Использование многожильного кабеля для покладки сети освещения в доме
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Atol55, 24.08.14.
  1. Atol55
    Atol55
    Atol55
    Здравствуйте всем. Подскажите пожалуйста, чем чревато использование многожильного кабеля для прокладки линий освещения при условии, что все лампы в доме энергосберегающие, суммарная мощность укладывается в сечение кабеля. Интересует действительно ли нельзя и главное почему?
    Спасибо.
  2. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А кто сказал, что нельзя многожильный? А как же так, я всю свою жизнь кабели от 2х до 95 жильных проводил? А теперь нельзя? Вот ить кака загогулина то! А что, теперь только одножильным все делать?
  3. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Если под "многожильным" подразумевается ПВС и прочие шнурки то нельзя.
  4. Atol55
    Atol55
    Atol55
    @olegaa2, День добрый.
    Хотелось всеж узнать, почему нельзя?
    Еще, для чего его можно применять тогда?
    Имеется ввиду именно ПВС.
  5. Bege74
    Bege74
    Инженер, во всех смыслах этого слова.
    Bege74
    Челябинск
    Небольшой срок службы.
  6. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Потому что кабели и провода должны применятся там куда они и предусмотрены производителем.
    Для переносок и подключений приборов.
  7. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Многожильные быстрей окисляются, потому как площадь контакта с окружающей средой у таких проводов в разы больше чем у" моножилов". А раз так, то срок службы дюже маленький.
  8. Atol55
    Atol55
    Atol55
    @Bege74, Что значит небольшой, смотря по отношению к какому небольшой? @Караванбаши, я использовал провод отнюдь не новый, хранился около 3 лет, следов окисления просто не было.
    Даже если предположить, что лет через 10 появится окисление, то на что это повлияет, соединения все выполнял пайкой.
  9. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Бред. Не в этом дело.
    6-10 лет по сравнению с 30ю у ВВГ.
  10. Bege74
    Bege74
    Bege74
    Челябинск
    Открываем сайт производителя (производитель первый попавшийся, ничуть не реклама):
    http://www.kvvg.ru/provod/pvs.php
    срок службы проводов, применяемых в стационарных эл. приборах — не менее 10 лет.
    http://www.kvvg.ru/cable-power/vvgngls.php
    срок службы — 30 лет.
    Хорошо хранился :super:
    А реально - провод под нагрузкой, он чуток греется-охлаждается. Воздух туда-сюда ходит. А воздух с парами воды, а в наших городах - ещё сера всякая (а сера ой как медь любит). А многопроволочная жила ещё и как капилляр работает...
    В общем, может и 50 лет проработать. А может в какой-то части "подсосать" и начать окисляться. А площадь окисления, по сравнению с тем же ВВГ, огромная...
  11. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    То есть сначала сделал, а потом на форум спрашивать? :aga::)]:super: Сколько уже можно жевать одно и тоже..., ПВС и всякие шнурки типо ШВВП, ПУНП не применяются для стационарной проводки, тем более в своём доме, всё уже давно известно. Вот хотябы почитайте - https://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=52509
  12. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Вы же не на три года строите. И даже не на 10 лет.
    А что касаемо окисления, так я не только о местах соединений. а вообще о самом проводе. Он может окислиться под изоляцией, причем по всей длине, кроме того жилки в многожиле свиты, значится могут перемещаться друг относительно друга (провод растягивается - сжимается от разницы температур, осадки дома и т. п.) и значит может меняться контактное сопротивление.
    П. С. Я уже не говорю о пожаробезопасности ПВС. Она ниже принтуса.
  13. Atol55
    Atol55
    Atol55
    Посмотрел на сайте одного из производителей этого провода, запрещений к применению нет нигде, есть рекомендации. Собственно по этому и обратился к практикующим электрикам.
    Может быть есть КОНКРЕТНЫЙ негативный опыт применения?
  14. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Очередной пришедший не за получением ПРАВИЛЬНЫХ знаний а за подтверждением своей правоты. Я вам подтверждаю, что и ПВС с ШВВП можно применять и в осветительную разводку ПТРП брать и вообще, ввод в дом нужно сделать алюминиевой четверкой голой, на ней по паре скруток на каждую жилу для надежности.
  15. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    От чего зависит химический процесс под названием окисление (коррозия меди)?
    Электроны двигаются от меди к кислороду, т. е происходит окисление меди и на поверхности изделия образуется оксидная пленка. Где площадь поверхности больше на моножиле или в многожиле? Естественно в проводе состоящем из множества отдельных проводков, то бишь в многожиле. Значит скорость коррозии выше. ... .сами продолжите?
