Отопление в доме 50 кв м
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Larin002948, 23.08.14.
  1. Larin002948
    Larin002948
    Larin002948
    Rostovnadonu, Rostovskaya Oblast', Russia
    Всем здрасти. Срочно полностью меняю свое отопление в частном доме.
    В плане: комнаты последовательные "трамвайчиком", обшая площадь 47, отапливаемая - две комнаты 20 и 16 кв. м. На кухне настенный котел Феролли/Навьен. Большая комната 2 окна и 2 радиатора по 10 секций, вторая комната 3 окна и 3 радиатора по 6 секций. Хочу радиаторы связать трубой ПН25, с подключением низ-низ. Из последнего радиатора в маленькой комнате вывести трубу 25 и сделать ее обраткой по другой стене, где нет радиаторов в котел. Работоспособность системы и эффективность?
  2. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    Система работоспособна и эфективна.
  3. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    эФФективно пишется. Если же эфективна, как у Вас, то будет работать дефективно.
  4. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    Спасибо, теперь будет работать гораздо эффективней. :hello:
  5. Larin002948
    Larin002948
    Larin002948
    Ню ню... Радиаторы через тройники подключать или можно трубу в радиатор ввести, а с др стороны вывести в следующий?
  6. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @Larin002948, Делайте лучше двух трубку через тройники и поставьте обязательно вентили балансировочные.
  7. Larin002948
    Larin002948
    Larin002948
    Извиняюсь, но для тех кто в каске. Двухтрубная, это впуск из одной трубы, выход воды из радиатора в другую, в обратку.
    Для планируемой системы алюминевые радиаторы можно использовать?
    Просмотрел форум, прочитал темы и в голове каша. Что лучше из бюджетной стоимости Навье Атмо 13кВт или Ферроли Дива 13кВт?
  8. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    Двухтрубная, это впуск из одной трубы, выход воды из радиатора в другую, в обратку.(Именно так.) Подойдут любые радиаторы. По вашим котлам к сожалению не подскажу. А вот по мощности рекомендую увеличить, если котел будет двух контурный.
