1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Одноэтажный дом с четырьмя спальнями
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Light78, 24.08.14.
  1. Light78
    Light78
    Light78
    После долгих раздумий и рассмотрения многих вариантов, сложился такой план для семьи с тремя детьми. Изначальное требование - это один этаж. Посмотрите, покритикуйте. Конечно, все хотелки учесть невозможно, но вдруг что-то важное упускаем, что ещё можно изменить. Прошу прощения за рукописный вариант.
  2. Pterro
    Pterro
    Pterro
    В одной из тем давались советы с чего начинать строительство своего дома.
    Так вот. Так вот там говорилось, что для того чтобы понять что на самом деле для вас удобно - нужно сначала много рисовать. потом посмотреть на 1000 готовых проектов на разных сайтах\журналах. потом снова рисовать... и только потом рисовать что-то для себя.
    как видно из рисунка, вы еще на 1 стадии.
    Итак:
    1. размеры помещений не учитывают толщину стен. В результате - можете в итоге сильно удивиться.
    2. если у вас просто кухня, то кухня нормального размера. не велика ни мала.
    А вот для кухни-столовой, боюсь она микроскопическая. Ситуация ухудшается ТРЕМЯ дверями в стенах. - к ним КО ВСЕМ нужен свободный проход. так что даже стол, стоящий по центру - будет мешать туда войти.
    3. коридор-кишка. Чтобы разойтись - придетсся становиться боком.
    4. Зачем коридор отделен от холла дверью? Чтобы зрительно все было еще меньше?
    5. при таком узком коридоре резко окрываемая дверь гарантированно бьет по лбу того, кто пытается пройти мимо.
    6. Холл таковым назвать трудно. маленький, тесный и опять-таки куча дверей. А при входе - отсутствует место для верхней одежды и обуви. вот как раз из-за дверей.
    7. тамбур. или, в вашей терминологии - прихожая. Традиционно не отапливаемое помещение. нет, там будет плюсовая температура - факт. но явно недостаточная для того, чтобы одежда, которая там провисела ночь зимой с удовольствием одевалась утром. Скорее уж - с передергиванием плечами.
    8. топочная... Ндя - хитрость форм просто поражает. площадь - ровно минимальная для того, чтобы впихнуть туда котел, но это - опять-таки без учета толщины стен и - высоты потолка. боюсь, что в вашем случае при такой площади потолок придется " в чистоте" делать в 3 метра высотой.
    Постирочная там же - это, быть может, и неплохо, но: а куда вы систему водоподготовки денете? Или у вас вода городской водопровод?
    9. веранда\зимний сад - не обнаружен вход туда
    10 санузлы
    С одной стороны все логично и правильно. кухня, топочная + санузлы сблокированы вместе. с другой. Большой санузел. я так понимаю, что там будет находиться ванная, умывальник. А что в кишке с окном? Третий унитаз? Ну, ИМХО, третий это все же излишне. а даже если и так - стоять он будет явно у окна в конце кишки. и больше вы в эту кишку ничего не воткнете - ширина не позволяет. в итоге - человек собравшийся сделать свое нелегкое (или легкое - как повезет) дело - вынужден не просто войти и сделать шаг к унитазу - а ПРОБИРАТЬСЯ к нему! особенно, с учетом того, что слева у стены явно просится ванная. скошенная стена не даст повесить раковину рядом - то раковину придется повесить на правой стене - на проходе к унитазу. ее еще и обходить придется.
    11. Родительская спальня. Из-за двери в санузел большая кровать напрашивается быть прижатой к правой стене - к окну. А окно открыл - уже сквозняк. Или у вас предполагается две разденые кровати по углам комнаты?
    12. заговорил о родительской спальне и вспомнил, что туда надо бы воткнуть минимум комод с постельным бельем + личная одежда - не вижу куда бы оно вошло. и тут же вспомнилось о:
    13. подсобное помещение...
    Пусть ломаты\грабли\етц хранятся во внешнем сарае. но всегда в доме есть то, что боится холода\сырости. тот же электроинструмент. Где его держать? В тесной топочной? Или в кабинете, который объединен с гостиной? соленья\варенья? Продукты? Жизнь в сельской местности подразумевает, что магазин не в 5 минутах хотьбы и продукты закупаются на неделю-две. А где хранить? А пылесос\швабры\тряпки?
  3. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    И начнется у нас обмен любезностями :)
    Мне не очень нравятся узкие по метру санузлы. Вы порисуйте хотя бы со стандартной сантехникой, что там поместится.
  4. Pterro
    Pterro
    Pterro
    @Light78, Возьмите бесплатный софт, который может нарисовать стену с учетом толщины и расставить мебель\сантехнику.) Сильно удивитесь)
  5. Light78
    Light78
    Light78
    Большое спасибо за столь развёрнутый ответ! Понимаю, что изменения явно потребуются. И с моей стороны требуются уточнения по ситуации. 1. Толщину стен я представляю, и приблизительно учитываю. У нас уже был проект от архитектора со сметой. Но меняется участок и, соответственно, план. Именно этот план я рисую недавно. До этого рисовалось много других, в том числе и в софте. Сейчас могу пока только от руки делать схематично, т. к. не могу долго находится у компьютера. Пересмотрена было тоже огромное множество планов и в журналах, и на выставках, и в каталогах, и на сайтах. Просто всё было сильно растянуто по времени, в течение которого менялись и участок, и состав семьи, и требования. Предыдущий проект показался великоват (15х15), постаралась уменьшить. Видимо, за счёт не тех помещений. 2. Кухня не отдельно, а именно кухня-столовая. Прорисовка с мебелью вполне удовлетворительна показалась. Дверь в постирочную не обязательна. 3. Двери из средних комнат специально сделала поближе к середине, чтобы не ходить по коридору. Там такого кол-ва народа, чтобы пришлось расходится боком, не ожидается. Отдельная комната для каждого ребёнка. Не хотелось тратить ещё площадь на коридор. 4. Отделение "спальной зоны" по разным соображениям: изоляция, сохранение тепла, организация кладовочки в углу. 5. Есть мысль сделать откатные двери. 6. Мне, наоборот, думалось, не великоват ли холл :) 7. Хранить верхнюю одежду думала в прихожей. Значит, стоит её уменьшить в пользу холла, и поставить туда шкафы. 8. Была изначально больше. Уменьшила в пользу окна для ванной. Ванну хотела "впихнуть" в узкую часть с/у №2. Водопровод будет свой, видно, от окна в ванной всё же придётся отказаться. Высота потолка поменьше, конечно, планируется. 9. Вход на веранду из гостиной, возможно ещё из детской. 10. Санузлы - "больное" место :) В кишке хочу ванну, возможно не прямую, должна поместиться. Унитаз в большом санузле слева от входа, справа раковина. В третьем су, из спальни, с одной стороны унитаз, с другой душ, прямо - маленькая раковина. Для вспомогательного су посчитала, что вполне хорошо. 11. Кровать будет одна, надо подумать над расположением, ценное замечание. 12. Шкаф хотела в левом верхнем углу по северной стене. 13. Продукты и подсобка по всей северной стене кухни и кладовка в углу коридора спальной зоны.
  6. Light78
    Light78
    Light78
    Рисовала от руки, просто не стала пока тут загружать.
    Мне очень не терпится это сделать, как будет возможность.
  7. shusha
    shusha
    shusha
    @Light78, 18 дверей. Не считая раздвижной перегородки между гостиной и кабинетом.
    Я понимаю желание отделить общественную зону от приватной, но может стоит просто посмотреть в сторону домов НЕ квадратных?
    Этим квадратом Вы загнали себя в коридорную систему.
  8. Pterro
    Pterro
    Pterro
    вы его уже потратили на коридор сам по себе. А насчет толпы. трое детей - это уже веселая организованная толпа. И вот идете вы в альнюю комнату к ребенку, а из предыдущей ребенок пулей вылетает в туалет. Вот не знаю как у вас, а моя пигалица при условии если ее что-то интересует сначала терпит, а потом бегом бежит.) Вот и расходитесь в коридоре как хотите.)
    А еще - если в соседних домах будут дети, то рано или поздно они придут в гости. Или вы против этого и не разрешите?)
    Следствие изоляции - теснота.
    сохранение тепла - более чем сомнительно. Ибо сохранением тепла занимаются капитальные стены и в их периметре еще куча других помещений. или вы собираетесь их не отапливать?
    Ну ладно. есть вариант - уменьшить поступление теплоносителя. но и тут как-то неправильно получается, что по пути от котла идут сначала "недотапливаемые" помещения и только потом - "теплые"..
    Кладовочку в углу - так и не обнаружил)
    Можно, но честно говоря домов в которых в ванну влазят с торца - я еще не встречал.
    Сам душ + краны, видимо, посередине, но в любом случае потребуется дополнительная гидроизоляция стен - течь будет и по левой и по правой.
    Это даже отлично!)
    только вот душевая кабинка - примерно метр на метр. ну, примем 90х90.
    унитаз - как ни удивительно, но занимает столько же места - 90х90
    размер санузла без учета толщины стен 280х100
    280-2х90=100
    то есть вы входите и прямо перед вами раковина. Отлично!
    Теперь внимание - картинка из строительной эргономики
    Вопрос - так ли приятно умываться каждый раз упираясь филейной частью в дверь?
    Для того размера санузла, что увас - раковина с одной стороны и унитаз с другой. Все остальное - это из области "домой в хрущебы"..
    Ну нету у вас на этом рисунке кладовки! нету!
    шкафчики в кухне - это не кладовка.
    Сейчас у меня городская кухня 3,3х3,4 - но менста ДЛЯ ХРАНЕНИЯ там нет. особенно, если совмещать со столовой.
    Замесание конструкционное.
    Надо понимать по какой технологии будет сделан дом и планировать этажи исходя из этого.
    В данном случае я, к примеру, не вижу на что могут опираться перекрытия - у вас по сути нет несущих стен внутри.
  9. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Посмотрите сюда. Проект далеко неидеален, но с точки зрения удобства - на голову выше ваших рисунков. и это ровно при той же самой площади застройки!
    http://z500proekty.ru/projekt/z310.html
  10. Light78
    Light78
    Light78
    В прямоугольнике не придумалось, как обойтись без ещё более длинного коридора.
    Кладовочка - да, не нарисована, но предполагается. :) Кухня на даче у нас меньше 15 м2. Там же и столовая, и прихожая. И место для хранения продуктов и чего-то ещё вполне хватает. Прикинула, что уж 20м2 точно хватит.
    Проект хорош. Подобное я и рисовала изначально. Но есть один большой момент: не нашлось удобного места для ещё одной комнаты - кабинета/гостевой. Она нужна ещё и на будущее, если к нам отец решит переехать. Несущие стены прикинет архитектор. Жду сейчас от него поправок и плана со стенами. Дети - да, проявляют себя аналогично. Про двери: разве плохо решение сделать откатными в двух средних спальнях? Ну а в су душ, возможно, и излишек. Рядом с ванной всё же предполагала небольшой проход, 40-50 см. Ну или форма ванны может быть не прямоугольником, а углом (у нас дома такая как раз хорошо вписалась, когда ломали голову над решением су).
  11. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Либо урезать кабинет до кишки, либо вместо собственного санузла.
    кабинет - 12 метров. отрежьте от него кладовочку и... будет кладовка с проживанием. Так что если вы ищете с ПЯТЬЮ комнатами, то это уже другой коленкор. по коридорам - оварищ прав. Прокт, который с ваших слов не устраивает только отсутствием кабинета - той же площади, но сколько там подсобок и коридора как такогого - почти нету.
    Но откровенно говоря, я бы уже смотрел в сторону двух этажей. ибо площадь дома разрастается.
  12. Light78
    Light78
    Light78
    Кладовочку не от кабинета отрезать хочу, а в коридоре уголок прикрыть скруглённой конструкцией. Как раз на пылесос и бельё на верхних полках хватит. Фантазию в этом смысле можно развить далеко. Ну и огромный чердак же ещё будет! Мы очень на него в плане хранения рассчитываем. А два этажа очень не хочется.
  13. Pterro
    Pterro
    Pterro
    если холодный, то на него можно не рассчитывать. да и где на него лестница?
    Такую ошибку ссовершили мои родители. чердак есть. а вот забраться на него...
  14. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    @Light78, длина спален показана как 5 метров, на самом деле, судя по клеточкам 4 метра (сравните размер гостиной и спальни 3 на плане в длину)
    если сделать родительский су (№3) грубо говоря 2*2, он будет с окном, вместит душ, горшок и умывальник, а су №2 окна лишается, зато будут они более удобных размеров, в том числе и для расстановки мебели
    если в кабинет все равно нужно/можно входить из гостиной, не лучше ли провести деление холла по линии стена гостиной-су1, а освободившийся от двери закут кабинета выделить под чулан-кладовую
    прачечную совместно с котельной делать не стала бы, а, досконально промерив нужную топочную, распределила бы место в санузлах так, чтобы в детский (№2) вошли стиральная и сушильная машинки
    надеюсь, внятно изложила:hello:
    и это ... не делайте коридоров/проходов менее 120-130 см, если туда выходят двери и их много
    не делайте скошенных и круглых стен - это очень сложно красиво выполнить и отделать, поверьте
  15. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Интересно исходя из каких соображений?
