Марка стали для жаротрубного теплообменника
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Тимучин68, 25.08.14.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    Ну и хорошо, будет небольшой эффект рециркуляции дымогазов.
  2. Stann
    Stann
    Stann
    Конечно и данный конструктив не лишен недостатков, но так как я приверженец восходящего потока и ЕТ, он мне подходит лучше. С разными горелками его стыковать сложнее, но так как горелками я пока не склонен заниматься, то и приметил его для себя.
    Котлы под горелку, вообще отдельная история...
  3. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Целесобразно применять при высоких температурах, в случае когда металл будет нагреваться выше 400 градусов. В водогрейных котлах это маловероятно, а вот в воздушных теплогенераторах такие температуры вполне достижимы.
    По опыту эксплуатации ХМ овских сталей -очень долговечны, пока ни одного замечания.
  4. Тимучин68
    Тимучин68
    Тимучин68
    Новокузнецк
    Добрый вечер, извиняюсь, что редко появляюсь- дела, работа. @Stann, как обещал выкладываю эскиз
    с небольшими пояснениями. Не судите строго, конструктивным предложениям буду только рад. котел.jpg
    Забыл на эскизе подписать камеру дожига, она внизу слева, там где вторичный воздух подается
  5. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Хм овские стали это какие?
  6. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    хм12 и 18
  7. Десс
    Десс
    Десс
    Я так понимаю, человеку нужен водогрейный котёл, больших температур и давления в таком котле нет, зачем ему стали применяемые в теплоэнергетике? Кончено, если эти трубы взять как металлолом, это будет оправдано.
  8. Тимучин68
    Тимучин68
    Тимучин68
    Новокузнецк
    Дело не в давлении и температуре, дело в долгоживучести теплообменника.
  9. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Прально! Незачем!
  10. shunin
    shunin
    shunin
    Как говорил Остап Бендер, мне не нужна вечная игла для примуса.
  11. Десс
    Десс
    Десс
    Теплообменник и так проживёт не мало, если эксплуатировать правильно. Кислород сжирает железо, если кислорода нет, железа долго служит.
  12. Тимучин68
    Тимучин68
    Тимучин68
    Новокузнецк
    Мне-бы способности Остапушки, я давно-бы уже на Мальдивах со стаканчиком Хенесси и с мулаткой в обнимку загорал;).
  13. Тимучин68
    Тимучин68
    Тимучин68
    Новокузнецк
    Кислород-это изнутри сжирает, от теплоносителя, но это-же не единственный вид коррозии в теплообменнике. Один сернистый ангидрид (если серы в угле много) гари даст, мало не покажется.
  14. shunin
    shunin
    shunin
    Да, чего вы переживаете попусту. Давно уже делают ТО из цельнотянутых труб. Марка 10 или 20. И васякот. Всё работает, все функционирует.
  15. Десс
    Десс
    Десс
    Есть много готовых котлов. Их делали спецы, редко бывает что самодельный котёл лучше и дешевле промышленного. Всё же на заводах лучше оснащение.
