Ищу проект, просьба покритиковать планировку
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Andruha, 24.08.14.
  1. Andruha
    Andruha
    Andruha
    Казань
    Доброго дня форумчане!)
    Спустя много лет, снова вернулся к поискам проекта небольшого аккуратного, функционального дома. Планирую взять участок 6 соток, разместить на нем дом для проживания молодой семьи из 4 человек (2 взрослых и 2 разнополых ребенка). Строить планируется из газобетонных блоков утеплитель пенопласт облицовочный кирпич. Перекрытия бетонная плита, Кровля металлочерепица. По размерности дома планирую 9*9 с пристроенным гаражом. На первом этаже (на что хватило фантазии и терпения) разместил основные востребованные в дневное время комнаты. Вход с гаража в хоз. комнату в которой думаю будет погребок для солений. На втором планирую разместить 3 спальни и санузел. Насколько удобно будет проживать в таком доме? Что я не учел по Вашему мнению?, Не знаю как удобнее сделать лестницу на мансарду.
  2. SuperMe4ta
    SuperMe4ta
    SuperMe4ta
    Усть-Каменогорск
    Отполовиньте площадь от с\у, сделайте лестницу, на первом этаже нет спален, поэтому и такой с\у не нужен, достаточно унитаза и рукомойника, хорошо бы еще душевой поддон для хоз. нужд, но его можно и в котельной разместить. Либо с\у частично под лестницей. Другого места для лестницы я не вижу. Котельная у вас какая по площади?
  3. Andruha
    Andruha
    Andruha
    Казань
    Котельная 2*2.5 то есть 5 квадратов), ...2м по ширине, думаю можно немного уменьшить до 1.6м. Сейчас попробую разместить лестницу,.. какая должна быть ширина проема лестницы?,..
    ... уменьшил котельную, думаю врезать ее в с\у, только вот длинна 2.5 м и высота стен 2.8 м хватит для комфортной лестницы?
  4. Andruha
    Andruha
    Andruha
    Казань
    Программа расчета лестниц по моим размерам комфортной лестницы выдала следующий чертеж (не знаю как правильно назвать)
  5. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Топить собираетесь газом? Если да, то учитите, что газовщики требуют минимальный объем топочной равный 15 кубическим метрам. 15\5=3 метра. будут у вас в топочной трехметровые потолки?)
    кухня и топочная - в разных углах здания. газовая труба веселой желтенькой расцветки будет опоясывать ваш дом по внешней стене. Учитываете?)
    А прокладку канализационных труб с кухни учитываете? Стояк, я так понимаю, будет все же в санузле?)
  6. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Ширина лестницы 90см хороша для дачи. для ПМЖ. Я бы брал 100-110.
    С учетом того, что на 1 этаже жилых помещений нет - бегать по ней вы будете часто и соответственно - часто сталкиваться на ней.
    ну и представьте себе, что вы по неширокой лестнице втаскиваете на второй этаж диван\шкаф.
    Думаете, что сумеете развернуться на 90сантиметровой площадочке длинной всего 180? Лично я - сомневаюсь)
  7. РоманArch
    РоманArch
    РоманArch
    Братислава
    @Andruha, Ширина лестницы 900 это нормативный минимум, очень не удобно поднимать мебель или ходить с чем то большим.
    И слишком она у вас крутая получается, 41 градус, нормальная комфортная лестница кде то примерно 30 градусов должна иметь
  8. Andruha
    Andruha
    Andruha
    Казань
    Поменял санузел местами, дабы с котельной не тащить газопровод, для лестницы взял 2.2 м,.. гараж разместил с другой стороны дома...
    что еще не так тут?
  9. Хайдеггер
    Хайдеггер
    Хайдеггер
    Рощино
    Сразу заранее имейте ввиду, что если газобетон, то обязательно берите марку D600 и не меньше (400-500). Пенопласт - только фасадной марки ПСБС-25. Связи для облицовки - нержавейка.
    Ещё плохо в данном решении то, что в газобетоне связи будут держаться плохо. Подумайте, лучше стройте из кирпича, а не из газобетона. Наружные стены 250 мм достаточно с монолитными поясами (как и газобетон требует). Будет крепче и надёжнее. По деньгам не дороже.
  10. Хайдеггер
    Хайдеггер
    Хайдеггер
    Рощино
    Запомните, самая комфортная лестница с размерами ступеней - высота 15 см, ширина ступени 30 см
    ширина лестницы 1,2 метра. Не стоит на этом экономить. А программы для дачных расчётов - это так поприкалываться немного.
  11. Andruha
    Andruha
    Andruha
    Казань
    @Хайдеггер, спасибо учту по маркам, лестницу ширина позволяет сделать и 1.2, а вот длина марша что бы установить эти параметры, боюсь тут нужен спец по этому вопросу(
  12. Хайдеггер
    Хайдеггер
    Хайдеггер
    Рощино
    Для всех этих моментов делаются разрезы в проектах. в Автокадах-Архикадах всё удобно прикидывать.
  13. Andruha
    Andruha
    Andruha
    Казань
    Приблизительно получилось вот так:)), крыша будет двускатной, в конце понял что для гардеробной места не осталось
  14. SuperMe4ta
    SuperMe4ta
    SuperMe4ta
    Усть-Каменогорск
    И по-прежнему выход из с\у в гостиной :close:
  15. Andruha
    Andruha
    Andruha
    Казань
    Тоже не нравилась идея с\у в гостиной, вот переделал увеличил площадь немного, сделал комнату вместо санузла, санузел перенес в правый угол и разделил ширмой.) перегородкой и получилось примерно так...:)
