Отопление дома с коллектором и гидрострелкой майбес
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем лева, 24.08.14.
  1. лева
    лева
    лева
    Прошу помощи в пуско-наладке системы отопления. имеем дом 300м2,3 этажа по 100 м2.котельная в цокольном этаже, в цоколе 70м2 теплого пола и 7 радиаторов, на первом этаже 80м2 теплого пола и 12 радиаторов, второй этаж 7 радиаторов. разводка радиаторов лучевая, гребенка на каждом этаже, радиаторы Керми, ктельная майбес, 2 контура теплого пола, насос 25-60,контур радиаторного отопления, без смесителя, насос 25-60,котел Протерм скат 18квт.гидрострелка и коллектор майбес. при запуске проблема! греется только коллектор теплого пола на первом этаже, в цоколе теплый пол не работает, радиаторы очень плохо нагреваются в коллекторе, не говоря уже про сами радиаторы. Прошу помощи -в чем проблема? image.jpg image.jpg подача и обратка гидрострелка -кипяток.
  2. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @лева, Хорошо бы в нужных местах поставить воздухоотводчики автоматические. И чем у вас управляются сервоприводы смесительных групп.
  3. лева
    лева
    лева
    Сервоприводы управляются механически термоголовкой.
  4. Андрей7747922
    Андрей7747922
    Андрей7747922
    Труба от котла к гидрострелке нагревается сильнее чем труба в контур ТП 1го этажа?
    на фото не видно... проверьте направление теплоносителя на коллекторах ТП, у некоторых производителей расходомеры на отбратке и пропускают в одну сторону.
    Проверить направление подачи и обратки на котле: в инструкции некие противоречия см. стр 20 и сравнить с стр 21, 29.
    Пробовали пускать по одному контуру?
  5. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Откройте группы и ящики и сфотайте, что то направлениями потоков.
    бойлер просто в постоянном протоке ?
  6. Андрей7747922
    Андрей7747922
    Андрей7747922
    Может действительно дело поправиться обратным клапаном на контуре бойлера.
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    В нижней группе обратник переставили ? (это основное)
    байпасы на смесаках регулировали ?
    бойлер грузит котловой насос, по этому вряд ли он (бкн) влияет на работу групп.
  8. Juryz
    Juryz
    Juryz
    @лева,
    Разобрались, что у Вас было с СО?
  9. лева
    лева
    лева
    Разобрался. все заработало. Воздух был. еще доделали воздухоотводчики на подаче от насосной группы.
  10. Juryz
    Juryz
    Juryz
    А у Вас насос стоит перед гидрострелкой?
  11. GIDRUSS
    GIDRUSS
    GIDRUSS
    Чтобы исключить лишние петли трубопроводов и не ставить лишние воздухоотводчики, в случаях, когда вывод контуров производится в нижней части стены или через пол лучше применять коллекторы со всеми нижними группами см. модель BMSS-60-3D. А, для данного случая (если я не ошибаюсь часть контуров уходит наверх) подошла бы модель BMSS-60-3DU.
