Ресанта выдает 259, что это может быть?
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем zarva, 25.08.14.
  1. zarva
    zarva
    zarva
    Заметил в последнее время уже было так 2 раза. насосная станция подключена через ресанту.
    Раньше на этой фазе где установлена Ресанта -входящее было под 259 и ресанта включала защиту.
    потом я перебросил фазы и проблемную повышенную убрал.(в дом входило 3 фазы). нашел нормальную фазу и перекинул туда Насосную станцию с ресантой.
    Ресанте 2 года где то. Сейчас же. Вижу что входящее напряжение 215, а исходящее на насос 259 и включается защита. что это может быть? почему ресанта так начала работать? Выходит из строя? Или насосная станция как то может быть взаимодействует с Ресантой? непонятно
  2. SB3
    SB3
    SB3
    Возможно накрывается (накрылся), в розетке после стаба U замеряли?
  3. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Она уже сломалась, разве не понятно!
  4. SB3
    SB3
    SB3
    Давно автор мог бы позвонить в их СЦ, а не создавать тему)
  5. zarva
    zarva
    zarva
    Позвонил, сказали привозите. Отличный ответ сц. Может дещевле новый приобрести чем этот катать и сдавать на диагностику.
    Какой есть импортный надежный аналог?
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @zarva, возьмите Ресанту, только электро-механический - будет больше толку. :um:
  7. SB3
    SB3
    SB3
    Уточните, сколько там будет стоить диагностика
  8. zarva
    zarva
    zarva
    Подскажите аналог это какой? я правильно ищу здесь http://www.resanta.ru/production/autostab/1faz2.html
    и почему вы думаете что он накрылся? он работал то всего 2 года. даже 2 лета...
    и то он не постоянно выдает на выход 259, это происходит раз в день. ну или 2... может это как то лечиться?
    и почему электронно механический будет лучше и от него будет больше толку?
  9. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Как то даже смешно отвечать...:)] Не работает же!
  10. zarva
    zarva
    zarva
    может что то покрутить? ударить? отключить?
    большую часть времени работает...но бывает момент -что выдает 259-может это нормально для такого типа оборудования? я же не знаю...
  11. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Лос-Анджелес
    Я вам ничего не советую! Просто прочтите!
  12. SB3
    SB3
    SB3
    У вас там похоже с влажностью тоже проблемы.
  13. zarva
    zarva
    zarva
    Да там есть конденсат... возле насоса.
    вордовский файл -длинный, читал. понял что кого то хотели обмануть. причем здесь моя ресанта, не понял :)
    по подбору какой мощности -тоже посмотрел.
  14. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Лос-Анджелес
    Про бильярд, рыбалку, велосипед, лыжи, девочек и мальчиков напишу позже!
  15. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Лос-Анджелес
    Применяйте тампоны!
