Марка стали для жаротрубного теплообменника
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Тимучин68, 25.08.14.
  1. Тимучин68
    Тимучин68
    Тимучин68
    Новокузнецк
    Выбираю сталь для жаротрубного теплообменника, хотелось-бы компромисс между теплопроводностью и корозионностойкостью. 08х17 труба диаметром 65мм и толщиной 2,5мм, котел ТТ.
  2. Тимучин68
    Тимучин68
    Тимучин68
    Новокузнецк
    Хм, неужто никто не занимался?
  3. 1234
    1234
    Краснодар
    Если корозионностойкость, то нержа, а так Ст20 или 09г2с ну накрайняк ст3 если не сильно "жарко"
  4. Тимучин68
    Тимучин68
    Тимучин68
    Новокузнецк
    Спасибо, тем более формулу Фурье по теплопередаче никто не отменял. одно лишь сумление, насчет долговечности.
  5. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Может просветите про Фурье. И сколько процентов КПД хотите получить от замены материалов.
  6. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Названные стали в плане сопротивления корозии практически не отличаются друг от друга, но отличаются некоторыми механическими свойствами, и когда "жарко" ведут себя примерно одинаково, так как в них нет достаточного количества элементов, препятствующих высокотемпературной корозии, .
  7. Тимучин68
    Тимучин68
    Тимучин68
    Новокузнецк
    Математическое описание закона Фурье можно представить в следующем виде
    где Q - тепловой поток;
    λ - коэффициент пропорциональности, называемый коэффициентом теплопроводности, ккал/м∙ч∙град;
    F - площадь тела, нормальная к направлению теплового потока, м2;
    dt/dx- температурный градиент, т. е. перепад температуры dt в слое толщиной dx.
    Знак минус в правой части уравнения указывает, что направление теплового потока и температурного градиента взаимно противоположны.
    Отношение величины Q к площади сечения F называется удельным тепловым потоком или тепловой нагрузкой и обозначается буквой q.
    Для этого случая закон Фурье запишется так
    После интегрирования
    Постоянную величину С можно определить из граничных условий при x=0, t=t1 и С=t1; при х=δ, t=t2 и, соответственно,
    Откуда удельный тепловой поток в плоской стенке
    где t1 и t2 - температуры на наружных поверхностях стенки толщиной δ, при этом t1>t2. Обозначив Δt= t1-t2, удельный поток тепла можно записать так
    Данная запись закона Фурье показывает, что количество тепла, переносимое через 1 м2 стенки в час, прямо пропорционально коэффициенту теплопроводности λ и разности температур на поверхностях стенки Δt и обратно пропорционально ее толщине δ. Следует подчеркнуть, что тепловой поток не зависит от абсолютных значений температур t1 и t2. а определяется их разностью, т. е. температурным напором Δt.
    Величина λ/δ=q/Δt называется тепловой проводимостью стенки (материала) и выражает количество тепла, которое передается через 1 м2 поверхности в час при перепадах температур в 1°. Обратная ей величина δ/λ называется термическим сопротивлением материала (стенки).
    Касательно КПД от замены материалов, как я понимаю КПД не изменится, затея лишь в том, что сделал, поставил и забыл. Как-то так.
  8. Тимучин68
    Тимучин68
    Тимучин68
    Новокузнецк
    @Амангельды, так может тогда попробовать что-то где хрома побольше?
  9. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    В зависимости от количества хрома и некоторых других элементов, высокотемпературная коррозия будет начинаться при более высокой температуре. Уже писал где то, эти элементы окисляясь на поверхности образуют очень плотную пленку препятствующую дальнейшему проникновению кислорода.
    А вообше оно вам надо, в бытовых котлах срок службы ТО и остальных элементов котла не столь значительны, имею в виду обыкновенные стали, и думаю что основной износ ТО идет в период остановки котла (летний период) из-за влажности воздуха и плохо очищенных поверхностей ТО, где грязь играет роль накопителя влаги.
  10. Тимучин68
    Тимучин68
    Тимучин68
    Новокузнецк
    Согласен, может правда не париться, 09Г2С и вперед, поехали.
  11. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Абсолютная правда.
  12. blago
    blago
    blago
    поселок городского типа Приволжский
    Сталь марки Ст. 20 и тем более Ст. 3 для жаротрубного теалообменника не подойдет. В дымогазах имеется серная и другие кислоты, которые при конденсации разьедают металл. Трубы из стали Ст. 3 разъест за сезон. Но зависит еще от толщины. Лучше использовать Ст. 20к.
  13. shunin
    shunin
    shunin
    Вот жеж новости какие! Не подойдет шовная труба. И то, каждый может поступать, как хочет. Я видел текущий шов трубы. Поэтому только цельнотянутая труба. А материалы марки 10 и 20 прекрасно работают в жаротрубниках.
  14. Stann
    Stann
    Stann
    Прежде чем говорить о марке стали для ТО, хорошо бы определиться по топливу, а также по топке. Мне опыт Фурье в проектировании котлов неизвестен, поэтому сперва практика, а потом теория.
    Если речь не идет о паровозной топке, а о бытовом котле ТТ, то думаю применение жароторубного теплообменника для бытового котла под уголь считаю неоправданным, ну разве что только для себя лично.
  15. Тимучин68
    Тимучин68
    Тимучин68
    Новокузнецк
    @Stann, топливом будет уголь, топка футерованная с подачей вторичного ПОДОГРЕТОГО воздуха, ну и в плане ревизии жаротрубник проще, как мне кажется.
