Привет всем. Подскажите мне пожалуйста как правильно утеплить цоколь. Имеется в наличие пеноплекс 5 мм. Клей для него. Сетка стекловолокно. Вопросы: 1. Надо ли выравнивать стены, на которые будет клеится пеноплекс, и если надо то чем это можно сделать каким материалом. см. фото 2. Можно ли опустить пеноплекс до брусчатки, ну до земли или все таки надо отступить от брусчатки. Получиться так как я захотел.
Если перепад большой то можно кусочками тимплекса вывести уровень, если нет то клеем регулируете. По нижней отметке - можно брусчатку снять 1 ряд, утеплить, потом или подрезать и вставить обратно брусчатку или засыпать песком если щель небольшая
Если стена окрашена и краска крепко держится, то клеите на клей-пену СТ 84 или аналог. На кирпичную стену на цементный клей типа СТ 83 лмбо клей-пену. Сверху температурно-усадочный шов от 20мм, снизу температурно-усадочный шов от 40мм, в темах найдёте картинки и схемы, я их выкладывал. ЭППС только Стироформ, Технониколь Карбон, Пеноплекс от 250КПа и выше! Сверху Панцирная 320-340 гр/м2 сетка втапливается в клей СТ 85, через сетку дюбеля 10-12 шт/м2, потом вторая Фасадная сетка 165 гр/м2 втапливается в клей СТ 85, перетяжка, высыхание не менее 72 часов, приклейка камня-плитки весом до 50 кг/м2, размером до 300х300 мм, швы не менее 4мм.
