Как уменьшить жар печи?
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Pelayo, 25.08.14.
  1. Pelayo
    Pelayo
    Pelayo
    Есть парная, 2х3х2.3, поставил печь "марта" с двумя каменками из толстого металла. Есть 2 проблемы 1. Даже при неинтенсивной топке температура в парной достигает 120 и более градусов, приходиться сбрасывать температуру перед парением открывая форточку и дверь. Если печь не разогревать достаточно, оо е гагреются камни. 2. Сильный жар от печи, в 40 см поджаривает.
    Хочеться чтобы камни грелись быстрее, а воздух медленее. Как решить эту проблему? Баня на винтовых сваях, фундамета под печью нет, вес печи с обложенной кирпичём топкой и так приличный, не очень хочеться обкладывать всю печь кирпичём, боюсь будет пребор. Может короб из минирита? Очеь нужен совет? Помогите!
  2. Hooter
    Hooter
    Trooper
    Hooter
    Trooper
    Набережные Челны
    Метал прозрачен для ИК волн, так что металлические печи прогревают все и сразу с момента начала топки.
    Для того чтобы перекрыть поток ИК излучения делайте экран из кирпичей вокруг или внутри печки, осатовляя только щель для конвекции.
    Мощную печку взяли для своего объема похоже.
  3. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    @Pelayo, А Вы когда печь под обклад покупали о чем думали :ogo:. Минерит рассыплется очень быстро. Думайте типа как у Куткина, плитка в профилях.
  4. Pelayo
    Pelayo
    Pelayo
    Когда покупал не думал обкладывать, мастера говорили всё будет хорошо :) про профили с плиткой поищу, интересный вариант, спасибо.
