Марка стали для жаротрубного теплообменника
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Тимучин68, 25.08.14.
  1. 33alex
    33alex
    33alex
    Польша
    Stann есть такой котиол в линейке ZĘBIEC
  2. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Вы же вроде разумный гражданин... Откуда такая ерунда вам снизошла?
  3. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    В теплообменниках теплопроводность материала играет далеко не первую дудку, так, что если хотите иметь нормальный теплосъем и не потерять в КПД, либо делайте площадь поболее, либо создавайте в теплообменнике вихревой поток.
    И еще вопрос: а воздух подогревать чем будете?
  4. Stann
    Stann
    Stann
    Немного напуршил, то есть переусердствовал в оценке, виноват ...но если вдруг мехнедожег то чистить и чистить, ну а 30кВт таки немало ...и вдруг оттепель, что тогда? И если трубы нужной не было, поуже пришлось поставить, нет на угольный (считай всеядный :super:,будут палить все) в ТО лучше поставить проверенное временем решение.
  5. Тимучин68
    Тимучин68
    Тимучин68
    Новокузнецк
    Для подогрева воздуха будет отдельный теплообменник по ходу сразу после камеры вторичного дожига, вечером выложу эскиз со всеми пояснениями.
    Режим завихрения в трубах теплосъема само собой разумеется.
  6. Тимучин68
    Тимучин68
    Тимучин68
    Новокузнецк
    @Glaz2137, может опираясь на свой опыт, подскажете, насчет применения нержавеющих сталей в жаротрубниках, интуитивно понимаю, что наверняка используют, для меня лично остается пока открытым вопрос долговечности тонкостенного теплообменника из нержавейки.
  7. blago
    blago
    blago
    поселок городского типа Приволжский
    ГОСТ на трубы предусматривает способ изготовления труб. Цельнотянутые трубы из Ст. 3 изготавливаются. К примеру ВГП по ГОСТ3262-78. Кроме того есть ГОСТ на марку стали.
  8. shunin
    shunin
    shunin
    Вполне возможно. Не нашел ГОСТ 3262-78. Чего там говорят?
  9. Stann
    Stann
    Stann
    Конечно, газоходы важны, но...
    Температура на входе в первый газоход и определение количества
    тепла, переданного в топке
    В топке процесс передачи тепла к поверхностям нагрева происходит в
    основном за счет лучеиспускания от факела и продуктов сгорания, а в слое-
    вых топках – еще и от накаленного слоя горящего топлива. Из топки продук-
    ты сгорания поступают в газоходы котла, в которых тепло от продуктов сго-
    рания к поверхностям нагрева передается в основном за счет конвекции, т. е.
    за счет непосредственного соприкосновения.
    Как известно, интенсивность процесса передачи тепла характеризуется
    коэффициентом теплопередачи, т. е. количеством тепла в ккал/ч, передавае-
    мого через 1 м2 поверхности нагрева при разности температур между тепло-
    носителями в 1°.
    По закону Стефана–Больцмана количество тепла, переданного лу-
    чеиспусканием, зависит от четвертой степени средней абсолютной тем-
    пературы в топке. Коэффициент теплопередачи при этом может достигать
    300 ккал/м2·ч·град, в то время как в газоходах котла коэффициент тепло-
    передачи характеризуется величинами порядка 25 ккал/м2·ч·град. Эти показа-
    тели достаточно характеризуют огромное значение передачи тепла в топке,
    поэтому при конструировании следует так компоновать в одно целое котел и
    топку, чтобы передача тепла в топке достигала максимальных величин.
    Эту
    задачу конструктивно можно решить, если довести до максимума размеры
    лучевоспринимающих поверхностей в топке.
    Развивать до максимума лучистые поверхности целесообразно еще и
    потому, что у них отсутствует газовое сопротивление.
    Поэтому я и говорил вначале, нужно определяться с топкой,а затем все остальное.
    В идеале газоходов не должно быть вообще...
  10. Stann
    Stann
    Stann
    Приведу один пример шахтного котла-конкурента наших грандов котлостороения, смотрите как грамотно выполнена топка (обведено красным) ...
  11. shunin
    shunin
    shunin
    Чего там особо грамотного? Короткая топка. Для многих углей не подходит.
  12. Stann
    Stann
    Stann
    Компоновка топки.
  13. Stann
    Stann
    Stann
    Не согласен. Работает очень неплохо, как с факелами разной мощности так и со слоем.
  14. shunin
    shunin
    shunin
    Факел от угля Д до 1 метра. Упрется в теплообменник.
  15. Stann
    Stann
    Stann
    Я в курсе, топил и буду топить всякиму углями, и еще у меня похожий по конструктиву котел. Факел" опирается" в "зуб" образованный во внутренней перегородке шахты (над топкой).Должен отметить что в моем котле расстояние до "зуба" еще меньше чем в этом, хотя мой котел на 50 кВт.
