ЦО, ТТк, ТА, БКН, ТП помогите со схемой котельной
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем evilkore, 24.08.14.
  1. evilkore
    evilkore
    evilkore
    Минусинск
    Дом ПМЖ 2 этажа по 100 м2 + цоколь, на первом этаже отопление только тёплый пол, перезимуем одну зиму, если будет обжигать ноги сделаем тёплые стены по всему периметру на высоту 1 метр от пола, второй этаж пока не рассматриваем. Сейчас заканчиваем заливать стяжку, 6 контуров от 30 до 70 метров 16мм. Пора уже делать котельную, но до сих пор не определился со схемой, выложу два варианта, второй пришёл в голову сегодня и функциональность мне очень нравится, но вопрос будет ли она работать, т. к. она целиком и полностью завязана на ЕЦ, надеюсь использовать именно её.
    Управление - один кран на подачу ТА, отключает заряд, разряд - перекрывается на лето, ещё кран и клиновая задвижка для включения и регулирования потока из ЦО (на первой схеме видно в правой части, на второй идентично, просто не дорисовал контур ЦО), и клапан регулирования обратной температуры РТЦЛ-20 (http://komarma.ru/rtcl-20) диапазон 30-70 градусов. На зиму 70, на лето 50, в зависимости от температуры подачи в централи, чтобы вхолостую не гонял. Идея в том, чтобы тепло в первую очередь попадало в БКН, затем в ТО отопления, а уже излишки заряжали ТА. Когда котёл гаснет отопление и БКН питаются от ТА до его остывания. Для уверенности постараюсь котёл занизить ниже уровня пола (высота до потолка кстати 240 см), ТА не хотелось бы поднимать. ТО централи самодельное из трубы порядка Ду 150 и трубок Ду 15 внутри. Площадь 1-2 м2, пока ещё не считал. ТО отопления аналогичное, либо из гофры нержавейки 15 мм в два-три параллельных витка.
    Котёл ещё не выбрал, смотрел Прометей на 24 кВт за 32 тр, но с большим ТА может быть лучше не длительного горения? И по мощности: на первый этаж надеюсь не выйти из 10 кВт в самый мороз (-40), второй вероятно так же. Котёл планирую как основную систему отопления, пока не надоест. Как бы в связи с экономией, но время покажет. На схеме так же не указан РБ, два воздухоотводчика и контур отопления, он такой же как и на первой схеме.
    По первой схеме вроде всё должно работать, смущает отсутствие хоть мало мальской ЕЦ на случай если котёл кочегарит на полную, а насос вдруг кирдык (ИБП конечно будет). ЕЦ конечно можно устроить, но с тем количеством кранов это вылезет в копеечку, арматура как то экспоненциально растёт в цене от размера Ду. ТО на централь фирмы ЭТРА на 20 кВт при параметрах 120/70 - 35/60, насосы вило 25/6 на ТП и 25/4 в котельной (только для котла). Почти все диаметры 1 дюйм, кроме ТО централи 3/4 и контура централи 1/2. 26 труба это МП примерно 20 метров в сумме. Теплообмен в ТА через гофру. Ещё смущает организация ГВС через ТА, вроде люди не просто так ставят отдельно БКН, хотя этот момент мне до конца не понятен.
    Ещё вопрос по РТЦЛ-20, хоть он и предназначен для отсечения обратки по температуре всё равно немного сомневаюсь удержит ли он разницу между подачей и обраткой в 2 кгс? Из аналогов знаю только AVTB Danfoss но у него цена в 7 раз выше.
    В общем жду ваших предложений и замечаний.
  2. evilkore
    evilkore
    evilkore
    Минусинск
    точнее FJV
  3. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    МАМАДАРАГАЯ. вы когда ето попытаетесь сваять, подумайте КАК будут себя чувствовать некочегары (с высшим образованием) - домочадцы. чётамкудакрутить, только спец разберётся, да ещё с инструкцией.
    пысы ЦО - Центральное Отопление (есливчё).
  4. evilkore
    evilkore
    evilkore
    Минусинск
    А что там крутить? По второй схеме крутить вообще ничего не нужно, холодно - пошёл, затопил, стало тепло (сразу, не надо ждать пока зарядится ТА). Лень топить - открыл кран ЦО (центрального отопления) - аналогично стало тепло. В первой схеме только включать/отключать насос не забывать при топке котла. Но она мне функционально не нравится. Вопрос будет ли работать вторая схема? Уж думаю модель сделать. Да, ЦО - центральное отопление (ТЭЦ) на первой схеме подача обозначена 6 (бар), а обратка 4 (бар).
  5. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    вы может сначала графически научитесь свои думки изображать, а уж потом на моделирование перейдёте. не бывает таких узлов что изображены на 2й схеме. извиняюсь конечно за мой хранцузский но там какато хрень изображена. работать только в голове у изображающего может.
    пысы обратитесь к нинчину-он поможет.
  6. evilkore
    evilkore
    evilkore
    Минусинск
    Каких узлов? Труб свареных не бывает? Или из моей схемы это не понятно?
  7. evilkore
    evilkore
    evilkore
    Минусинск
  8. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Не могли бы Вы перерисовать схему как-то поудобоваримее? Трудно понять, тем более, что аббревиатура не стандартна и условные обозначения на схеме тоже нестандартны и непонятны.
    Например, на последней схеме, что обозначает:
    1. Вертикальный прямоугольник с выноско "ТО централи+ТЭН"?
    2. Прямоугольник с надписью внутри "ТО отопл."
    3. БКН какой-то странный. Где у него змеевик и как подключен?
    4. Что обозначает надпись "Циркуляция ГВС"? Вы хотите еще предварительно подогревать холодную воду, пропуская её через ТА?
    Расположите, пожалуйста линии, обозначающие трубы, на схеме или горизонтально или вертикально. Подачу рисуйте красным, обратку рисуйте синим.
  9. evilkore
    evilkore
    evilkore
    Минусинск
    1. Теплообменник в виде вертикальной трубы диаметром 150 мм с трубой 15 мм внутри для контура узла учёта (оранжевый).
    2. Зелёный контур, небольшой проточный бак с трубой внутри из гофронержавейки для нагрева ТП (основное отопление).
    3. Подключение проточное, змеевик примерно нарисовал.
    4. Циркуляция ГВС от потребителей (краны, душ) через змеевик и ТП в ванной. Да, я хочу подогревать холодную воду через ТА, затем через БКН.
  10. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    @evilkore, 1. Не получиться готовить ГВС при проходе через змеевик (теплообменник). Через теплообменник пропускается теплоноситель от котла. А вода для ГВС храниться (и греется) в основной емкости БКН.
    2. Так же скорее всего не получится подогревать ХВС при проходе через ТА. По сразу нескольким причинам, которые объяснения текстом набрать - несколько страниц. Извините, на такое эссе нет времени.
    3. Для узла ТП нужен смесительно-насосный узел. Теплообменник там не нужен.
    4. При проточном подключении не сможете получить достаточной мощности от теплообменников.
    5. Постарайтесь использовать общепринятые спецтермины и условные обозначения. Иначе Ваши слова и схемы теряют возможность быть понятыми кем-либо кроме Вас.
    6. Нет такого термина, как циркуляция ГВС, есть рециркуляция. Поэтому и непонятки в этом и в другом.
    7. Непонятен смысл и принцип работы теплообменника оранжевого цвета (или что это такое?), нарисованного на байпасе котла. На этом байпасе ставиться трехходовый смеситель для предохранения теплообменника котла от слишком низкой температуры.
    8. Схема присоединения БКН в корне неверна. Так как см. пункт 1
