Помогите выбрать септик и подрядную организацию
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Alexrm33, 25.08.14.
  1. Alexrm33
    Alexrm33
    Alexrm33
    Владимир
    Суть проблемы в следующем: нужен грамотно установленный септик к строящемуся дому. Ньюансы: антиуклон, очень близко грунтовые воды (1м). 30-40 см почва, земля, потом песок.
    Хочется найти подрядную организацию с большим опытом работы и не за очень большие деньги:)
    участок находится в 25 км от Владимира.
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Найдите организацию, купите у них септик и закажите также у них шеф-монтаж. Земляные работы сделайте с помощью трактира или джамшутов.
    Другие варианты сделать подешевле увеличивают риск нарватся на халтуру.
    Или определитесь с септиком, обратитесь к производителю, а он Вам посоветует диллера поближе.
  3. Alexrm33
    Alexrm33
    Alexrm33
    Владимир
    Впринципе по поводу установки септика при высоком УГВ что скажете?
    почитал тут разные темы, народ в моём случае рекомендует биосистему или дренажные колодцы.
  4. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @Alexrm33, из Вашего сообщения непонятно, что у Вас: ПМЖ или дачный участок с периодическими наездами? От этого будет зависеть дальнейшее обсуждение
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    При высоком УГВ лучше установить АУ (Тверь, Лидер, Топас, Астра и т. д.)
  6. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    А если не ПМЖ, то Термит или Танк с принудительным выбросом на поля фильтрации?
    Если б я эти поля не видел, то согласился с Вами.
  8. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @ВодоУслуги, а Вы пробовали консервировать АУ на зиму?
  9. Alexrm33
    Alexrm33
    Alexrm33
    Владимир
    дом только строится, планируется ПМЖ. но естественно сейчас, пока строится дом набегами: выходные и когда получается по будням.
    расшифруйте пожалуйста АУ.
  10. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    АУ это аэрационная установка Топаз, Юбас, Тверь, Евробион и т. д., то, что предлагает @ВодоУслуги.
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    А в чем заключается консервирование: утепление, отключение компрессора и в топасообразных долить воды. Владелец и сам может все сделать, не обьязательно раставатся с деньгами.
    Или я вопрос не понял?
  12. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @ВодоУслуги, сама консервация, как Вы правильно пишете, несложная, но расконсервация с двухнедельным выходом на режим и сливанием в этот период недоочищенных стоков, вещь проблематичная, с точки зрения экологии.
  13. Alexrm33
    Alexrm33
    Alexrm33
    Владимир
    Вообще полностью ситуация обстоит следующим образом: изначально был вырыт колодец, для воды под стройку дома и технических нужд. Специально дом поставил близко к колодцу, см. рис, т. к. в постедствии предполагал использовать его как септик, усовершенствовав. А колодец (скважину) вырыть выше и глубже.
    Вот сейчас не могу придумать схему, как его прикрутить (завязать) в конструкцию септика.
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Мдаааа...
    А владельцы всех новых или расконсервираваных АУ 2-3 недели сливают стоки в герметичную емкость из которой потом асенизаторская машина откачивает?
    Предпологаю, что Вы сами знаете ответ на этот вопрос.
    А после зимы надо за 2-3 недели до сезона включить компрессор и слить в унитаз кефир или нефильтрованое пиво. желательно повторить процедуру несколько раз.
  15. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    А в септик пиво не льют, особенно перед сезоном
