1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Высокий уровень грунтовых вод + тонкий слой торфа
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Сергей Боровков, 25.08.14.
  1. Сергей Боровков
    Сергей Боровков
    Привет!
    Собираюсь строить одноэтажный дом из газобетона примерно 18*17м.
    Есть данные геоздезии:
    До воды 65 см.
    Послойный состав:
    Почва - 30см.
    Мелкий песок - 60 см (до глубины 90см)
    Торф - 20см (до глубины 110см)
    Песок крупный с рекомендуемой нагрузкой 2 кг/см2 - до глубины 240см.
    Дальше чередуются разные пески, то крупный, то мелкий.
    Общий вес дома - 170 т (основной вес - плита пола).
    Снеговая нагрузка - 21т. (70кг/м2)
    Вопросы:
    1. Допускается ли изготовление МЗЛФ для такого строения? При такой длине стен боюсь трещин в блоках из-за деформации фундамента. Готов сделать теплую отмостку ЭППС.
    2. Что сделать с торфом? (Забить/убрать из-под подушки/убрать по всей площади дома)
  2. Сергей Боровков
    Сергей Боровков
    Да, калькулятором МЗЛФ пользовался, он показывает, что 30см ленты с глубиной залегания 40 см + 30см подушки должно хватить.
    Плиту перекрытия хочу положить на фундамент. Возможно залить, возможно - купить готовые.
    На землю плиту класть не хочу, поскольку в этом случае мне не понятно что происходит при движении фундамент-плита. При таком размере дома стропилы будут опираться на несущие перегородки и их движение относительно внешних стен я не готов учесть в конструкции.
