Марка стали для жаротрубного теплообменника
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Тимучин68, 25.08.14.
  1. Тимучин68
    Тимучин68
    Тимучин68
    Новокузнецк
    Шамот нужен для теплоизоляции топки, исходя из соображения сначала максимально полно сжечь все летучие и газообразные компоненты нужна приличная температура в топке, а если мы в круголя пустим
    например водяную рубашку, то все остынет и тупо осядет на стенках той-же водяной рубашки. Принцип, как в настоящих пиролизниках, сначала все сжечь, что можно, а уж потом выхлоп на теплообменник. Такая задумка, потому и морочусь с камерой дожига.
    Я думаю, все в курсе, что СО является тоже топливом, причем с весьма недурной теплотворность, ему только нужны условия, чтобы окислиться. Зачем топливо в трубу, не наш метод.
  2. Gurin1977
    Gurin1977
    Gurin1977
    Красноярск
    Вариантов на самом деле масса, например первый попавшийся под руку- 142500-3644041-Palnik[1].jpg 142500-3644041-PIC_001922222[1].jpg Но никак не обкладывать шамотом водоохлождаемые поверхности топки полностью
  3. Тимучин68
    Тимучин68
    Тимучин68
    Новокузнецк
    Все правильно, но как я понимаю это для пеллет, для угля, а тем более какой у нас продают (например марка Д, у нее факел наверное с 1 метр длиной). При такой интенсивности выхода летучих, нужна длинная топка, ну или высокая, ну в общем протяженная и само-собой теплоизолированная, и в нее воздух погорячее. Я в своем ОРОРе пробовал со вторичным воздухом играть, так переход между котлом и трубой желтого цвета был, благо, что из нержавейки.
  4. Stann
    Stann
    Stann
    Помните, я писал что нужно определяться с топкой? Извините, но Вы так и не сделали этого. Топкой в случае применения горелки и является сама горелка. а не стенки топливника.
    Все процессы желательно закончить в топке или в Вашем случае в горелке.
    В случае применения нижнего способа горения, топка специфична, это тоже нужно учесть.
  5. Тимучин68
    Тимучин68
    Тимучин68
    Новокузнецк
    Так может в личку?
  6. Тимучин68
    Тимучин68
    Тимучин68
    Новокузнецк
    Станн, позволю напомнить себе ещё раз, все эти заморочки для ручной топки, про колосник съёмный помните я упоминал.
  7. Stann
    Stann
    Stann
    Я тогда действительно чего-то недопонимаю, в ручном режиме, что, будете совочком раз в 15 минут подкидывать уголь?
  8. Тимучин68
    Тимучин68
    Тимучин68
    Новокузнецк
    При размерах съёмного колосника 400Х200, я думаю 15-ти литровое ведерко спокойно уляжется.
  9. Stann
    Stann
    Stann
    И что будет с колосниками, когда эта масса угля, в теплоизолированном пространстве будет вся полыхать? В горелке одновременно будут гореть ну 100...150 гр угля, а тут будет одновременно палиться 15...20 кг угля...
  10. Тимучин68
    Тимучин68
    Тимучин68
    Новокузнецк
    Через колосники будет поступать первичный воздух, колосники и будут охлаждаться поступающим воздухом, как в обычной печке.
  11. Stann
    Stann
    Stann
    Только не забудем, что над колосниками 15...20 кг угля, продует ли колосники ...скорее нет, чем да.
  12. Тимучин68
    Тимучин68
    Тимучин68
    Новокузнецк
    Воздух будет поступать под напором, через отверстия в горелке, думаю, что продует.
  13. Stann
    Stann
    Stann
    Вы топили ОПОП, этот котел не совсем под уголь, у меня у самого ОПОП Н650,гляньте к примеру на любой угольный котел, зная что может разгореться вся закладка топлива в топливнике, все производители стараются выполнять топливник с топкой как можно меньших размеров, чтобы исключить появление нештатных аварийных ситуаций ...
  14. Тимучин68
    Тимучин68
    Тимучин68
    Новокузнецк
    @Stann, согласитесь с тем, что потоком воздуха можно совершенно спокойно регулировать интенсивность горения, вплоть до полного прекращения оного?
  15. Stann
    Stann
    Stann
    Ваше право конечно, но если вы хотите реализовать свои мысли и использовать свой опыт, рискну предложить такой вариант ...
