Выдержит ли плита перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Npplus, 24.08.14.
  1. Npplus
    Npplus
    Npplus
    На усиленной плите перекрытия стоят перегородки второго этажа в пол пустотелого керамзито блока (вез болка 14кг) вес 1м.п. такой стены 500кг. при высоте 2.8м.
    Перегородски стоят от края плиты, которая опирается на несущую стену, на расстоянии 90см.
    Ширина дома 12м. Еще необходимо сделать мансардную крышу висячего типа с опорой на несущие стены. т. е. нагрузка от крышы будет передаваться на боковые стены и возможно немного на перегородки.
    выдержит ли плита перекрытия такую нагрузку?
    как можно определить нагрузку на 1м2 которая выдерживает данная плита если есть пллита но нет документов на нее?
  2. Npplus
    Npplus
    Npplus
    IMG_3549.jpg строители говорят все нормально а проектировщик говорит так не пойдет надо разбирать верхнюю кладку и делать стены из гкл а также возводить колонны по центру, это доп затраты делать не особо хочется
  3. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Вы строителей спросите-чего они лопатой бетон кидают, а не в офисе чертежи на компе делают?
    Хотя проектировщик про колонны-от лени брякнул.
    Кроме крутого чертежа разреза-хорошо бы планы 1 и 2 этажа.
  4. Npplus
    Npplus
    Npplus
    Схема первого и второго этажа
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Если плита пустотка, то она перегородки выдержит, а вот крышу на перегородки опирать не следует.
  6. sdf379
    sdf379
    sdf379
    @Npplus,
    Из какого сечения бруса или доски предполагаете делать стропильную систему крыши?
  7. sdf379
    sdf379
    sdf379
    Стропильная система изображенная вами на разрезе предполагает пролет от 6 м до 9 м, а у вас больше 12 м. Данная стропильная система для вашей крыши не подходит, надо искать что то другое.
  8. Npplus
    Npplus
    Npplus
    Вариант 1 - оставить переородки в пол блока и опереть на них уже подпорки от стропил (по нагрузке на 1м.п. тогда выйдет примерно 600кг перегородка + 1400кг от крыши и снеговой нагрузки (крыша, кстати, под углом 45, возможно на ней и не будет снега)
    вариант 2 - снести прергородки и пустить одну несущее стену по центру и на нее опереть уже подпорки на крышу. а остальные стены сделать из ГКЛ.
    но т. к. сносить нет желания может быть кто-то сможет сделать расчет
