1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Пристройка к дому с фундаментом из ФБС, лежащим на земле
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Ilyushevich, 24.08.14.
  1. Ilyushevich
    Ilyushevich
    Ilyushevich
    Минск
    Прошу помощи специалистов.
    Есть недостроенная коробка небольшого дома, 8*6,5 дом одноэтажный с мансардой, стены - силикатный кирпич (полкирпича + газосиликат 20 см), стоит на фундаменте из ФБС, формирующим цокольный этаж-подвал. Блоки стоят прямо на земле.
    Задача - сделать пристройку к дому (на фотографии - справа, предварительно убрав "крыльцо"; на плане - 1- существующая постройка, 2,3 - планируемая пристройка). Структура пристройки - цокольный этаж, первый + мансарда. Материал стен пристройки - газосиликат 400 мм., грунт - песок с глиной, больше песка.
    Вопросы:
    1. какой делать фундамент для пристройки (лента или ФБС),
    2. на какую глубину (промерзает у нас на 1,2 м.),
    3. связывать ли с существующим и если да, то как?
    Коробке уже порядка 15-20 лет, трещин нет, но эта пристройка-крыльцо была просто "подставлена" рядом на ленту, вся пошла трещинами.
    Специалисты, помогите сделать так, чтобы 2 части будущего дома не жили разными жизнями)
    Заранее благодарен!
  2. Ilyushevich
    Ilyushevich
    Ilyushevich
    Минск
    Крыльцо уже убрано, площадка расчищена.
    Вот стена, к которой будет примыкать пристройка:
  3. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Лента монолит на 1,2 стыковать части через деформационный шов
  4. Ilyushevich
    Ilyushevich
    Ilyushevich
    Минск
    Роман, я Вас правильно понимаю, что при любой попытке связать старую и новую часть все равно будут трещины?
    Еще страшно рыть траншею под ленту, примыкающую к нагруженному углу дома. Не случилось бы чего... 20140826_101744.jpg
  5. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Да, трещины все равно будут. Фундамент можно делать уступами (1 к 2). Второй вариант - сделать под пристройкой НЗЛФ (незаглубленную ленту). Может быть, так даже надежней будет.
  6. Ilyushevich
    Ilyushevich
    Ilyushevich
    Минск
    Спасибо за участие!
    Лить просто на землю, с домом не связывать? Вы считаете, так будет надежней? Трещины по стенам пристройки не пойдут? И как будет вести себя общая крыша?
  7. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Не получится. Только минимизировать разность деформаций основания.
    Не знаю Ваших реальных цифр пучения, но Ваше промерзание 0,9м, грунт на вид пучинистый.
    1. Под пристрой #20 на утрамбованный горизонт (выравнивание песком), 20-25см бетона М300П4, армирование 2 сетки 12х200мм.
    2. Существующую ленту #17
  8. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    В принципе все уже сказано уважаемыми @RNikonov, и @al185,.
    Остается добавить что после возведения пристройки необходимо сделать утепленную отмостку общую для всего строения .
  9. Ilyushevich
    Ilyushevich
    Ilyushevich
    Минск
    Да, Вы правы, они сказали всё:
    Так что ж делать то ? :faq:
  10. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Выбрать из указанных тип фундамента и произвести работы.
    А Вы чо ожидали?
  11. Ilyushevich
    Ilyushevich
    Ilyushevich
    Минск
    Алексей, а Вы бы себе какой из предложенных вариантов выбрали?
  12. Ilyushevich
    Ilyushevich
    Ilyushevich
    Минск
    al185, Громозека, спасибо за Ваши ответы!
    Про общую утепленную отмостку понял, будет сделано.
    Не думал, что будет такая вариативность:
    1. заглубленная на 1,2 м лента
    2. не заглубленная лента
    3. плита
    Дам жене вытянуть спичку :)]
  13. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Не так.
    Ширина ленты только по расчету несущей способности. Для Вас это не реально. И косячность при подготовке основания не прощает.
    Плита с указанными параметрами заведомо рассчитана с многократным запасом к Вашим условиям и против косячности. Тупо исполняйте.
  14. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Я бы себе конечно сделал МЗЛФ по расчету .
  15. Ilyushevich
    Ilyushevich
    Ilyushevich
    Минск
    al185, принял Ваш вариант на вооружение, можно пару вопросов? :hello:
    1. Так как дом стоит на уклоне, можно реализовать такую схему, как на моем рисунке №1 (вид фас на пристройку)?
    2. Не повалится дом, стоящий на земле на ФБС, на меня, если я откопаю вдоль его длинной стены котлован глубиной 15 см. песка + 25 см. бетона = 40 см. (рис. №2, вид на пристройку сбоку) ?
