Вопрос по укладке ФБС - углы и стыки
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Aiet, 25.08.14.
  1. Aiet
    Aiet
    Aiet
    Ростовская область
    Вопрос по устройству фундамента из ФБС - углы и стыки. Интересует где можно почитать инфу по укладке блоков ФБС? Как праильно связать среднюю несущую стену с ограждающими? Как укладывать блоки в углах? Есть ли какие-то ограничения и подвохи?
    Планирую фундамент из ФБС примерно 8х11 под каркасник, фасад кирпич - облицовка. Вырыт котлован в 1.20 и нижняя сторона 1 метр. Перепад около 20 см на 11 метров. Грунт глина твердая, геологии нет, но даже весной не копается, а рубится. УГВ ооочень далеко. Планирую ФБС 3 нижний ряд поставить плашмя на 10 см песка, геотекстиль дорнит, 10-15 см щебень фракция 5-20. Где засада? Как правильно складывать блоки? Фундамент из ФБС у меня первый.
  2. FoHouse
    FoHouse
    Даже разумный глупеет, если не саморазвивается.
    FoHouse
    Здравствуйте.
    Прочитайте "Указания по применению сборных ленточных фундаментов". В сети есть.
  3. Aiet
    Aiet
    Aiet
    Ростовская область
    Спасибо!
  4. Aiet
    Aiet
    Aiet
    Ростовская область
    @FoHouse, Все же не уяснил, обязательны ли блоки подушки или можно обойтись просто песчаной отсыпкой?
  5. FoHouse
    FoHouse
    FoHouse
    Необходимость в фундаментных подушках (ФЛ) определяется по расчету. В Вашем случае, скорее всего ширины блока ФБС будет достаточно. Песчаная выравнивающая подушка для глины обязательна.
  6. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
