Два расширительных бака в параллель
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Juryz, 25.08.14.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Юрген72, это заумно для простого обывателя :)
    так бы и написал - пустой.
  2. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Не, пустой тоже не поймут. Видимо надо написать что на снятом баке регулировать.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Да можно и не снимать, главное - слить.
    но да :) как поймут, что все слили ?
    снятый и слитый - правильно. :aga:
  4. reflector
    reflector
    reflector
    Московская область
    Делов-то - под клипсу надрезать поперёк утеплитель на половину окружности. Потом надеть на трубу, а в местах клипс от надреза раздвинуть утеплитель и насадить трубу на клипсу. Смотрится даже аккуратнее, чем без утеплителя - клипс не видно.
  5. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    @Roaroma, @Юрген72, @DiJo, подскажите, пжл, можно ли высоко ставить РБ?
    На БКН уже поставил РБ (12л). Хотел рядом с ним поставить РБ (25л) для СО, подключив его к ГС вместо манометра. Сомнения в том, что воздух будет мешать работе РБ? Или нужно поставить ВО?
  6. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Можно.
    Зря. Советую заменить на ГА.
    Нет проблем.
  7. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Воздухоотводчик не нужен?
    Почему зря? Этот РБ нужен только для БКН 120л. Когда переедем на ПМЖ, то, если нужно будет, поставлю в другом помещении ГА на ХВС емкостью не менее 50 литров.
  8. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Нужен. Можно установить тройник.
    Для БКН желательно установить ГА.
  9. reflector
    reflector
    reflector
    Московская область
    Зачем? При установке груша будет почти пустая (за счёт давления внутри ГА). Воздух будет лишь в подающем участке трубопровода.
  10. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Речь идет о РБ для замкнутой СО. :|:
  11. reflector
    reflector
    reflector
    Московская область
    А, ну ок, не ГА, так РБ.
    Смысл от этого не меняется. Не груша, так мембрана будет внутренним давлением РБ вплотную прижата к патрубку.
