1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3/10 3,13оценок: 8
MPPT - маркетологический миф или реальность? Скорее миф, нежели реальность
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем al200014, 25.08.14.
  1. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Именно. Он подходит для аморфников и простых схем массива СП. В других случаях бывает локальная ТММ, ниже глобальной на кривой мощности.
  2. Vadim_Selvic
    Vadim_Selvic
    Vadim_Selvic
    Скажите в каких случаях? Когда на один контроллер вешают СП ориентированные на разные направления?
    Вообще алгоритм у меня изначально предполагал ручную установку начальной ТММ, далее поисковый алгоритм шагал вогруг этой точки на заданное напряжение в + и в -, но потом я диапазон расширил до полного, однако начальную точку оставил паспортной от СП. Таким образом, можно использовать данные произволителя и заложить диапазон для поиска ТММ +-20% от этого числа и точно не ошибетесь. К вечеру ТММ у моих СП смещается на 41в.
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Это когда несколько цепочек, и в силу опр. обстоятельств они имеют разные тММ- будь то частичное затенение, или разная направленность цепочек. И т. п. Вот тупая схемка:
  4. Vadim_Selvic
    Vadim_Selvic
    Vadim_Selvic
    Судя по этой картинке лучше выбрать бую локальную ТММ чем отсутствующую глобальную ТММ. А еще лучше на каждое направление свой контроллер
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    По Вашей логике Ваш контроллер будет ползать вокруг "паспортной" тММ- и таки он найдёт максимум. Только он будет локальный и не всегда абсолютный...
  6. Vadim_Selvic
    Vadim_Selvic
    Vadim_Selvic
  7. Vadim_Selvic
    Vadim_Selvic
    Vadim_Selvic
    Это хависит от диапазона плиска. На данный момент от максимпльно возможный т. к. панели под одно гаправление, в таком случае паспортную можно не вводить в алгоритм, и так справляется. Паспортная нужна когда есть желание ограничить поиск ТММ
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Каков к-нт температурной зависимости макс. мощности и напряжения?
    Лето/зима учитываете? ;)
  9. Vadim_Selvic
    Vadim_Selvic
    Vadim_Selvic
    Судя по этой картинке перепад по мощности 30%, это в пределах диапазона плиска ТММ, то есиь контроллер в любом случае найдет эту точку т. к. диапазон поиска 28-80В.
