный ответ от меня, то:
    1. На что опираться будут стойки. - фотки. и все-все про нижележащие конструкции
    2. план этажа с четкой привязкой стоек и балки.
    3. пирог вышележащего перекрытия с толщинами и материалами
    4. план вышележащего этажа.
    5. описание здания - этажность, назначение, фото.
    надо делать рамный узел, скорее всего. это не так просто
  8. Paladin
    Paladin
    Паладин. Тёмный Паладин.
    Paladin
    Кимры
    мне кажется, найти способ затащить шестиметровку будет проще, чем спроектировать правильный узел соединения этих половинок...
  9. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    спроектировать-то легко. серия есть. или я скину типовку. но вот сделать это в условиях квартиры ...
