Котел закрытого типа и дымоход
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы)", создана пользователем Alex U, 24.08.14.
  1. Alex U
    Alex U
    Alex U
    Добрый день!
    есть необходимость поставить газовый котел отопления
    но, с одной стороны, хочется камеру закрытого типа с забором кислорода не из помещения
    а с другой стороны хочется воспользоваться дымоходом/вентиляцией, благо рядом с котлом, есть аж 3 независимых канала в стене (каналы от самого пола/подвала, до трубы наверху, дом одноэтажный с монсардой, кирпич)
    возможно ли такое реализовать? (понимаю, что проще не мучиться и просверлить стену выведя коаксиальную трубу наружу, но не хочется портить внешний вид стены и не задействовать кучу каналов)
    (прошу простить, если такой вопрос уже поднимался, сходу не нашел)
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Кирпич канала будет разрушаться от конденсата. По этой причине, все равно вы выведите коакс. трубу через стену, когда дымоход разрушится. Если хотите на крышу, то есть специальные комплекты дымоходов для этого. Я бы и ссылку дал, но Вы не разглашаете, что за котел.
  3. Alex U
    Alex U
    Alex U
    Спасибо за ответ!
    не знал что с кирпичом будет проблема - а как вообще делают "по уму" (видел у многих обычные кирпичные трубы куда выведен дымоход, но как именно они устроены - не смотрел)
    котел не разглашаю, потому что он еще окончательно не выбран, т. е. мне пока разгласить особо нечего)
  4. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Когда выберите, посмотрите инструкцию на котел. Монтаж дымохода. У нормальных котлов все прописано.
    Пока можете в инете инструкции посмотреть.
  5. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей, он же Красный Тюльпан
    Ayrat
    Размеры этих каналов какие?
  6. Alex U
    Alex U
    Alex U
    ок, спасибо!
    размеры в среднем 15х25 см, сам канал в кладке кирпичной стены, идет из подвала (или имеет лючек для чистки на улице)
  7. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    По идее можно загильзовать асбестоцементной трубой.
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    В канал устанавливается гильза из керамики или нержавейки и вопрос решен.
