Марка стали для жаротрубного теплообменника
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Тимучин68, 25.08.14.
  1. Gurin1977
    Gurin1977
    Gurin1977
    Красноярск
    @Тимучин68, Думаю нет ничего хорошего в такой универсальности. Вы пытаетесь добиться отличных результатов сжигания топлива в ручном режиме в автоматическом котле (коим практически не будете пользоваться, ну или очень редко) тем самым загоняя КПД котла в автоматическом режиме (большая часть использования) на минимум+ уменьшаете срок (жизнь) эксплуатации котла шамотированной водоохлождаемой топкой. Ещё раз повторюсь- на мой взгляд практичней и разумней поставить OPOP, который тем более у вас уже есть в резерв, а автомат сделать автоматом.
  2. Тимучин68
    Тимучин68
    Тимучин68
    Новокузнецк
    @Gurin1977, ну для начала, у меня футерованная только топка (теплообменник голый), да она длинная, до самого теплообменника, но в этом и фишка, в плане наиболее полного сжигания всего, что есть на колоснике.
    А с другой стороны: да я теряю лучистый теплообмен для водяного теплообменника, но я для него отлавливаю более высокую температуру дымогазов на входе, плюс более чистый выхлоп (меньше засёр, реже чистить), это-же касается и дымохода, согласен? А в авторежиме, принципиально ничего не меняется, я думаю, стоит только убрать колосник, температура-то отходящих всяко выше. чем в сравнении с ручным режимом (мое мнение, никому не навязываю, первые испытания всё покажут).
  3. Stann
    Stann
    Stann
    А может этот пример наглядно покажет работу полуавтоматического угольного котла ? И уголь и дрова
  4. Тимучин68
    Тимучин68
    Тимучин68
    Новокузнецк
    @Stann, очень хорошее и наглядное видео. Для меня лично, очередное подтверждение идеи, что авторежим, по большому счету, не требует каких-либо извратов в виде вторичного воздуха, подогрева его предварительно и т. д. и т. п., а вот в ручном режиме начинается самый гемор в виде, в первую очередь, хим. недожога. Есть хорошая статья, если не лень, рекомендую почитать http://gardenweb.ru/osnovnye-osobennosti-protsessov-sgoraniya-topliva
  5. Тимучин68
    Тимучин68
    Тимучин68
    Новокузнецк
    Ну а тем более первые эксы с горелкой (я про температуру на горелке) более, чем показательны, я опять-же про температуру. Какая разница теплообменнику автомат или ручной, ему темпер на входе дай и будет вам счастье;).
  6. Stann
    Stann
    Stann
    В вашем варианте большая часть ТО закрыта, на конвективке же далеко не уедешь...Статью ту о процессах горения я выкладывал уже в одной из моих тем, там все неплохо описано, но не все так однозначно, так как рассматривается процесс горения в печи или точнее в печной топке, да еще и печниками...
  7. Stann
    Stann
    Stann
    Я понимаю желание все сжечь, может частично это и получится, но вот снять тепло с факела не такое простое дело.
    В котле стенками топки являются стенки ТО, они и забирают большую часть тепла топки, на то он и котел, а не печь...Вот что, является источником лучистой и конвективки (красным) в случае горелки...
  8. Тимучин68
    Тимучин68
    Тимучин68
    Новокузнецк
    Если даже в прикиде добавить энергию, выделяемую дожигом, получается более чем здорово, этот первое.
    Второе,@Stann, давай прикинем, что в авторежиме у нас практически полное сгорание (окисление), я это в скобочках написал не просто так, а в расчете, что Вы заинтересуетесь тем, что улетает в трубу
    И ещё, сжигание всего что-бы то ни было требует только двух условий:
    -Температуры или другого ионизирующего фактора (радиация, ультрафиолет, ЭМИ и т. д.)
    -Окислителя поблизости.
    Попробуйте с этим поспорить!
  9. Stann
    Stann
    Stann
    если дожиг не в топке, то ничего с него не снимешь, наоборот затратишь на нагрев
  10. Stann
    Stann
    Stann
    Трех
    -топливо
    -окислитель
    -температура.
  11. Stann
    Stann
    Stann
    Приведу пример футерованной топки, а также котла с дожигом. Это не полуавтоматы.
  12. Тимучин68
    Тимучин68
    Тимучин68
    Новокузнецк
    @Stann, извиняюсь, забыл про топливо, я просто подумал, что в этой теме топливо само-собой разумеется.
  13. Stann
    Stann
    Stann
    Специально для Вас, раз уж есть такой интерес к теплообменникам, приведу одну работу (докторская диссертация) человек методично и настойчиво изучил предмет, мне она бывает полезна, когда я в чем нибудь не уверен в плане ТО. Если будет время, можете взглянуть http://www.riteh.uniri.hr/znanost/disertacije/Vladimir_Glazar_Optimizacija_geometrije_kompaktnih_izmjenjivaca_topline.pdf
  14. Gurin1977
    Gurin1977
    Gurin1977
    Красноярск
    @Тимучин68, В каких случаях, и как часто планируешь использовать режим ручной топки?
  15. Тимучин68
    Тимучин68
    Тимучин68
    Новокузнецк
    @Gurin1977, только в аварийных ситуациях, ну видимо очень редко.
