Рыжая труба под дорогой
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Avabest, 24.08.14.
  1. Avabest
    Avabest
    Avabest
    Красноярск
    Приветствую. Необходимо проложить трубу канализации под существующей дорогой в коттеджном поселке. Дорога гравийная, ширина 6м, движения почти нет, но соседи еще не построились, поэтому возможен проезд миксеров и самосвалов.
    Грунт суглинок, УГВ низкий. Планируемая Глубина заложения трубы - около 2метров
    Выдержит ли обычная рыжая 110я труба?
    Или лучше купить гофрированную?
    Спасибо
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @Avabest, Необходимо трубу проложить в гильзе из стальной трубы.
  3. fulcrum
    fulcrum
    fulcrum
    Петрозаводск
    Можно асбесто-цементную гильзу использовать
  4. еван
    еван
    еван
    У стальных проблема с эл/хим коррозией (если есть блуждающие токи)
    У а/ц хрупкость и боязнь сульфатной агрессивности
    Водоканал часто рекомендует и укладывает футляры из пнд и нпвх. На 2-х метрах нагрузки уже незначительные. Раньше Рехау делали бесплатный расчет и рекомендации по SN. Я им давал геологию, ширину траншеи, глубину и диаметр.
    А потом смысл футляра не только воспринять нагрузку, а выполнить замену рабочей трубы без вскрытия дорожного полотна. Поэтому во всех нормативах обязаловка - колодец до и после.
  5. Дмитрий7771980
    Дмитрий7771980
    Дмитрий7771980
    Ульяновск
    @Avabest, спокойно кладите свою рыжую трубу, ничего с ней не будет на такой глубине и поменьше слушайте товарищей, которые рекомендую еще и гильзу сооружать)
  6. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @Дмитрий7771980, а откуда такая уверенность?
    Вы знаете следующие показатели?
    1. Жесткость трубы применяемую Ув.@Дмитрий7771980,
    2. Условия прокладки трубопровода.
    3. Материал засыпки трубы.
    4. Категорию уплотнения.
    5. Вид грунта в которых прокладывается трубопровод.
  7. links
    links
    links
    Бронницы
    Похожий вопрос возник: на въезде на участок есть некое подобие ливневой канавы. Туда необходимо уложить трубу (на глубине примерно 40-50 см) и засыпать все это дело щебнем/забетонировать для организации въезда машин на участок. Есть ли альтернатива металлической трубе в данном случае? За 400-мм трубу длиной пять метров объявили ценник в 12500 р. Есть ли более дешевые варианты?
  8. links
    links
    links
    Бронницы
    Никто не подскажет?
  9. Datschnik
    Datschnik
    Datschnik
    Если будете бетонировать проезд, то ж/б или а/цементная труба будет ещё лучший вариант, и наверняка дешевле.
