Одноэтажник из бруса с мансардой
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем camel666, 23.08.14.
  1. camel666
    camel666
    camel666
    Воскресенск
    Здравствуйте дорогие форумчане. вот и нас застал тот момент, когда надо определиться с домом.
    Дом будет строиться для родителей, которые живут еще с подрастающим ребенком, что подразумевает 2 комнаты постоянного использования. Что дом будет деревянный и из бруса даже не оспаривается, вопрос только в клеенном или простом.
    Пересмотрев много планировок остановились на том что примерно и искали..в представленном проекте не было котельной, я ее решил расположить в с/у при входе. Так как топиться придется в первое время точно не газом, а скорее элетричеством и твердым топливом, то не исключено что вместо окна лучше сделать дверь, чтобы грязь не таскать в дом. Кстати по ориентации, вход с севера, кухня восток ну и т. д. Конечно же переделал окна, иначе не отопишь) Выход из гостиной на улицу считаю лишним, если не прав то поправьте. В центре будет камин, как помощь обогреву, ну и просто красота и релакс. В стыке котельной и кухни думаю понадобиться вытяжка...Что не могу просчитать так это выступ в обеденной зоне, каким лучше его сделать...? Но оставить точно, он и с лестницей разгружает и вид дому придает. Расстановка мебели думаю будет как на проекте +/-. С первым этажом закончили, теперь главная моя проблема:
    на проекте чердак-мансарда с неплохой площадью 25кв.м., что теоретически дает возможность разбить его на две комнаты. А комнаты еще нужны! но не постоянного пользования (мой приезд, приезд гостей и т. д.) с чем мансарда я думаю отлично справиться. Но какой угол крышы надо делать и какая наименьшая высотав мансардных комнатах получится посчитать совсем не соображу как... Что посоветуете, что подскажите? может вообще другой конструкции придумать мансарду?
    Жду ваших критик! спасибо!
  2. camel666
    camel666
    camel666
    Воскресенск
  3. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    Планировка 1-го этажа удачная, единственное что вызывает вопрос расопложение лестницы:
    лестница служит естественным коридором для теплого воздуха с первого этажа на второй, и когда она расположена рядом с кухней высокая вероятность того что с теплым воздухом будет распространяться запах и жир с кухни, образуя нагар на втором этаже.
  4. iDirector
    iDirector
    iDirector
    Я у себя хочу делать выход из гостиной на террасу во внутренний двор, чтобы не оббегать весь дом вокруг. Конечно это будет преимущественно летнее использование.
  5. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Не принципиально. Главное - чтобы с дополнительным утеплением...
    Тогда, видимо, всю оставшуюся жизнь вы и будете топиться электричеством. Ибо это строго запрещено и газовщики отказываются вводить туда газ...
    Вопрос скорее уж квам самим. Будет у вас вообще что-то кроме дома на участке или нет.
    Если нет - то выход на участок из гостиной не нужен.
    Если же там будут грядки\мангал\детская площадка - то обегать свой дом ради двух стрелок лука? Мне лично было бы влом...
    А также в санузле...
    1. Почитать форум. Ошибки с вопросом подключения газа описываются на каждом шагу...
    2. Учесть вентиляцию... Как ее организовать? Ну, Можно прочитать соответствующий СНиП, а можно - просто раздел на этом же форуме.
    3. Если речь идет об отоплении, то я так понимаю, что дом - под ПМЖ. ОК. А где у вас тамбур?
    4. мокрые зоны - раскиданы по дому. Решаемо, но усложняет прокладку канализации.
    5. А вода у вас централизованная или ведрами носите с колодца? В дое не будет водопровода? Ес ли нет - далее этот пункт не читаем. если да - то где вы собираетесь ставить водоподготовку?
    6. Будете планировать мансарду - закладывайте там санузел. Вот оно вам надо чтобы среди ночи выпимший пива гость перся на первый этаж впотьмах по лестнице в поисках сокровенного?
  6. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Планировка нормальная, даже лестница из гостиной в данном случае вещь терпимая. Чтобы разобраться с параметрамы (высотой в особенности) мансарды надо рисовать разрез и смотреть высоту потолка в каждой точке. Немножко большие пролеты над гостиной но тоже ничего страшного для перекрытия нет.
    В России неохотно согласовывают такое решение если вообще, тогда домик в Польше надо строить где такое расположение газового котла в порядке вещей.
  7. camel666
    camel666
    camel666
    Воскресенск
    Не все меня правилтно поняли. Это в проекте был санузел, а в моем случае помещение под номером 2 и есть котельная, где помимо котла встанет и водоподготовка.(водопровод централизованный).
    по поводу тамбура согласен с вами, есть наработки, позже выложу картинку. вообщем это в летнее время открытое крыльцо, а в зимнее при малейших рукоприкладств превращается в тамбур.
    Распространение теплого воздуха с жиром думаю решится потолочно
  8. camel666
    camel666
    camel666
    Воскресенск
    Потолочной аркой, да и люк будет при входе на мансарду, открывающийся по приезду гостей, скажем так
