Пружинный компенсатор усадки для дома из ОЦБ
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Bondd, 25.08.14.
  1. Bondd
    Bondd
    Bondd
    Московская область, Истринский р-н
    Имею нетривальную задачу по строительству пристроя из ОЦБ к уже существующему дому из ОЦБ. Пристрой будет с эксплуатируемой кровлей-террасой.
    Идею с пристроем из классических перерубов отмели, так как решили, что усадка перекосит все.
    Решили делать каркас из бревен, а к нему уже стыковать стены, тоже из ОЦБ.
    Не смотря на то, что каркас, в целом, решает проблему жесткости и устойчивости конструкции, остается вопрос со стенами из ОЦБ. Для того что бы стены не разошлись в процессе усушки, планируется использовать "пружинный компенсатор усадки" (еще его называют компенсатор усадки "сила"). (подробности тут: http://www.me-group.ru/kompensator-usadki-doma)
    На форуме отзывов про него не нашел. Один знающий человек подсказал, что это не плохо, но дорого, и дешевле использовать шпильки.
    Кто что знает про эти компенсаторы?
  2. М И Х А ИЛ
    М И Х А ИЛ
    М И Х А ИЛ
    Велиж
    Пружинный компенсатор в целом вещь не плохая, но нужно учитывать длину компенсатора, чтоб при завинчивании в бревно он не входил в третье бревно иначе не
    бедет посадки. Если два бревна составляют 60см.то компенсатор должен иметь длину 40см.Не обязательно использовать по всему периметру венца где бревно к бревну прилегает плотно можно ставить нагель, где нет ставим компенсатор. Лучше всего их использовать в проемах дверей и окон, а также для связки углов.
  3. ник500
    ник500
    ник500
    Тема-замануха для адептов "точки росы").
  4. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    Хорошо бы понимать, что усадка основной стены не усилены такими болтами и ее усаживание будет идти естественным путем. Такие болты хороши для крепления несвязанных с поперечными бревнами наборных фасадов.
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Применение узлов "Сила" не отменяет нагеля - у них разные задачи.
  6. Bondd
    Bondd
    Bondd
    Это я понимаю. Основная стена простояла уже 6 лет (правда без тепла).
  7. М И Х А ИЛ
    М И Х А ИЛ
    М И Х А ИЛ
    Велиж
    Вариант простой, смонтировать пристройку сделать временную крышу и через восемь месяцев после усадки выполнить общий монтаж.
  8. Evgrev1989
    Evgrev1989
    Evgrev1989
    Апрелевка
    Нужно учитывать длину компенсатора, чтоб при завинчивании в бревно он не входил в третье бревно иначе не бедет посадки.
    С чего вы решили, что не будет посадки если будут закреплены три бревна а не два?
  9. Evgrev1989
    Evgrev1989
    Evgrev1989
    Апрелевка
    А чем плохо если узел сила будет подтягивать к себе 2 нижних венца, а не один?
  10. ibragimova
    ibragimova
    ibragimova
    Набережные Челны
    Объясните пожалуйста более развернуто. На первый взгляд пружинный компенсатор даже просто интуитивно внушает большего доверия, чем нагель. Если я правильно понял, то нагель предотвращает кручение, а пружинный компенсатор избавляет от зазоров между брусьями после усадки. Но производители второго утверждают, что пружинный компенсатор не даёт перемещаться брусьям или брёвнам ни в каких плоскостях ни при каких обстоятельствах. Где же истина или маркетинг рулит?... Кстати и почему многие не рекомендуют использовать металл для связки бруса?
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Пружинный узел обеспечивает нагрузку, величина которой и эффект - предмет многих нескончаемых споров..., а нагель работает против сдвига и кручения брусьев. Насчет металла в древесине - не могу ничего сказать однозначного...
  12. Bondd
    Bondd
    Bondd
    Видимо ради сохранения "чистоты жанра", вопреки прогрессу. Некотореы производители, особенно предлагающие "финский профиль" ОЦБ вообще ориентируются на шпилечную системы (стягивают сруб шильками, регулирующими процесс усадки).
    Присоеденяюсь к вопросу по нагелям.
  13. Bondd
    Bondd
    Bondd
    А где же эти "споры", дайте ссылку, что бы почитать. Я не нашел какого-либо активного обсуждения этого вопроса на форуме. От производителей-строителей я слышал только один аргумент - "шпильки дешевле".
  14. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Я сейчас и не смогу найти эти посты..., но смысл в том, что усилие разжимающейся пружины, которое и работает на прижатие венцов, ничтожно мало, чтобы победить раскручивание ствола дерева. А я лично наблюдал стопу дома, зимовавшую без перекрытий с собранными верхними венцами с использованием этих пружинных узлов - усадка произошла без зависания верхних венцов... Но твердую позицию я сам для себя еще не выбрал...
  15. ibragimova
    ibragimova
    ibragimova
    Набережные Челны
    Возможно дело в разнице линейного расширения дерева и металла?...
