Помогите, пожалуйста, с выбором двутавровой балки
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Стостарт, 24.08.14.
  1. Стостарт
    Стостарт
    Стостарт
    Улан-Удэ
    Подскажите, пожалуйста, по двутавровой балке. Строим гараж 12*18. Возводим стены из шлакоблока. Внизу ленточный фундамент на подушке из щебня. Потом блоки 4-ки и залит армопояс. Колонны по периметру идут несимметрично т. к одна стена прямая, а другая стена в конце короче и гараж суживается. Посередине гаража одна колонна. Двутавровая балка будет лежать вдоль, опираться на колонны 20*40 по краям и посередине гаража на колонну т. е. будет 2 балки, пролеты по 9 метров. Какой номер балки ложить? и какой буквы? Планируется 2-й этаж. И еще посоветуйте, через сколько ложить поперечные балки и какой номер. Поперечные балки будут опираться на основной несущий двутавр и на армопояс по периметру. (колонны залиты несимметрично).
  2. sdf379
    sdf379
    sdf379
    Если идет речь о стальной балке, то при пролете в 9 м ни один из двутавров, что есть в ГОСТах по нагрузкам не проходит (сильно большой пролет и нагрузка), надо варить ферму из уголка или сварную двутавровую балку подходящую под ваши нагрузки.
