Скачали проект печи-мангала. Как сделать порядовку?
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем Kkoollee, 24.08.14.
  1. Kkoollee
    Kkoollee
    Kkoollee
    Находка
    Нашли на просторах интернета проект. Как сделать порядовку? Если кому не сложно напишите как делается, просто сидеть изучать работу скетчап нет времени. Или вот фото примерно такого же мангала. Может у кого есть порядовка. Понимаю, что первое что напишут, что все это платно. http://www.osnovaremonta.ru/kladka-...m-shhitkom-35x3-kirpicha-za-9-tysyach-rublej/ Но вот ссылка на сайт Ижевского печника у которого выложено более 50 проектов печей. Сайт очень понравился, к сожалению нет того что нам нужно.
  2. ilnurganiev
    ilnurganiev
    ilnurganiev
    Азнакаево
    1. В SketchUp в меню Окно - инструмент Слои
    2. Выделите все слои, снимите галочку - все слои кроме активного скроются
    3. Включайте поочередно слои - вот и получится порядовка
    4. Сохранить каждый слой как рисунок: Меню Файл - Экспорт - 2D Графика
  3. Kkoollee
    Kkoollee
    Kkoollee
    Находка
    ilnurganiev огромное спасибо за подсказку. Вот что получилось.
  4. Kkoollee
    Kkoollee
    Kkoollee
    Находка
  5. Kkoollee
    Kkoollee
    Kkoollee
    Находка
  6. Kkoollee
    Kkoollee
    Kkoollee
    Находка
  7. Kkoollee
    Kkoollee
    Kkoollee
    Находка
  8. Kkoollee
    Kkoollee
    Kkoollee
    Находка
  9. Kkoollee
    Kkoollee
    Kkoollee
    Находка
  10. andrej2123
    andrej2123
    andrej2123
    Магнитогорск
    А есть фото справа? Там задвижки что ли?
  11. Селиван Виктор
    Селиван Виктор
    Селиван Виктор
    Челябинск
    Полный ОТСТОЙ и халтура на этих фотках. Такое ни в коем случае не рекомендовал бы повторять. Развалится через год -два.
  12. kvazik
    kvazik
    kvazik
    Новгород
    Скажите пожалуйста, а в чем холтура и отстой. Как то получается пришли, сказали, а обоснования нет. Вопрос возник так как сам хотел такую строить.
  13. Селиван Виктор
    Селиван Виктор
    Селиван Виктор
    Челябинск
    Очень долго объяснять к сожалению нет времени. Вкратце -стенки мангала должны быть толщиной в 1кирпич (25см. не менее) Там где огонь и дым надо выкладывать на ГПС. Наружная лицевая кладка ещё дополнительно там быть-её нет в проекте и не должно быть перевязана с внутренними частями. На фото всё выложено на цем. растворе, что категорически нельзя делать. На цем. растворе можно выкладывать только наружную лицевую часть и только с защитой от нагрева. Так как собран дымосборник- -труба со временем провалится в топку мангала, либо выдавит тонкие в полкирпича стенки топливника. Нельзя на нагреваемые части очага нагружать большой вес трубы. И прочее, прочее...
    Короче- кто делает подобные проекты полные дилетанты в печном деле и ещё заведомо лживую инфу дают людям.
  14. Kkoollee
    Kkoollee
    Kkoollee
    Находка
    Так как собран дымосборник- -труба со временем провалится в топку мангала, либо выдавит тонкие в полкирпича стенки топливника. - Я 100% дилетант. На то и выкладываю фото на форум, что бы подсказали где +, где -.
    А если "топливик" не класть на ребро, а положить в полный кирпич? Как это повлияет на нагрев.
  15. Az-tyumen
    Az-tyumen
    Az-tyumen
    Тюмень
    То есть, если кладку делать на глину и облегчить трубу (не полностью делать из кирпича, а например и другого материла, который легче кирпича и термостойкий), то вариант вполне рабочий получается?
