1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
  2. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Строительство стен из ФБС блоков. Обсуждение
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Radioservis, 24.08.14.
  1. Radioservis
    Radioservis
    Radioservis
    Оренбург
    Разглядывая строительство различных домов
    увидел строительство стен из фундаментных блоков.
    На форуме такого еще не видел.
    поговорив с мастером данного строения стало очень интересно.
    как утверждает
    1) строить так гораздо дешевле любого другого каменного дома
    2) дом гораздо крепче
    3) не надо много людей для строительства (достаточно 2-3 человека) + кран
    4) снаружи ошивается утеплителем необходимой ширины (соответственно дом будет теплым)
    4) блоки изготавливает ЖБИ по размерам предоставленого плана дома и считает раскладку фбп на дом
    5) стены данного дома с учетом плит перекрытия возвели за 4 дня!
    После разговора выяснилось, что строиться из пустотных блоков ФБП 40 см, изготовленных на ЖБИ
    фото
    Далее дом будет утепляться и облагораживаться кирпичом.
    да насколько увидел каждый ряд анкеруется кладочной сеткой
    Как по мне, довольна интересное решение возведения стен, быстро, по цене сам пока не считал, но как утверждает мастер дешево.
    Что прокомментируете по данной технологии?
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Модератор-консультант
    Dimastik25
    Россия, Московская область, Наро-Фоминск
    Ну а почему нет то? Нормальная технология, если не пугают бетонные стены. Если всё равно планируется утепление, как несущий материал ФБС вполне подходят.
  3. topos
    topos
    topos
    Ну насколько мне память не изменяет, первый крупноблочный дом в СССР - 1927 год, а уж в 30-х как развернулись...
    Ну считайте. Если завод ближе чем в 50 км может и выгорит.
    Мелкие недостатки
    - блоки из плотного бетона, поэтому по дилетантской терминологии "не дышат"
    - эти блоки хоть и дырявые, но все же тяжеловаты. Поэтому необходимы большие затраты на фундамент
    - ну и утеплителя на них нужно больше вешать, чем на дырчатую керамику. Поэтому необходимы большие затраты на утеплитель
    - можно еще что-то придумать
    Но в целом скорость возведения, и прочее названное вами могут переломить минусы.
    Все решают деньги
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    А если найти лежалые или б/у-шные блоки, то вообще шоколадно может получиться.
  5. Radioservis
    Radioservis
    Radioservis
    Оренбург
    Мне как раз понравилась технология,
    Зимой тепло точно будет.
    а вот летом интересно не будет жарко душно в бетонном доме?
  6. topos
    topos
    topos
    Господа в 10-15 веках жили в каменных замках и ничего.
    Все зависит от утепления, вентиляции и объема помещения.
  7. Хайдеггер
    Хайдеггер
    Хайдеггер
    Рощино
    Бетон на стены - не очень хорошо. Но на любителя. Минусов не так много и выше привели уже большую массу и "не дышат".
    Зато снаружи утепляете 30 см пенопласта фасадного и нет проблем вообще. Высокая инерционность стен и утеплить очень хорошо будет в самый раз.
  8. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    У нас до начала 90х подобные блоки (Только полнотелые) производили из керамзитобетона. В регионах где щебень дорог, а керамзит наоборот (как у нас) должны быть немного дешевле чисто бетонных. Размеры (если не ошибаюсь): 60х40х120 (высота х толщина х длина). Рядом с участком валяется обломок подобного блока, могу перемерять.
  9. Radioservis
    Radioservis
    Radioservis
    Оренбург
    Размеры блоков 60х40, а длинна блоков индивидуальна
    рассчитывается раскладка блоков на ЖБИ в зависимости от проекта дома
    и делаются блоки различной длинны и затем маркируются.
    Остается их только раскидать согласно предоставляемой раскладки блоков.
  10. Avrom
    Avrom
    Avrom
    Омск
    Встречал в сети инфу о строительстве из пенобетонных блоков больших размеров, принцип тот же, только можно не утеплять.
  11. Хайдеггер
    Хайдеггер
    Хайдеггер
    Рощино
    Будет холодно. Если дров навалом, то можно и не утеплять.
  12. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Для Оренбурга 30 см это слишком...
    Отчёт
    Теплотехнический расчёт ограждающей конструкции выполнен
    по СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий», СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой защиты зданий»,
    СНиП 23-01-99* «Строительная климатология», в программе ТеРеМОК 0.8.5 / 0118 © 2005—2014 Дмитрий Чигинский.
    Определить требуемую толщину слоя в конструкции Наружной стены в Жилом здании, школе, гостинице или общежитии, расположенном в городе Оренбург (зона влажности — Сухая).
    Расчетная температурой наружного воздуха в холодный период года, t_ext = -31 °С;
    Расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания, t_int = 20 °С;
    Средняя температура наружного воздуха отопительного периода, t_ht = -6.3 °С;
    Продолжительность отопительного периода, z_ht = 202 сут.;
    Нормальный влажностный режим помещения и условия эксплуатации ограждающих конструкций — А.
    Коэффициент, учитывающий зависимость положения наружной поверхности ограждающих конструкций по отношению к наружному воздуху, n = 1;
    Коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающей конструкции, α_ext = 23 Вт/(м²·°С);
    Коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающей конструкции, α_int = 8.7 Вт/(м²·°С);
    Нормируемый температурный перепад, Δt_n = 4 °С;
    Нормируемое значение сопротивления теплопередаче, R_req = 3.259 м²·°С/Вт;
    № Наименование, плотность λ, Вт/(м·ºC) t, мм
    1 Пенополистирол ОАО "СП Радослав", 24 кг/м³ 0.04 0
    2 Бетон на гравии или щебне из природного камня (ГОСТ 26633), 2400 кг/м³ 1.74 400
    Толщина искомого слоя, t = 115 мм;
    Суммарная толщина конструкции, ∑t = 515 мм;
    Расчёт выполнен 25 августа 2014 года.
    Пора счёту достаточно 11,5 см...
  13. Avrom
    Avrom
    Avrom
    Омск
    @Хайдеггер, ну если 40 см стену делать, то можно пеноблоки не утеплять, он же сам теплоизоляционный материал.
    минус крупноблочного строительства для самостройщика это необходимость крана и обученной бригады, что стоит недёшего. Зато быстро.
  14. Хайдеггер
    Хайдеггер
    Хайдеггер
    Рощино
    Это по нормам. Можно же слой теплоизоляции увеличить. Я к тому, что когда бетон можно хоть полметра пенопласта клеить, с влагой будет всё в порядке, в отличие от других стеновых материалов, где чем толще, тем больше риск возникновения проблем.
  15. Хайдеггер
    Хайдеггер
    Хайдеггер
    Рощино
    Недостаточный для того, чтобы 40 см хватило. Возьмите характеристики полученного пеноблока и посчитайте в одну строчку даже грубо очень, получится что холодно, уверяю.
