1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Чем обшить брусовый дом?
Тема в разделе "Строительство дома, бани, коттеджа", создана пользователем egorka18, 24.08.14.
  1. egorka18
    egorka18
    egorka18
    Ижевск
    Встал вопрос чем можно было бы обшить дом. выбор стоит между сайдингом и смл премиум 8мм. и что можно использовать в качестве стоек каркаса: деревянные бруски или металлический профиль? обшить думаю 100 мм базальтовым утеплителем
  2. Бруно Ферари
    Бруно Ферари
    Бруно Ферари
    Меза
    А зачем его обшивать? толщина бруса какая? с этим утеплителем и сайдингом фигня, дерево дышать перестанет, сырость в доме появиться. Сайдинг вообще нужен что-бы развалюху обшить и продать втридорога. На этом форуме есть явные шизофреники, вам будут давать советы, скоро набегут.
  3. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Я, обшивал металлопрофилем Кнауф, он потолше. есть потоньше - дешевле, есть совсем дешевые с шишечками выдавленными совсем не годные. У меня второй вариант и утепление 100 базальт и сайдинг под широкое бревно, три года пока все нормально.
  4. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    "Доктор"
    Бруно Ферари
    правильно сказал, тока есть вопрос"а чёй-то он тут делат"?, форум вроде не психиатрический! Хотя сам, живёт на, в речке!
  5. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    У меня к примеру толщина 150 строили потом стала 140 - холодно без утепления. Первый этаж после первой зимы утеплил и изнутри 50 мм.
    Для дачи конечно не надо наверно утеплять. ИМХО
  6. egorka18
    egorka18
    egorka18
    Ижевск
    @Бруно Ферари, толщина бруса 150 мм, а обшивать чтобы и теплее было и защить брус от воздействия осадкови и прочей ерунды.
  7. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Смысл, утеплять изнутри? Холод то, снаружи!
  8. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Снаружи все сделано, не разбирать же. А дует все равно, изнутри положил пароизоляцию, утеплитель, гипсокартон, обои. Стало светло красиво и тепло, на втором этаже просто пароизоляция и гипс.
    Внутри все нормально там идет какое то движение воздуха. А, так согласен изнутри не ах утеплять.
  9. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    ПС И я бы не за какие коврижки не стал бы делать дом из дерева. типа бруса. Просто пришлось переехать в другой город и пришлось покупать свежий брусовый дом готовый, но холодный и неутепленный под ПЖ.
    Каменных не было в продаже, строить не успеть, куда вещи и пр. Ну и за 4 года переделал все уже.
    Извиняюсь, как то ответ получился двойной.
