Скважина в колодце
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем vavilon, 10.02.09.
  1. vavilon
    vavilon
    vavilon
    Уважаемые профи, подскажите?
    Есть колодец в плывуне, песок мелкий.
    Глубина 8 метров. Воды в колодце бывает 50-60 см. общий объём выкачиваемой воды около 1300л., а дальше дно.
    Выждав примерно 30-40 минут можно качать снова, но каждый год колодец становится мельче на 10-15 см.
    Раз в 3-4 года приходится чистить. Вынимаю примерно около 40 вёдер мелкого песка, потом идёт живой плывун, видно как песок дышит с низу.
    Сейчас встала проблема бесперебойной подачи воды в очень большом объёме.
    для дома, 6-7 точек и большой полив огорода.
    За полив расход 1000-1200л.
    Сделать полноценную скважину нельзя, нет подъезда.
    Обдумывается тема устройства в колодце что то вроде мини скважины.
    В плывун загнать что то вроде фильтра, а верхнюю часть оставить выше уровня воды.
    Опустить производительный насос.
    Собственно сами вопросы.
    Посоветуйте:
    как грамотно установить такую трубу и на какую глубину?
    Как правильно обустроить нижнюю часть трубы в виде фильтра?
    Какой материал надо использовать для устройства такой авантюры?
    Какую сетку надо использовать для фильтра?
    Очень буду признателен за любые полезные советы
    Рад буду контактам :)
  2. naboka
    naboka
    naboka
    Батайск
    Здравствуйте! У нас скважина в колодце делают так. Трубу можно использовать от 110 мм до 125 мм, проще ПНД с толщиной стенки 8 мм. 2-3 метра трубы сверлить ручной дрелью, сверлом 14-16 мм, заточка в виде перки по дереву, между отверстиями по 5 см.
    То, что насверлил необходимо обмотать леской 1мм, между витками 0.5-1 см, сверху лески - капроновая сетка 24,7 используют для просева муки на элеваторах. Сверху снова леска. Вам нужно сделать приспособу для соединения своей трубы с шлангом водовозки или пожарной машины.
    Дальше собираешь мужиков, соединяй трубу с машиной, трубу в колодец, пока не упрется в плывун, включай воду и опускай трубу до глины и упри ее в эту глину, чтобы через низ песок не пошел, в общих чертах все! Качай воду!
  3. vavilon
    vavilon
    vavilon
    Спасибо.
    В общих чертах ясно.
    Труба, сверления, армирование леской, сетка фильтр.
    Надёжна ли капроновая сетка или всё же лучше нержавейка?
    Я так понял 24,7 это ячейка, но мм или мк.
    Почему сверловку надо выполнять сверлом с заточкой для сверления по дереву?
    Для чего собирать мужиков? Забивать трубу в плывун?
    Водовозка нужна для вымывания песка из под трубы или для какой то откачки в момент забивания трубы?
    Всё бы хорошо, но для машины нет подъезда .
    Может есть не механизированные варианты?
  4. nedrabur
    nedrabur
    nedrabur
    Всё бы хорошо, да с плывуна много не возьмёшь...(коэфф. фильтрации мал).
    Сетку для фильтра подбирают просевом песка в сухом виде с целью выделить основную фракцию. Если песок пылеватый и не разнозернистый скважина будет "песочить.", замуч. прокачивать. Варианты всегда есть. Пиши в личку.
  5. igmax
    igmax
    igmax
    поселок Новое Токсово
    Шансы на успех очень зависят от того, сколько у Вас еще песка до водоупора. Если 2-3 метра есть, да даже в мелком песке успех обеспечен. Еще очень может быть, что под мелким песком дальше идет более крупный. Тогда вообще хорошо. Фильтр я бы взял ярославский с напылением ПВД (посмотрите яртруба.ру). В мелком песке нормально должен работать. Ставить можно как в ударно-канатном бурении. Если фильтр на основе 125-ой трубы, то взять желонку 127, стальную трубу 168 и работая желонкой, загнать туда стальную трубу. Далее опускаем фильтр, вынимаем стальную трубу. Еще лучше может быть результат, если взять стальную трубу, допустим, 219, и перед тем как ее вытаскивать, засыпать крупного песка или гравия в зазор между ней и фильтром. Машины для всей этой операции никакой не надо - только лебедку со свободным сбросом.
  6. vavilon
    vavilon
    vavilon
    Какой глубины плывун не знаю, но как то раз ради смеха, когда дошли до живого плывуна, попытались с помощью арматурного прутка достать до дна.
    Не удалось, а пруток был больше 1,5 м.
    Жаль, что вы не в Москве, в нашем районе Королёв, Щёлково никто не может дать вразумительного совета, а тем более помочь сделать.
    Вот надеюсь на правильных людей
  7. vavilon
    vavilon
    vavilon
    Братцы!
    А где купить в Москве или Подмосковье такие волшебные фильтра?
  8. Defin
    Defin
    Defin
    А это делают в Ярославле yartruba собака ru
    Тел.: +7 (4852) 42-95-60, 42-95-61, 42-95-62
    Россия, 150001, г. Ярославль,
    ул. Карабулина 33/72, офис 102
    Электропочта: dom@yartruba.ru Чиркните им- мож сдадут кого из дилеров?
  9. vavilon
    vavilon
    vavilon
    Это понятно, что в Ярославле.
    Я как видите это вразумил, но.
    Всё же, где купить в Москве или Подмосковье такие волшебные фильтра?
    Братцы дайте наводку?
    Поделитесь ещё советами?
    За адресок решпект. :)
    Постараюсь что нибудь нарыть.
    Удастся поделюсь.
  10. naboka
    naboka
    naboka
    Батайск
    Капрон в вашем случае сработает на ура, камней у вас не будет. 24,7 - это отверстия на кв см. Сверло перка намного удобней и быстрей, чем с обычной заточкой, НО ЭТО НЕ ПРИНЦИПИАЛЬНО.
    2-3 помощника нужны в любом случае. Вода вымывает песок из под трубы, труба садится в песок. Глину без ножа не пройдешь, поэтому мимо водоноса не проскочишь. Когда подашь воду в трубу ПНД, она пойдет вверх, это не металл, который падает в песок под своим весом! Тут тебе без помощи не обойтись. Можно посадить трубу и без водовозки, это самый простой вариант, но можно использовать помпу кубов на 30. В этом случае копай яму, наполняй водой, не забудь туда глины подмешать. В яму - помпу и поехали.
    Вариантов сделать то, что ты хочешь - много. Этот самый простой, дешевый и эффективный. Дерзайте и успех обеспечен!
  11. vavilon
    vavilon
    vavilon
    Да!
    Для меня это круто.
    Надо всё переварить, но всё равно большое спасибо.
    Буду думать как всё устроить.
  12. igmax
    igmax
    igmax
    Фильтры можно купить прямо у завода. Заплатить им через сбербанк, а они отправят транспортной компанией.
    Еще вариант - а чем Вас не устраивает просто закопать промежуточную емкость, постоянно наполняемую, куба на три? Дебет вроде у Вашего колодца приличный, и вариант этот технически проще.
  13. Defin
    Defin
    Defin
  14. vavilon
    vavilon
    vavilon
    Спасибо братцы.
    Есть информация по конторам которые этим делом занимаются, он с ними работает.
    Не подумайте, это не раклама, может кому то потребуется как мне.
    Ещё раз всем спасибо за участие.
  15. gars
    gars
    gars
    А мы ничего и не подумали. Все контакты - в личку.
