Как сделать погодозависимое включение отопления?
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем yuriy1, 24.08.14.
  1. yuriy1
    yuriy1
    yuriy1
    Пушкино
    Здравствуйте, близится осень и невольно начинаешь задумываться об отоплении. У меня отопление в частном доме электрическое, от котла ЭВП-12м, в доме радиаторы и теплые полы. Но проблема в том, что я не могу заранее знать, будет ли холодной предстоящая ночь или теплой. И следовательно, пришла в голову мысль установить такую вещь, как хронотермостат. Для того, чтобы не самому бегать к котлу, и то и дело увеличивать температуру или уменьшать, а чтобы за меня это делал датчик. Так вот проблема заключается в том, что я не знаю, можно ли подключить к такому котлу его или нет?
    Помогите пожалуйста советом, а то система получилась не дешевой, а элементарной регулировки от температуры на улице и нету(
  2. Иван Тараноff
    Иван Тараноff
    Иван Тараноff
    Да, да! Сам мучаюсь подобным вопросом. Но мне нужна система посложней с недельным программированием и возможностью управления по мобиле. Пока ничего подходящего не нашел. Кто чего подскажет?
  3. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей, он же Красный Тюльпан
    Ayrat
    Тут посмотрите - http://www.thermona.cz/ru/category/котлы/электрокотлы
  4. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Хронотермостат температуру теплоносителя не меняет. Он только включает и отключает работу котла на отопление.
    В паспорте котла http://www.niva-ru.ru/files/pages/instructions/pasportEVP-3m1m-сх.pdf про возможность подключения комнатного хронотермостата никких упоминаний нет.
  5. дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    Балаково
    Не знаю конкретно Ваш котел, но если у него есть возможность раздельного включения насоса и подогрева, то с задачей справиться огромное количество термореле имеющихся в продаже и очень разных по цене. Если мощности контактной группы недостаточно, любой электрик подключит дополнительный пускатель.
    Непонятно только, зачем мерить температуру на улице, если регулировать Вам нужно температуру внутри? Может внутри и мерить?
  6. АнатолийП
    АнатолийП
    АнатолийП
    К данному котлу Вы можете подключить только комнатный термостат, по которому и будет включаться или выключаться при наборе заданной температуры. Можете поставить недельный термостат и регулировать с помощью него температуру в помещении в течении дня и недели.
  7. Иван Тараноff
    Иван Тараноff
    Иван Тараноff
    Это котлы в сборе. Котел у меня уже есть точнее два ТЭНа и насос. Теперь к ним нужен модуль управления. Из всего найденого пока остановился на Fantini Cosmi CH140GSM. Только он температуру только в одной точке меряет, а мне надо хотя бы 4. А так штучка прикольная, с нормальным дисплеем и кнопками, не чета Кситалу:)
  8. дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    Балаково
    А какой смысл мерить несколько точек? Если только как Вы пишите: -прикольно!
    Вот если несколько контуров и каждый со своим насосом (или хотя бы клапана с эл. приводом на контурах), тогда возможна раздельная регулировка.
  9. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Комнатный программируемый термостат с GSM-модулем, двумя аварийными контактными парами, одной "дополнительной" контактной парой (для включения чего-то там) и ценой 18 тысяч (если верить сайту представительства фирмы).
  10. Иван Тараноff
    Иван Тараноff
    Иван Тараноff
    @Ayrat, да он, дороговат конечно. Еще интересные решения у Salus, но там без GSM, зато подойдет для нужд топикстартера.
  11. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Обычный электронный хронотермостат по цене от 2 с чем-то тысяч начинается.
  12. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    нет нет нет только не фантини. он у меня есть - самое неудачное решение для управления котлом. еще и стоит как самолёт. развели меня в своё время.
    берите zont h-1 - 6 тысяч. Хоть и без экрана, зато можно подключить 5 термодатчиков, управление со смартфона, графики, программа на неделю и т. д. В общем, очень советую. Нужно подробнее - на форуме много моих тем по дистанционному управлению котлами.
  13. Иван Тараноff
    Иван Тараноff
    Иван Тараноff
    @Avoronkov, расскажите, а чем именно вам фантини не понравился?
    Зонт вроде неплох, но хотелось бы дружелюбный оффлайн интерфейс иметь:)
  14. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Не понравилось то, что это тот же кситал по функциям, но за три цены и с экраном. Управлять со смартфона совершенно неудобно, приложение для айфона тупое, команды неудобные, в ответ приходит по две смс и это не отключить, нельзя просто нажать на кнопку на экране смарта, чтобы поменять темп - надо ковырять настройки, графики строить неудобно, приложение не обновлялось уже год и тд. Я знаю много людей, которые так и не смогли полностью разобраться с фантини, хотя не глупые. Управление с самого девайса - не спорю, вполне норм. Но вот загвоздка в том, что за год использования трех gsm термостатов (фантини, нест и зонт) - ни разу не было необходимости крутить что-то на гаджете. Айфоны всегда при каждом члене семьи, намного проще с дивана или из кровати отрегулировать отопление со смарта, чем идти к термостату.
  15. yuriy1
    yuriy1
    yuriy1
    Пушкино
    Да уж, с дивана регулировать
    Температуру это жесть)
