1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3/10 3,13оценок: 8
MPPT - маркетологический миф или реальность? Скорее миф, нежели реальность
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем al200014, 25.08.14.
  1. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    У сонцепанелей эдс слабо меняется от освещенности поэтому и при сонцезаоблаком они тоже заряжают батарейки просто меньшим током. Поэтому и выхлопа полезного от мппт в лучшем случае начальные десятки процентов при огромном падении надежности системы и заметном увеличении вложения бабла.
    Вот ща в ленобласти полная пасмурность. Освещенность панели по люксометру 1000 лк, панель 240вт (29в 8.3а тмм) отдает в батарейки 600 ма зарядного тока при 25.8 в без контроллера и тем более без ужсового мппт. Эдс панели щас 33.4в, ток кз всего на примерно 50 ма больше тока зарядки батареек.
    При прямом сонцесвете около 100000 лк, так что щас 1/100 от номинала, полдень физицски, сонце полностью за тучами. Сонцепанель отдает 15+ ваттов зарядной мощщи - чуть меньше десятой части номинальной мощщи ваще без контроллера и без мппт. Батарейки заряжены где-то больше половины.
    Так шо панель фотогенерит ешо с части ик пролезающего через облака и обрезаемого фильтром видимой кривой люксометра.
  2. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    Все замеры метрологического характера выполняются в определенных рамках ограничения работы устройств.
    В противном случае - вы просто не сможете понять принцип работы устройства, который вам достался в виде "черного ящика".
    Несмотря на то, что производители СП имеют досканальную информацию о ттх своих панелей они приводят (и не только в силу требований формальной стандартизации эксплуатационных формуляров своих устройств) их данные в условиях ЕДИНОЙ (стандартной засветки). То есть, если для простоты, - то (примерно) 1000 ватт/м2 (в случае если педантичны и точны и АППАРАТНО измеряют солнечный флюенс), или в так называемых единицах АМ (х). Сущностный атрибут которых состоит в угле ориентации солнечной панели относительно горизонта при солнце в "зените" (мах угол возвышения).
    Именно в указанном смысле приведены данные Vmppt производителем моей панели. И, предваряя измерения заряда "тотально разряженной" 10НК24, я проверил сей факт. С учетом допустимых вариаций (ошибок) измерительного толка Vmppt моей панели ЕДИНСТВЕННА И ПОСТОЯННА. (что, совпав с данными производителя, составило в пределах допустимых ошибок измерения 33-34 вольта).
    Таким образом, прои ПОСТОЯНСТВЕ солнечного излучения (в пределах 1.5 часов от полудня до после полудня) и, следовательно - неизменности Vmppt моей панели, - при использовании Tracer3215 в качестве контроллера заряда последний имел приближение к ней (в пределах плюс минус вольта от 33) - не более 5 процентов времени совокупного заряда АКБ. Стартовое значение напряжение СП составило 14 вольт и значительную долю времени не превышало 20 вольт).
  3. wcreader
    wcreader
    wcreader
    @al200014, Vmppt моей панели ЕДИНСТВЕННА И ПОСТОЯННА. (что, совпав с данными производителя, составило в пределах допустимых ошибок измерения 33-34 вольта).
    Зачем такую высоковольтную панель применили ? Чтобы еще на мппт преобразователь тратиться ? Даже для 24в системы многовато, есть сборки на 29в тмм.
  4. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    Цены на СП достаточно высоки (для покупателя в рознице). Приобретают оптовики их со значительными (страшными скидками). Мне помог друг, фактически "одолжив" 2 штуки их по фактической себестоимости+ немоного транспортных расходов.
    Цену называть не буду. Чтобы не волновать народ.
    PS. буду приобретать у него еще. По моим прикидкам мне нужно 6-8 парных панелей.
    PS2. вот согласится ли мой (хороший друг) продать их практически по себестоимости - ВОПРОС.
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Что-то не нашел графика зависимости ЭДС СП от освещенности. Разве что вот здесь, в принципе, видно.
  6. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
  7. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
  8. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Спасибо! Это как раз то, что может подлежать анализу.
    Я этот график чуть привел к удобо-анализируемому виду:
    Итак, посмотрим режим ХХ. При диапазоне облучения в 10 раз (от 1,4 до 14 единиц по графику) ЭДС СЭ меняется от 0,63 до 0,76 Вольта. То бишь всего - в 1,2 раза.
    Т. е. моя "первая здесь идейка" оказалось верной. Вот эта:
    Это же подтверждает и @wcreader...
    Правда, отключатель зарядки в конце заряда, думаю, нужен. Ну, или найти оптимум между напряжениями 28,8В и 27,2В (для AGM технологии). Ну, пусть будет ровно 28Вольт (при максимальном освещении!). Тогда и не будет нужен отключатель от перезаряда.
  10. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Эдс зависит от энергии фотонов, а ток от количества фотонов.
    Напряжение хх будет падать ниже эдс когда сопсные утечки будут сравнимы с генерируемым фототоком.
  11. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    не нужен, используйте СП с рейтинговЫм Vmppt хоть 33 вольта, хоть 44 (тут, я наверно, несколькр "махнул"). И выберите разницу последовательно включенными сисловыми германиевыми диодами.
    И, полагаю, можно "забить болт" в стол...
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Зачем же терять энергию (и в цене СП)? Нет, ровно 28 Вольт;). И тогда и отключатель не нужен.
  13. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    В теории - да.
    Однако, житейский опыт учит - не все золото, что блестит.
    Имхо - продать могут слегка не то, что заявлено. Везде нужна демпферная "подушка".
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Тогда будет заряд током и нужен отключатель заряда, а я написал про заряд напряжением - отключатель не нужен.
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Ну, если у СЭ заметный разброс, то - да, пара Вольт в запас не помешает.
