Интересная информация по монтажу систем отопления, водоснабжения, канализации. Готовые и текущие
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем lefler, 23.08.14.
  1. lefler
    lefler
    lefler
    Решил поделиться накопившейся информацией по монтажу систем ОВК. По многим вопросам мнение будет лично моё - субъективное. Будут фото объектов, краткий отчёт по работам. Также расскажу о допущенных ошибках, как наших так и заказчиков. Комментарии направленные на улучшения качества наших работ, практические советы более опытных монтажников - приветствуются!
  2. lefler
    lefler
    lefler
    Установка станции биологической очистки Анилон. Первый монтаж.
    Вчера установили станцию биологической очистки Анилон. Ставили её первый раз, причём замер на объекте был в среду, в четверг - мы увидели станцию, ознакомились с инструкцией по монтажу, и видео по установке. В пятницу система была уже смонтирована.
    У производителя отличная инструкция по монтажу. Красивое видео по установке, правда с тоскливой музыкой в сопровождении :).
    По порядку:
    В четверг заказали манипулятор для доставки цемента, бетонной плиты и септика. Сам септик легко двигается вручную. Манипулятор был нужен именно для доставки плиты. Плита специальная, изготовлена под заказ - покупали у установщиков газгольдеров, произведена на гатчинском ЖБИ. Договорились по доставке песка, заказали миниэкскаватор.
    Пятница началась ужасно. Был сильный дождь. Я выехал из дома раньше 7 утра, нужно было забрать инструмент для монтажа станции с другого объекта. Кругом пробки. 2 работника, которые должны были помогать нашему основному монтажнику в установке станции по каким-то неведомым причинам выключили телефон - отказались выйти на работу, причём утром мы сними созванивались всё было нормально. испугались промокнуть видимо. Дальше мне позвонили что сломался камаз, который должен привезти песок. И последняя неудача в этот день - манипулятор при доставке потерял по дороге крышку от септика, раз его не догнали, значит она ни в кого не попала, крышка достаточно массивная.
    Выкопали котлован - размеры согласно инструкции. Довольно большой котлован, относительно размеров самого септика. Повезло что в яме не было воды и не осыпались края котлована. Копали миниэкскаватором - очень удобная техника для земельных работ. Очень хороший экскаваторщик - на него всегда можно положиться. Работает так как будто он у нас в штате - делает работу вместе с нами, его интересует не просто что ему нужно делать, а готовность работы в целом. Молодец! - очень выручает.
    Подушку из песка под плиту отсыпали песком с верхнего слоя котлована. Выровняли по уровню.
    Приехал манипулятор - с трудом заехал на участок, заезжал часа полтора. Поставили плиту, отцентровали в котловане.
    Сделали ещё слой песка около 10-15см, предварительно закрепив ремни к плите. Опустили септик при помощи экскаватора. Проверили уровень и зафиксировали при помощи стяжных ремней.
    Так как монтажник у нас оказался на этот день один, то работали все - и я и второй прораб из нашей компании. Мы конечно больше помогали, но всё же. На засыпку котлована наняли "местных" рабочих. Котлован засыпали песком с цементом - цемента ушло 27 мешков.
  3. lefler
    lefler
    lefler
    Станцию заполняли мотопомпой из соседнего ручья.
    Так как заказчик отказался от установки дополнительного колодца с насосом - слив у станции самотёчный. Сливная труба из станции оказалась на дне дренажной канавы - это нехорошо. Желательно или углублять канаву, или же всё таки поставить промежуточный приёмный колодец. Его можно без проблем установить позже.
    Кабель питания мы заложили вместе с воздушными шлангами и оставили розетку в горловине станции, к ней будет подключен греющий кабель - если слив останется в данном виде, или же насос - если будет установлен приёмный колодец для очищенной воды из станции.
    Вообще же подвод питания к станции не требуется. Она конечно энергозависима, но оборудование у неё выносное - монтируется в металлическом шкафу, установленном, например, в подвале. В шкафу разместились блок управления и компрессор, от него шланги идут к станции, шланги прокладываются внутри 110 трубы - к станции от дома их идёт 2 параллельно, одна - слив канализации, вторая - как раз для шлангов. Длиной шлангов ограничена удалённость станции от дома.
    В отличии от Юнилос Астра, например, в Анилоне предварительно врезаны входы, выходы канализации. Герметизация 110 трубы в стенке септика при помощи резиновой манжеты, по моему мнению, это лучше чем пайка трубы в юнилосе.
    Котлован засыпали цементом с песком, пролили водой. Установили съёмную горловину, привезли новую крышку взамен утерянной, и установили на горловину. Далее это всё засыпал экскаватор грунтом с участка. Станция установлена выше существующего уровня на 25см, участок поднимется ещё на 10см. Над землёй останется только 15 см.
    Выход канализации будет закрыт коробом и утеплён. Желательно устанавливать закладные под канализацию, водопровод, электрику - на стадии строительства фундамента.
    Станция очень понравилась, всё поставляется готовым к установке прямо с завода. Автоматика также настроена. Требуется только корректировка времени.
    Для нормальной работы станции обязателен вентиляционный стояк канализации (это касается всех станций биологической очистки), желателен источник бесперебойного питания. Добавление бактерий не требуется, станция выйдет на режим в течение нескольких недель.
  4. Diana Ram
    Diana Ram
    Diana Ram
    Саратов
    @lefler, спасибо за то, что поделились) Очень понятно все рассказано, и фото пришлось кстати) Хотелось бы узнать, как станция ведет себя в работе! Ждем новых впечатлений :)
  5. lefler
    lefler
    lefler
    @Diana Ram, в ближайшее время не узнаем. Данный объект ещё не готов, жить в доме начнут несколько позже установки станции. Надеюсь в ближайшее время на установку данных станций - вот тогда и появится реальная информация. Ценник у неё не очень приятный - 155 т. р., - дороже Юнилос Астра 5, например, почти в 2 раза. Но в действительности их не очень правиьно сравнивать напрямую. Данная станция ближе к Юнилос астра 8. Выносное оборудование, я считаю, большой плюс, глубина залегания ёмкости - тоже приемущество, готовые врезки труб - тоже +, прочность самой ёмкости значительно превосходит Астру и прочие топазообразные. Всё же данный аппарат больше немецкий нежели российский, в отличие от прочих. Вот пока не задавался вопросом насколько он конкурентноспособен по сравнению с uponor, визуально очень похож именно на него.
  6. Diana Ram
    Diana Ram
    Diana Ram
    Саратов
    Если не секрет, на какое количество человек рассчитана станция?
  7. lefler
    lefler
    lefler
    Замена насоса в скважине.
    Вызвали на объект - слабый напор воды из скважины. По приезду на объект было обнаружено довольно много ошибок в устройстве водоснабжения из скважины. Скважину бурила хорошая компания, был выдан паспорт скважины - это очень хорошо (для работы монтажников, по установке насосного оборудования, необходимо знать ряд параметров скважины. без паспорта заказчики обычно затрудняются ответить на данные вопросы).
    Нежелательная экономия - диаметр скважины 108, насосы в данный диметр встают только-только, насосы же для скважин малого диаметра, достаточно дороги - вся экономия на диаметре потеряется при покупке такого насоса. Часто в магазинах предлагают именно такие насосы, хотя обычный насос диаметром 100мм тоже можно установить в данную скважину.
    Более серьёзная ошибка - скважину пробурили до строительства дома, после заливки фундамента скважина оказалась внутри дома под кухонным гарнитуром. Это совсем не правильно, мало того что её сложно обслуживать, менять насос, её невозможно промыть (продуть). Иногда старые скважины требуется продуть - при этом образуется довольно высокий фонтан довольно грязной воды, в доме такую процедуру не провести.
    Совсем критическая ошибка - установка насоса, что то вроде Калибр или тому подобное с ценой 2800р, данный насос нельзя использовать в системах автоматического водоснабжения, так же как и самый дешёвый насос в линейке Джилекс. Такие слабые насосы работают с реле давления около 1-2 месяцев, дальше наступает преждевременный износ и насос не может достичь необходимого давления для выключения реле давления. Простыми словами он всегда включен - и пытается поднять давление, но не может - через довольно короткое время насос сгорает. Слабые насосы с напором ооло 30м, предназначены для работы без автоматики - открыл кран, включил насос, попользовался водой, выключил насос, закрыл кран.
    Вторая ошибка - на насосе резьба 1", далее переход на 1/2", потом обратно на 3/4" и подъём 25 ПНД трубой. Это заужение диаметра магистрали, что также приводит к выходу насоса из строя. Магистраль необходимо тянуть трубой ПНД 32, обратить внимание на толщину стенки, лучше если она будет не 2мм, а 2,4 или 3мм. Данным диаметром нужно идти до реле давления и расширительного бака (гидроаккумулятора), дальше можно заужать. Нельзя использовать полипропиленовую трубу - ту что спаивают паяльником, она предназначена для использования только внутри помещений. Фитинги для ПНД трубы лучше латунные, но они довольно дорогие, можно использовать и хорошие пластиковые. В идеале внутрь трубы в местах установки соединений вставлять латунную втулку.
    Третья ошибка - стальной трос, на котором подвешен насос. Трос должен быть нержавеющий, обычная сталь довольно быстро сгниёт.
    Четвёртая ошибка - не установлено фильтров на воду. Перед автоматикой, должен стоять хотя бы самый простой грязевой фильтр. При попадании, например, песка в реле давления, оно может не сработать, что может привести к выходу насоса из строя.
    Пятая ошибка - не отрегулировано давление в гидроаккумуляторе, и подключен он гибким шлангом диаметром 1/2". Давление воздуха в баке должно быть на 10% ниже давления включения насоса - выставлено на реле давления, бак должен быть подключен или трубой, или гибкой подводкой диаметром 1". 1" гибкая подводка тоже не совсем правильно, но удобно и для монтажников и для заказчика при необходимости передвинуть бак.
    Итог. Заменили насос на Джилекс 55/75, заменили обратный клапан, заменили ПНД трубу с диаметра 25 на 32мм, поставили латунные фитинги на ПНД, насос повесили на нержавеющий трос, поставили новое реле давления - также производства джилекс, перед реле смонтировали промывной фильтр (лучше чем обычный косой), поставили запорные краны. Переподключили гидроаккумулятор гибкой подводкой диаметром 1". Естесственно убрали ржавый тройник.
    Фото готовой работы пока нет. Думаю, будут. На неделе поедем выполнять аналогичную работу у соседей заказчика. Дома строил один и тот же застройщик для продажи. Дома всего три - будем ждать звонка от третьего соседа :)
  8. lefler
    lefler
    lefler
    @Diana Ram, конечно не секрет. Номинально - 4, максимально 8. По расчётам из 160 л на человека, с 8 жильцами справиться без проблем. И залповый сброс довольно большой. Больше чем у астры 5.
    а вообще ссылка на станцию http://anion-msk.ru/catalog/category/?categoryid=173
  9. Diana Ram
    Diana Ram
    Diana Ram
    Саратов
  10. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Обычная оцинковка прекрасно держится. Если "быстро гниёт" - ищите причину, вполне вероятно электрокоррозия (если конечно насос не в кислоте висит;)).
    Одна из наиболее частых ошибок - ставить фильтр МЕЖДУ насосом и автоматикой управления. Заказчики, в большинстве, помнят максимум полгода что фильтр нужно регулярно проверять и чистить. Потом это забывается, фильтр засоряется и ситуация как с упомянутыми выше насосами с напором 30 метров - здравствуй сервис и не гарантийный ремонт. Песок в камере РД это больше из разряда мифов, что бы до неработоспособности забилось РД песком, система вообще должна забиться наглухо. Обычно камера РД забивается трехвалентным железом. Вот здесь уже важно удобство и легкость демонтажа и чистки камеры РД.
  11. lefler
    lefler
    lefler
    @Protasevich, меняли несколько обычных оцинкованных тросов - вид был плачевный. конкретно сколько времени продержится не знаю, но мы решили не рисковать и не проверять. считаю, что всё нужно стараться делать качественно. есть вещи на которых действительно можно экономить, не думаю, что замена троса на оцинковку правильное решение.
    про фильтр - косоой или промывной обязательно, особенно если в скважине песок, магистральный типа BigBlue - категорически нет, его после автоматики. Я за свою недолгую практику 2 раза чистил мембрану реле давления от песка и грязи, в тех же случаях где я ставил фильтр проблем не было замечено ни разу. У одного заказчика не было фильтра и из скважины шёл песок, косой фильтр не спасал, автоматика глючила - там стояла автоматика по протоку Джилекс (синяя пластиковая штуковина), магистральный забивался песком за 2-3дня. Поставили промывной - спасает ситуацию. Но вообще в данном случае нужно делать новую скважину.
  12. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    @lefler, соглашусь почти со всем...
    Песок в камере РД был только один раз - после обвала открытого ствола. Но там на реле уже можно было не обращать внимания - вся внутренняя система/разводка была забита. В основном забивает растворенное железо http://www.forumhouse.ru/threads/175933/page-3#post-7119298 от него грязевик не спасет. Помимо "забывчивости" заказчиков при чистке/промывке фильтра, есть еще отложения солей. Вот как пример сеточки.JPG сетки смесителя. Причем в тех же самопромывных или косых эти отложения на беглый взгляд не видны/не заметны, фильтр вроде как чистый, по поведению системы не видно засора. Насос начинает работать с повышенной нагрузкой, т. е. ему нужно преодолеть "лишнее" сопротивление что бы нагнать давления для отключения. Ес-сно насосу на пользу это не идет.
    По песку - для насосов указывается максимальная концентрация песка в перекачиваемой воде. Скважина должна соответствовать этим условиям. В противном случае или приводить скважину к нормальному состоянию, или использовать насосы допускающие повышенные механические примеси (обычно винтовые неплохо справляются, хоть в паспортах у них это не указывается), или использовать обычный насос "на убой" и делать двухступенчатую систему водоснабжения с удалением песка из емкости.
  13. Corsac
    Corsac
    Corsac
    Ижевск
    По каким причинам?
  14. lefler
    lefler
    lefler
    Замена насоса в скважине 2.
    Заменили насос у вышеуказанных соседей. Там тоже не фонтан. Такой же точно насос, также скважина в полу, без оголовка - привязана к палочке. Для установки оголовка потребовалось бы увеличивать люк в полу - заказчик был против.
    На замере насос ещё выдавал требуемое давление, через неделю после замера перестал. Изначально причиной вызова было постоянное включение/отключение насоса без использования воды. Так как в доме течи не обнаружено - значит перестал работать обратный клапан на насосе. Было предложено 2 варианта - просто замена/промывка обратника или же сразу замена насоса и гидроаккумулятора. Выбрали второй вариант.
    Итого: заменили насос, заменили трос на нержавейку, поставили новый обратник, трубу со стенкой 3мм, фитинги латунь, промывной фильтр (недорогой от Valtec), заменили гидроаккумулятор с 24л на 80л, заменили подводку к гидроаккумулятору на 1" Гигант, поставили новое реле давления с защитой по сухому ходу. Также рекомендовали заменить магистральный фильтр на фильтр большего объёма - данный картридж был забит грязью, до нас его никто не смотрел.
    Старый насос почти мёртвый, вид у него отчего-то обгоревший. Вживую я его не видел, у меня только данное фото.
  15. lefler
    lefler
    lefler
    Монтаж водоснабжения.
    Установили в скважину насос, из скважины вышли через адаптер. В адаптер вкручена оцинкованная труба для удобства демонтажа насоса при необходимости. Крышку на адаптер заказчик покупать не стал, установлена самодельная. В скважине установлена розетка "мама" и вилка насоса подключается к ней.
    Далее труба идёт по подвалу до помещения санузла. Позднее в трубу будет установлен греющий кабель. Смонтирован узел ввода воды, подключен водонагреватель. Данная труба обычно не используется по "наружке", но для удешевления сметы применяли её, также для удешевления применили пластиковые уголки.
    Разводка от коллектора планировалась через потолок, но в момент монтажа заказчик попросил смонтировать именно таким образом - по стенам. Цель прокладки труб именно таким образом - возможность слива системы без использования компрессора - открываем кран слива на коллекторе и кран точки водоразбора и вода сливается. Можно было сделать данный вариант и на тройниках, но коллектор для дачи надёжнее. Водонагреватель подключен через "американки", предусмотрен слив на зиму. Поливочный кран врезан между промывным фильтром и магистральным - так как идеально чистая вода в огороде не очень нужна.
