Марка стали для жаротрубного теплообменника
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Тимучин68, 25.08.14.
  1. Тимучин68
    Тимучин68
    Тимучин68
    Новокузнецк
    Вот ещё скопировал с инета:
    хромоникелетитановая аустенитная сталь 12Х18Н10Т получила наибольшее распространение в промышленности ввиду возможности успешного использования ее в разнообразных эксплуатационных условиях. Она обладает высокой коррозионной стойкостью в ряде жидких сред, устойчива против межкристаллитной коррозии после сварочного нагрева, сравнительно мало охрупчивается в результате длительного воздействия высоких температур и может быть применена в качестве жаропрочного материала при температурах ~600° С. Будучи высокопластичной в условиях глубокого холода, эта сталь используется в установках для получения жидкого кислорода.
  2. Терморобот
    Терморобот
    Терморобот
    Гость
    Я общаюсь с Шуниным изредка. Мыслит он здраво, конструктивно и оптимистично.
  3. Gurin1977
    Gurin1977
    Gurin1977
    Красноярск
    Вот и я про то, топка полностью в шамоте не панацея, а в некоторых конструктивах даже категорически противопоказана на мой взгляд!
  4. Терморобот
    Терморобот
    Терморобот
    Гость
    Все правильно. Но зачем это? Стальные трубы жаротрубного теплообменника, если они не обрасли снаружи карбонатами, омываются теплоносителем, и никогда их температура не превышает 100 С. Почти любая сталь годится, здесь в принципе не возникает жестких температурных режимов, когда важны температурные характеристики сталей.
    Вы, кстати, полюбопытствуйте насчет теплопроводности. Нержавейка, которую Вы упомянули, имеет весьма низкую теплопроводность, для труб теплообменника это огроменный минус.
  5. Gurin1977
    Gurin1977
    Gurin1977
    Красноярск
    @Тимучин68, Думаецо 600 маловато, тем паче на дешке, покруче есть жаропрочка.
    Потестите свою отчитайтесь в этом направлении если не трудно, очень интпресно.
  6. Gurin1977
    Gurin1977
    Gurin1977
    Красноярск
    Терморобот, Эту он на горелку использовал
  7. Терморобот
    Терморобот
    Терморобот
    Гость
    Уважаемый, Вы прав, но дело не в уверенности. Это сложные, но вполне выполнимые физические расчеты излучения и тепловых режимов топки. Вот, например, как мы футеровали топку своего котла ТР-150. Здесь реализована частичная футеровка, чтобы создать нужные температурные поля.
  8. Тимучин68
    Тимучин68
    Тимучин68
    Новокузнецк
    Уже. Вентилятор на полную мощность, в горелке около 2кг угля (марку не скажу), 10мм сталь расплавилась и стала, как шлак.
    Наружняя поверхность горелки-278 С.
    Горячая часть: выключил вентилятор, убрал с горелки уголь и сразу замерил-504 С.
    Замерял пирометром (марку не скажу, брал на работе)
  9. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    По вашему эскизу.
    Теплообменник вторички размещаем в шамотной камере, а дожиг производим в верху топки, можно и ниже, но нужно ужимать факел.
  10. Gurin1977
    Gurin1977
    Gurin1977
    Красноярск
    Попробуйте замерить так же, хотя бы после 15-ти минутного стопа, оч интересно!
  11. Тимучин68
    Тимучин68
    Тимучин68
    Новокузнецк
    @Glaz2137, вы имеете в виду проходное сечение?
  12. Тимучин68
    Тимучин68
    Тимучин68
    Новокузнецк
    @Gurin1977, хорошо, на выходных попробую и сообчу результат.
  13. Gurin1977
    Gurin1977
    Gurin1977
    Красноярск
    @Тимучин68, Вот ещё что подумалось - расстояние от пламени от горелки до боковых водоохлаждаемых стенок в вашем котле не маленькое, факел с горелки будет лупить в верх вертикально, поэтому думаецо что факел при этом от нефутерованных боковых стенок не будет охлаждаться, сделайте в верхней части топки купол-пережим из шамота и все дела.
    У Терморобота, если вы обратили внимание топка расположена в отличае от вашего конструктива горизонтально, и факел в топке лупит вверх прямо в водоохлаждаемую стенку (если без футеровки), так что другого варианта у них и быть не может, в отличае от вашего конструктива.
    И ещё, то что терморобот теряет на лучистой, приходиться наверное компенсировать теплообменником со всеми вытекаюшими, как то так думаю!
  14. Gurin1977
    Gurin1977
    Gurin1977
    Красноярск
    @Тимучин68, И ещё, посмотрите какой выход летучих у дров, бурого, и каменного, так для информации.
  15. Тимучин68
    Тимучин68
    Тимучин68
    Новокузнецк
    @Gurin1977, Если-бы планировал использовать котел чисто в автоматическом режиме, именно так-бы и сделал, просто хотелось-бы и ручной режим не исключать, а в ручном режиме без футеровки, камера дожига работать не будет, как я думаю.
