Два расширительных бака в параллель
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Juryz, 25.08.14.
  1. Juryz
    Juryz
    Juryz
    35 литров
  2. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    у вас в системе всего 350 литров. зачем вам бачек на 35 литров в закрытой системе? при нормах расширения воды (ли?) в 4%%. да и про обруч я писал именно на такой бачек (35л). у меня эдакий валяется. покупал рублей за 200.
  3. Vitaliy_Shnor
    Vitaliy_Shnor
    Vitaliy_Shnor
    Похожая ситуация как у топик стартера только у меня два по 50 - как решился вопрос ?
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    РБ используется далеко не на всю емкость, и 10 % от емкости СО - это некий расхожий стандарт.
  5. andira2002
    andira2002
    andira2002
    У меня два стоит, в разных концах системы. По 25 литров.
    Система 350 примерно.
  6. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
    Схемку покажите? Проблем нет?
  7. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Какая разница где стоять,
    Один стоит в котельной у котла.
    Второй стоит а доме, в тех отделе, возле электрокотел.
    Между ними 3 метра.
    По трубе -5 метров.
    Скорость звука в воде, 1300 метров в секунду.
    С такой скоростью передаются гидравлические импульсы.,за минусом гидравлического сопротивления.
    В отоплении вода нагревается не мгновенно, а достаточно медленно.
    Поэтому, важен объем а не расположение.
  8. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    @andira2002, на сколько помню со школы скорость звука в воздухе 340 метров в секунду;)
  9. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Это в воздухе.
    В воде быстрее, плотность больше.
    И куча нюансов, которые нам не интересны.
  10. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
    @andira2002, я обвязываю котельную, и до недавнего времени сильно не заострял внимание как влияют на СО расширительные баки. А тут мне угораздило глянуть ролик по динамическому давлению создаваемую от циркуляционным насосом, и что-то я стал созваниваться по поводу установки 2 дополнительного РБ на подаче от котла.
    Смотрю у вас трубы в котельной утеплены, думаете есть смысл? Мне не хочется на видных местах устанавливать утеплитель, так как у меня в основном трубы на клипсах а не на хомутах и аккуратно думаю не получится.
  11. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Я обрезал утеплитель, там где клипсы.
    Не надо смотреть ролики на Ютубе.
    100% высасонное из пальца.
    Ужастики для повышения рейтинга.
    Я как профессионал не смотрю безграмотных деятелей.
    У меня два бака работают отлично.
    А расчет гидравлических сопротивлений, нужен на мощностях на 3 порядка выше (в 1000 раз и больше)
  12. Bahus40
    Bahus40
    Bahus40
    Владивосток
    Здравствуйте! А как происходит настройка давления воздуха двух баках?
  13. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Так же как в одном.
  14. Bahus40
    Bahus40
    Bahus40
    Владивосток
    Если подкачиваю или стравливаю в одном разве не будет меняться давление во втором?
  15. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Баки нужно регулировать гидравлически отсоединенные от системы.
