Прошу совета по узлу опирания на внешнюю несущую стену
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Anton66, 25.08.14.
  1. Anton66
    Anton66
    Anton66
    Строю одноэтажный дом с холодным чердаком по деревянным перекрытиям (потенциально в будущем - мансарда) по проекту Z10. В проекте у нас над армопоясом перекрытия заложено еще 3 ряда газоблока, на который без всякого армопояса опирается мауэрлат, прикрученный к армопоясу перекрытия длинными шпильками.
    Прошу совета - можно ли обойтись без этих 3 рядов газоблока и обеспечить какой-то узел из дерева, сохранив тот же уровень крыши? У соседа сделано что-то подобное (вечером сделаю фото) - балки перекрытия выпущены наружу и на них опираются стропила + внутри сделаны стойки, но я не могу нигде найти такой узел с описанием, как его правильно делать, а рисковать и делать просто "как у соседа" - не хочется.
    И если лучше сохранить газоблок - правильно ли опирать мауэрлат напрямую на него, без армопояса?
    Вот как сейчас запроектирован узел опирания маэурлата и стропил на внешнюю стену:
  2. Anton66
    Anton66
    Anton66
    Параметры моей крыши:
    Тип крыши - вальмовая.
    Размеры дома (прямоугольника мауэрлата) - около 12х15м.
    Уклон крыши - 30 градусов.
    У соседа сделано вот так:
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Можно как и у соседа- а называется опора стропил на подстропильные балки.
  4. Anton66
    Anton66
    Anton66
    Большое спасибо! Хотя типовой такой узел я так нигде и не нашел в более менее приличных источниках. Видимо искать не умею. Вроде в целом это получается распорная стропильная система.
    Такой еще вопрос - мауэрлат при этом нужен или можно не делать? А то у меня строители предлагают от него отказаться, по их мнению он тут не важен и потолки и так уже высокие.
    PS: Еще я так понял Z500 запроектировали мне тоже распорную крышу (узел опирания в коньке - фиксирован, допускается только поворот), но под мауэрлатом не запроектировали армпояс, что видимо должно было привести к распиранию стен в случае нагрузок?
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Система то распорная но распор компенсируется нижними балками.
    От мауэрлата можно отказаться если будет армапояс.
