Разрушенный цоколь
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Viktor83r, 24.08.14.
  1. Viktor83r
    Viktor83r
    Viktor83r
    Разрушенный цоколь
    Здравствуйте. Живу в старом кирпичном доме, ему около 40-45 лет. Раньше возле одной из сторон дома по веснам постоянно стояла вода и дошло до того, что она размыла весь цоколь, я когда увидел, это своими глазами, по дому стал ходить на цыпочках. Стена в 2 кирпича, держалась лишь на цоколе всего в полкирпича, все остальное просто вымыло водой. Так как сам в то время от строительства был далек, нанял местных умельцев. Они поставили вдоль стены опалубку, замесили бетон, и залили его вместо цоколя.
    Последние два года каждую весну из под пола лезет неимоверное количество двухвосток и прочих мерзких насекомых. Задался вопросом, откуда они берутся, все свелось к одному - они могут жить только в сырости. Никак не мог понять, откуда может быть сырость, если продухи сделаны по всему перимитру, никакой сырости не должно быть. И вот вчера до меня дошло, что сырость может быть из-за того, что эти "умельцы", когда заливали бетон, на кирпич снизу не приклеили рубероид, пошел, проверил - действительно, никакой гидроизоляции нет. И весь этот бетон крошится руками, как песок. С момента его заливки прошло 4 года. К стене подобраться, чтобы проверить ее состояние я не могу, так как снутри дом обшит гипсокартоном, который зашпаклеван под покраску, так что разбирать не очень хочется.
    Теперь мне нужны советы специалистов, что делать в этой ситуации и какие последствия могут быть. Заранее спасибо, буду рад любой помощи!
  2. Viktor83r
    Viktor83r
    Viktor83r
    Если это нужно - то фундамент дома не бетонный. Дом стоит на огромных камнях, уложенных на глубину около 1,5 метра. А слой бетона, который залили мои умельцы около 30-40 см.
  3. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    @Viktor83r, переместил Вашу тему в данный раздел, как более соответствующий заданным вопросам.
  4. Viktor83r
    Viktor83r
    Viktor83r
    Никто не подскажет?
  5. просто волк
    просто волк
    просто волк
    Скорее всего ваши умельцы бетон месили на глаз, гидроизоляции вы тоже не нашли. А в каком состоянии камни, на которых стоит дом? Сейчас получается, что ни кирпич, ни бетон не несут нужную функцию фундамента. Вариант следующий: обкапывать дом снаружи и применять обмазочную или проникающую гидроизоляцию, предварительно укрепив или переделав проблемные места, делать дренаж и отмостку.
  6. Viktor83r
    Viktor83r
    Viktor83r
    Гидроизоляцию они не делали вовсе :mad: На счет варианта решения понятно, спасибо за совет. Сейчас меня интересует, насколько критично то, что они забыли положить гидроизоляцию между бетоном и кирпичной стеной. Какие последствия от этого будут в дальнейшем? Влага из бетона впитывается в стену и кирпич разрушается? Или можно сильно не паниковать и перенести эту работу на следующий сезон?
  7. просто волк
    просто волк
    просто волк
    Бетон, как вы говорите, уже кое- где как труха, то есть защитой для кирпичной кладки является слабой.
