Помогите выбрать диаметр трубы отопления для разводки по квартире с автономным отоплением
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем alexan81, 24.08.14.
  1. alexan81
    alexan81
    alexan81
    Имеется двухкомнатная квартира площадью 50кв.м,настенный двухконтурный котел Навьен 13к,планирую разделить систему отопления на две ветки через тройник. Вопрос в следующем, хватит ли для разводки полипропиленовой трубы pn 25 с наружним диаметром 20, а внутренним 13.2?
    Первая ветка общей длиной 22м, два алюм. радиатора 8 и 12 секций, расстояние до последнего радиатора 10м.
    Вторая ветка длиной 24м. с одним радиатором 12 секций.
    Или использовать трубу диаметром 25мм. с проходом 16мм.
    Заранее благодарен.
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
  3. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    @alexan81, Может схему выложите?
  4. alexan81
    alexan81
    alexan81
    Какие будут мнения?
  5. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    @alexan81, все равно посоветую до предпоследних радиаторов в ветке вести ППр 25мм. И только к последнему ППр 20мм.
    Также в котле Навьен, если не ошибаюсь, нет перепускного клапана, поэтому, если радиаторы будут оборудоваться термовентилями ручными или с термоголовками, нужно предусмотреть внешний перепускной клапан.
  6. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    @alexan81, и еще очень странно, что санузел, располагающийся у наружной стены (или там соседи?) и прихожую не планируете оборудовать радиаторами. Вы представляете какой колотун будет в санузле зимой?
  7. alexan81
    alexan81
    alexan81
  8. alexan81
    alexan81
    alexan81
    За стеной санузла соседняя квартира, там и раньше не было радиатора, значит по вашему мнению не стоит вешать 2 радиатора на пп трубу 20, а для ветки где один радиатор пойдет 20.
  9. alexan81
    alexan81
    alexan81
    Что все настолько гордые, что ни кто не может поделиться своим мнением?
  10. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
  11. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    :super::)
