Выровнять фундамент под камень
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Договор, 25.08.14.
  1. Договор
    Договор
    Договор
    Добрый день. Прошу совета, как выровнить фундамент под отделку камнем. При заливке верх опалубки выперло в среднем сантиметра на 3. Увидел тут, как облицовывают цоколь плитами мрамора и подумал, что можно вместо плит использовать лист ЦСП, как несъемную опалубку. Выставить по уровню и залить полость цементом. Посмотрел, но не нашел, чтоб так делали.
    Так возможно сделать?
  2. кузя177
    кузя177
    кузя177
    А не проще срубить выпирающую часть? Но надо аккуратно, чтоб арматуру не оголить.
  3. Договор
    Договор
    Договор
    Много срубать, и потом решили утеплять фасад, цоколь сильно утопленным получается.
  4. macuoka
    macuoka
    macuoka
    Если планируется утепление пенопластом, я бы взял ЭППС не 50 мм а 100 и подрезая пенопласт с образной стороны выровнял бы цоколь. В любом случае ЭППС подгонять под цоколь придется так, как пустоты между пенопластом и цоколем не допустимы. После выравнивания стандартная технология мокрый фасад.
  5. eugene3a
    eugene3a
    eugene3a
    Череповец
    Договор, решили проблему? У меня аналогичная беда и в голове вертится аналогичная технология. Поделитесь пожалуйста решением ...
  6. Anatoly88
    Anatoly88
    Anatoly88
    Истра
    Так же стояла подобная проблема. Решали так:
    1. По наиболее выступающему месту задались плоскостью выравнивания. В моем случае отмеряли от стены дома.
    2. В тело фундаментной ленты по нитке с шагом примерно 500мм бурили отверстия Ф6 и забивали туда арматуру 6-ку. Куски примерно по 100-150мм. В бетон на 80-90 мм. Таких линий "штырей" было 3 по высоте ленты фундамента.
    3. К торчащей из фундамента арматуре подвязали вдоль ленты прута арматуры Ф12 по линии выравнивания (три прута арматуры создавали плоскость выравнивания)
    4. Обрезали сильно торчащие куски 6-й арматуры
    5. ЭППС 50 мм прикладывали к продольным нитям 12-й арматуры, он в них упирался, образуя, таким образом, плоскость утеплителя на равном расстоянии от стены дома, т. е. компенсируя неровность ленты фундамента.
    6. Крепили ЭППС "грибками" пластиковыми. Без сильного нажима и фанатизма, т. к. в противном случае в местах соприкосновения с арматурой он продавливался.
    7. Укрепили снаружи слой эппс продольными досками и раскосинами в грунт, чтобы его не выдавило при заливке.
    8. Залили полости между лентой и эппс бетоном.
    Думаю отделку цоколя должно выдержать. Попробовал проиллюстрировать вышеописанное:
  7. eugene3a
    eugene3a
    eugene3a
    Череповец
    Да, методика понятна, спасибо! Полости наверно заливали все-таки жидким раствором а не бетоном? Интересно, насколько плотно в этом случае заполняется щель.
  8. Anatoly88
    Anatoly88
    Anatoly88
    Истра
    @eugene3a, У меня при заливке основной ленты с насоса выперло опалубку местами значительно (до 70 мм щель получилась местами) - причина в основном рукож*пие бригады. Естественно к низу выперло больше. Поэтому бетон (жидкий с мелкофракционным щебнем) проходил вполне себе. В узких местах делали раствор (это где было меньше 3см щель). Весной можно проверить как там все улеглось, вырезав кусос эппс, потом обратно прибить его грибками.
  9. Anatoly88
    Anatoly88
    Anatoly88
    Истра
    @eugene3a, Вчера снял утеплитель ради интереса в одном месте. Ожидал, что будет хуже. Все крепко, верхний слой немного крошился, видимо подмерз, т. к. заливале в ноябре. Фото 17.04.15, 16 32 53.jpg
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Anatoly88, у Вас и дальше будет крошиться - дерево ни в коем случае нельзя оставлять в бетоне !
    Вспомните как в древности раскалывали большие валуны: делали лунку поглубже, вбивали деревянный кол и обильно поливали водой...
  11. Anatoly88
    Anatoly88
    Anatoly88
    Истра
    @max68.2011, В общем для того и снял этот лист, т. к. он был у меня первым пробным, остальное закреплено без этих "подкладок", как описано выше. Тут собственно был вопрос как это выглядит после заливки в такую узкую щель. Я думал будет значительно хуже.
  12. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    я бы не рискнул такое облицовывать - отвалится рано или поздно.
  13. Договор
    Договор
    Договор
    Решил. Только вместо ЦСП ставил ОСП, как съемную опалубку, а вместо арматуры в фундамент использовал анкера Г-образные д. 14, на них арматуру горизонтально в три нитки, и к арматуре сетку Д. 5 вертикально. Заливал цементом 500, т. к разводили пожиже, вышло все ровно и крепко, нужно было под анкера перфоратором сверлить, так по крепости, что тело фундамента, что выравнивающий слой одинаково бурились.
