1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Нужен совет по отливке фундамента
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Mahadun, 24.08.14.
  1. Mahadun
    Mahadun
    Mahadun
    Благовещенск
    Ситуация такая. Планировалось построить Одноэтажное подсобное помещение размером 3х4 метра с погребом. Фундаментом должны были служить стены погреба. Позже решили увеличить помещение до размера 7,2х3 метра и долить часть недостающего фундамента, под плиты ПК-72-15 и ПК 65-15. Плита ПК 65-15 будет опираться на кирпичную кладку в погребе. Слева от кирпичной кладки будет вход. Погреб высотой 2,4 метра толщина стен 30 см. Вопрос такой. Достаточно ли толщины стен в 30 см. для использования плит перекрытия и если да, то каковы должны быть характеристики дополнительно отлитого фундамента. Грунт песчаный. На фото погреб не до конца еще засыпан землей. Уровень земли будет ниже уровня вентиляции. См. фото.
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    достаточно.
    плиту нельзя класть с промежуточным опиранием. теоретически в этом месте она треснет и начнет работать меньшими пролетами, но практически я бы это не проверял. лучше взять меньшего пролета плиты.
    я бы опирался на одну отметку с сущ. погребом.
  3. Mahadun
    Mahadun
    Mahadun
    Благовещенск
    По подробнее если можно. Плита 72 к сожалению уже куплена. Решит ли проблему если на промежуточное плечо не класть раствор? Что вы можете посоветовать? Теоретически чем чревата трещина плиты?
  4. Mahadun
    Mahadun
    Mahadun
    Благовещенск
    На рисунке обнаружил ошибку - ширина погреба не 3200 а 3000 см.
  5. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    теоретически, плита трещит и начинает работать короткими пролетами.
    практически никогда так не делал.
    не положите раствор это 0,5-1см. у плиты при 7,2м допустимый прогиб - 3,6см. да и осадка у нагруженных стен будет больше, чем у средней без нагрузки от плит. так что все равно сядет.
    надо поглядеть, есть ли у ПК строительный подъем и сколько он.
  6. Mahadun
    Mahadun
    Mahadun
    Благовещенск
    В сети ГОСТ по строительному подъему ПК-72 не нашел. Roland, вы человек бывалый, подскажите как можно решить проблему, исходя из того, что плита уже куплена. Вырианты- долить высоту раствором, либо по контуру положить кирпич?
  7. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    скорее так, да. задача не допустить опирания на среднюю стену.
    на строительный подъем я бы не расчитывал. допустимый прогиб 1/200. это чуть более 3,5см. значит нужен зазор не менее. Будет осадка какая-то. еще бы столько же накинул бы. 7см.
    ряд кирпича + раствор под плиту и выйдет как раз 7-8см.
    Потом на плите стены не будет по середине?
  8. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Какая вообще надземная часть планируется?
  9. Mahadun
    Mahadun
    Mahadun
    Благовещенск
    Вообще планировал в полкирпича, но если критично, то обойдусь перегородкой.
