Мой цоколь
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем dmp-best, 25.08.14.
  1. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    Ваш строитель пессимист. Если бы была вся арматура d12 может и да, а так как у вас - думаю этажей на 12...14 есть.
  2. dmp-best
    dmp-best
    dmp-best
    @Дакс, Ну я к этому не стремлюсь)
    Налоги давят в нашем регионе(
    Просто спросили не боюсь ли я, вот и ответил, так же в данной ветке описывается, что толщины стены в 100-150 мм достаточно, но не удобно с данным размером работать.
  3. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    А я добавил, чтобы и другим совсем страшно перестало быть.
    Не удобно. Очень не удобно... Я в прошлом году делал кессон (из ППСной несъёмки) там толщина стенки 150 мм - убедился в этом многократно. Вот буду теперь монолитный цоколь делать 250 мм
  4. dmp-best
    dmp-best
    dmp-best
    @Дакс, ну если как вариант сэкономить.
    Только учтите мои косяки, и не экономте на бетононасосе:
    1 Очень удобно
    2 Быстро
    3 Гарантия того, что вам не будут мудрить с бетоном.
    Меня, правда, обманули на 2 куба, но я доказал и отжал свое, правда попал на Пенетрон, так как холодный шов получился, хорошо не в самом низу ...
  5. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Мне хватило радости от 10 кубов "вручную".
  6. AlexVASU
    AlexVASU
    AlexVASU
    Тюмень
    @dmp-best, можно узнать какого сечения у вас балки и колонны?
  7. dmp-best
    dmp-best
    dmp-best
    Балка 300x500
    Столбы D400
  8. dmp-best
    dmp-best
    dmp-best
  9. XRusT
    XRusT
    XRusT
    Дома
    Подскажите как крепели гидро шнур? Не разбух до заливки?
  10. dmp-best
    dmp-best
    dmp-best
    Гидро шнур крепил на гвозди, вообще к нему спец сетку продают.
    Дождей когда заливали не было, а если были то не сильные, я проводил испытания, положил кусок данного шнура в воду, так вот он не так быстро увеличивается как вы можите предположить.
  11. XRusT
    XRusT
    XRusT
    Дома
    Я поначалу тоже хотел, но как то процесс его крепления меня сильно напрягал. Поэтому решил если лопнет стык стена-плита, тогда придется заморочится.
    Однако на дворе весна. Ждемс верховодку коллеги-цоколестроители.
  12. Wirasin
    Wirasin
    Wirasin
    Вопрос к ТС
    1. Как учитывали боковую нагрузку на внешние стены? Я про силы пучения.
    2. ГИ у Вас напорная в расчетах? Рассматривали ли Вы применение бетона с большим W вместо наплавляемой (далеко не вечной)
    Может я просмотрел, но не понял, какой комплекс мер по ГИ цоколя был выполнен.
  13. dmp-best
    dmp-best
    dmp-best
    Нет вы ничего не упустили.
    Проект считался исходя из следующих вводных:
    1 Это мои хотелки по дому, из чего и как.
    2 Я предварительно сделал геологию участка.
    Вот по этим данным проектировщик делал рачет, на него я и полагаюсь.
    Бетон у меня был W6. По защите у меня она много уровнивая:
    1 Это гидро шнур, настоятельно порекомендовал человек, который профессионально занимается строительством фундаментов, я прислушился, не жалею.
    2 Так как один раз меня обманули с бетоном, не довезли 2 куба, пришлось применить Пенетрон (бетонто я отжал, но от этого не легче)
    3 Это обмазочная, битумная мастика
    4 Это наплавляемая ГИ
    5 Для защиты наплавляемой и утепление это ЭППУ
    6 Пупырчитая менбрана, для доп защиты, снятия нагрузки от грунта на ГИ, связанные с подвижкой грунта, ну и как дополнительный водоотвод
    7 Дренажная система
    Позже еще будет отмоска с водоотведением верховодки.
    Вот такая скромная защита от воды. Вот сейчас весна будем посмотреть.
  14. dmp-best
    dmp-best
    dmp-best
    Как оказался процесс очень простой, она еще липнет достаточно хорошо, а строитель, который меня консультировал, очень советовал, во я и прислушился.
    Она не предохроняет от того, что лента лопнет, вообще слабо себе это представляю, она от просочения вод сквозь холодные швы.
    А так на будущие, переделки очень дорогие, особенно все что связано с ГИ.
  15. Wirasin
    Wirasin
    Wirasin
    В многоуровневой защите защите основная "неприятность" - цена)
    Какое у Вас сложилось впечатление относительно соотношения цена - качество этих всех мер.
    Какие меры наиболее дорогостоящие с минимальной пользой?
    Из того что было перечислено, обмазочная и наплавляемая выглядит излишней (к тому же срок ее службы в пределах 10 лет)
    W6 марка бетона уже самодостаточна при соблюдения технологии (теоретически).
    Склоняюсь к мысли, что оптимально вложиться в W, возможно добавить проникающую типа Пенетрон.
