1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Покритикуйте фундамент
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Maxim511, 25.08.14.
  1. Maxim511
    Maxim511
    Maxim511
    Калужская обл., г.Обнинск
    ВВодные:
    район подмосковье, почва довольно плотная глина, УГВ до метра
    постройка гараж мастерская 12*12 пеноблок D400+утепление минвата облицовка сайдинг - высота стен 4 метра.
    думаю сделать на сваях ТИСЭ 250/500 глубина бурения 2м все сваи по периметру через 2 метра ростверк 400*600, 400 в земле 200 над землей, армирование ростверка в 6 прутов: низ 14-ая арматура- верх и середина 12-ая, под лентой ростверка трамборванный песок 300мм
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    промежуточные стержни при такой высоте ростверка не нужны. а вот моменты в неразрезном ростверке в верхней и нижней зоне не сильно отличаются.
  3. Maxim511
    Maxim511
    Maxim511
    иными словами: использовать 4 прута? и все 14-е?
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    какие именно я не знаю, потому что не считал. думаю, что по прочности при пролетах 2м и хватит двух 14к сверху и двух снизу по площади, но для ширины 400мм у балок есть конструктивные требования насчет 3 срезов хомута минимум, а значит и трех стержней в ряду. а делать лучше 4хсрезный хомут, а это уже 4 стержня. и тд.
    руководство по конструированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона. раздел балки
